Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR-LED auf maximale Schaltzeit testen.
von metallman (Gast)
Hallo
ich habe eine IR-LED (SFH 487) und eine Photodiode (SFH 229)..
ich will wissen, wie schnell man die LED maximal pulsen kann und wie
viel Strom sie beim vorgegebenen Duty cycle verbraucht.. Im Datenblatt
gibt es nur Angaben bis 10 µs pulse. Ich möchte aber bis 1 µs runter.
Ist es überhaupt möglich?
und wenn ja, wie kann ich das ausprobieren?
ich habe mir das so überlegt: die LED von einem µController ansteuern zu
lassen und die Pulse einfach mit Photodiode detektieren... nur wie baue
ich die Detektorschaltung auf?
von Falk B. (falk)
@ metallman (Gast)
Ja.
Bei den Geschwindigkeiten mit einem Transimpedanzverstärker.
Falk
Danke...
noch eine Frage, wie wichtig ist es, was für ein OP ich dazu nehme?
von Falk B. (falk)
@  metallman (Gast)
Na logischerweise muss der OP schnell genug sein
(Verstärkung-Bandbreite-Produkt). Wenn du mit 1us Pulsen experimentieren
willst, brauchst du einen der min. 10 MHz hat (Pi mal Daumen). Dazu
gibts auch ne Formel, hab ich im Moment nicht parat. Ist mit ner Wurzel.
Falk
von E. P. (metallman)
wo könnte ich denn die information zur berechnung eines solchen
Transimpedanzverstärker finden??
von Falk B. (falk)
von andi (Gast)
Die 10µs sind die max. Zeit, mit der die LED mit 2,5 A betrieben werden
darf. Dann müsste eine lange Pause folgen, damit der Durchschnittsstrom
von 100 mA nicht überschritten wird.
1 µS Pulsdauer stellt in etwa die Grenze für die LED dar:
Als Schaltzeiten für 10%-90% @ 100 mA sind angegeben:
T rise 0,5 µs
T fall 0,6 µs
Reicht das nicht, gibts z.b. die TSFF5400 / TSFF5200 oder andere mit
10ns Schaltzeiten.
Verwendest du auch die SHF229FA? Die lässt nur den IR-Bereich durch,
andernfalls kann man die Datenübertragung in heller Umgebung vergessen.
moment.. warum mit 2,5 A?? im datenblatt kann man in dem diagramm
ablesen für 10 µs und DC: 100 mA..
problem mit diesen anderen LEDs (vishay und so) ist, dass man die bei
reichelt nicht kriegt und außerdem brauche ich dieses eine bestimmte
gehäuse (4 mm durchmesser)
von andi (Gast)
Diese Grafik beginnt zwar erst bei 10µS, aber du darfst die Pulse
trotzdem kürzer machen, die LED kann ja nicht überhitzen dabei. In der
Grafik wird nicht der Stromverbrauch beschrieben, sondern welche
maximalen Ströme/Pulsdauer/Dutycycle möglich sind, ohne dass die LED
stirbt.
Bei 100 mA kannst du machen was du willst, das hält sie dauerhaft aus.
achso... jetzt verstehe ich langsam.
das bedeutet, ich darf den Strom nicht größer machen als dort
vorgegeben?
ich will nähmlich die Pulse bis 1µs verkleinen und den duty cycle auf
z.b. 0.2 setzen...
so wie ich das jetzt verstehe, ich kann eigentlich auch bei 100mA so
schnell Pulsen.. ist das richtig?
@ Falk
ich habe GBP berechnet und bin auf etwa 8 MHz gekommen.
dabei habe ich Rf (Wiedersatnd im forward loop) mit 10kOhm gewählt,
damit hätte ich eine spannung von 1,3V aum Ausgang..
nun, wo kriegt man so einen OP mit GBP von 8 Mhz her? ich befürchte, bei
reichelt kann man sowas nicht bestellen...
von Ekschperde (Gast)
LM318 gibts bei Angelika.
MC33078 auch.
Ansonsten, wenn Geld keine Rolle spielt: OPA627
Gibts auch bei Angelika :-)
von Ulrich (Gast)
Die IR dioden geben oft genug Leitung ab, da reicht oft auch schon ein
einfacher Passiver empfänger mit Photodiode und 50-200 Ohm Widerstand am
Oszilloskop. Wenn man will kann man noch eine 9V Batterie als
Vorspannung für die Photodiode spendieren, den Ausschalter kann man
schon fast sparen.
