Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurze Frage zum PI- Regler
Autor: Jens (Gast)
Hallo Leute,
ich bin dabei mich in den PI- Regler einzuarbeiten.
Ich habe eine blöde Frage zu der Stellgröße (y) ich möchte dass der
Regler ein
Wert zwischen 0 und 255 ausgibt.
Für y habe ich den Datentyp int genommen, wenn jetzt der Regler aber
runter
regelt läuft der Wert in den negativen Bereich und um das zu vermeiden
habe
ich den begrenzt.
        if(y1<0)   {y=0;  } else {y=y1;}
  if(y1>255) {y=255;} else {y=y1;}
Das funktioniert aber nicht, sobald die Variable y1 im negativem Bereich
ist,
springt der y auf 255 anstatt auf 0.
Wo ran liegt das was mache ich falsch?
Autor: hugo (Gast)
was hast du denn für ein Datentyp für y1 genommen? char ? dann kann y1
nicht <0 oder >255 werden!
Ohne Quelltest kann man nicht viel zum fehler sagen
Autor: Jens (Gast)
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux);
        uint16_t w;
  uint16_t x;
  uint16_t e;
  uint16_t esum;
  uint16_t Kp=1;
  uint16_t Ki=1;
  uint16_t Kd;
  uint16_t y;
  uint16_t yi;
  uint16_t y1;
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
  esum = esum + e;
  yi = Ki * esum;
int main (void)
  //Initialisierung des LCD Displays 4 Bit Mode
  LCD_Init();
  //Löschen des Displays
  LCD_Clear();
  //Initialisierung von TIMER1
  TCCR1B |= (1 << CS12 | 1 << WGM12 | 1 << CS10);
  TCCR1A = 0b00000000;
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);
  OCR1A = 15624;
        //Initialisierung von TIMER2 (PWM OC2)
  DDRD |= (1<<7)|(1<<4);
  TCCR2 |= (1<<WGM20|1<<COM21|1<<COM20|1<<CS20|1<<CS21|1<<CS20);
  DDRD |= (1<<7);
        //Globale Interrupts freischalten
  sei();
__________________________________________________________________
  do
  w = ReadChannel(1);
  x = ReadChannel(7);
  e = w - x;
  y1 = Kp * e + yi; //yi im Interrupt
  OCR2 = y ;
  //Ausgabe eines Textes auf dem LCD Display
  LCD_Print(0,0,"Soll  = %i          ",w);
  LCD_Print(1,0,"Ist   = %i          ",x);
  LCD_Print(2,0,"Diff  = %i          ",e);
  LCD_Print(3,0,"Stell = %i %i       ",y,y1);
  while(1);
ende
noch die ADC Funktion aber die Funktioniert ja.
So das ist mein Quelltext.
@hugo
y1 ist auch uint_16t
Autor: Jochen S. (schiffner)
dein yl ist ein uint16_t (unsigned int), der kann doch gar nicht negativ
werden (wie schon gesagt), probier mal int16_t
Autor: name (Gast)
ich würde aus persönlicher erfahrung behaupten, dass du das mit der
auflösung nur schwer stabil hinkommst. angenommen dein soll ist 128,
deine maximal mögliche regelabweichung 50 und schon kann dein P nur noch
2 sein ohne über deinen maximalwert 255 rauszuschießen. so ungefähr: 128
+ (2*50) = 228
wenn du extrem grob auflöst und richtig gut aufpasst beim skalieren
deiner werte geht es vielleicht irgendwie.
die andere frage ist wofür du den I-Anteil brauchst, bzw. ob du den
wirklich brauchst und nicht vielleicht mir einer minimalen
regelabweichung leben kannst. würde es dir zumindest wesentlich
einfacher machen und dein system wäre stabiler.
schönen abend noch!
Autor: Jens (Gast)
Es ist komisch aber der Wert läuft in den negativen Bereich über.
Autor: Tupf (Gast)
du solltest die variablen in der interrupt funktion auch zu volatile
definieren.
Bis dann ...
Autor: Jens (Gast)
Der Regler ist eine reine Übungsaufgabe, der leider noch nicht
funktioniert.
Autor: Jens (Gast)
@Tupf
wie meinst du das? kannst du es näher erklären? Ich bin noch ein
ziemlicher Anfänger.
Autor: Tupf (Gast)
gehe bitte in das GCC Forum. Das Forum kannst du links in der Spalte
anklicken. Dann suche im Betreff nach volatile. Da gibt es hunderte von
Erklaerungen.
Viel Spass ...
Autor: Waldo (Gast)
ich würde erstmal grundsätzlich den PI-Regler formulieren:
y(t) = k*( e(t)+1/Ti*int(e(t)) )
y(t) = k*e(t) + int(k/Ti*e(t))
Als Abtastregler und in erster Näherung:
y = k*e + e_int
mit
e_int = e_int + T * k/Ti*e
Damit das ganze nicht überläuft, muss man jede Einzelrechnung auf
Überlauf prüfen:
e_int < min: e_int = min
e_int > max: e_int = max
y = k*e + e_int
y < min: y = min
y > max: y = max
So läuft der Regler nicht über und kommt auch sofort aus der Begrenzung
heraus, wenn e(t) das Vorzeichen wechselt.
e(t) muss vorzeichenbehaftet laufen, wie alle Werte, die im Regler
verarbeitet werden. Ich würde anfangen und alles mit int16 rechnen.
Dann kann man den Ausgang auf 0 bis 255 begrenzen und als unit8
ausgeben.
Gruss
Autor: Jens (Gast)
Ich danke euch allen, ich habe mein Regler jetzt am laufen.
Als Datentyp habe ich jetzt wirklich den int genommen und damit
funktioniert es.
Und das e und esum habe ich begrenzt.
Außerdem habe ich in die Formel das Ta rein genommen, was vorher
eigentlich
auch nicht kritisch war, weil die Abtastzeit 1 sek betrug.
Jetzt frage ich mich, was ist wenn die Abtastzeit kürzer werden soll?
Den Interrupt kann ich ja verkürzen wie ich möchte, die Zeit muss ich
aber auch in meine Rechnung einbeziehen, versteht der Kontroller auch
Kommazahlen?
z.B. 0.2 sek welchen Datentyp muss ich dafür nehmen float?
Autor: Walter Selg (waldo)
es ändert sich die Berechnung des Integrals:
e_sum = e_sum + Ta * k/Ti*e
wenn also die Abtastzeit kleiner wird, muss das Integral pro Abtastpunkt
weniger stark anwachsen. Der Faktor für das Integral wird also kleiner:
e_sum = e_sum + kI* e
mit
kI = Ta * k/Ti
und der Reglerausgang (Stellgrösse)
y = k*e + e_sum
Gruss Waldo
Autor: Jens (Gast)
Das verstehe ich jetzt aber nicht.
Was ist den jetzt Ti?
ein PI-Regler wird in der Regel folgendermaßen formuliert:
Es gibt die Reglerverstärkung k und die Integrationszeitkonstante Ti oft
auch als Nachstellzeit bezeichnet. Die Reglerverstärkung bewertet die
Summe aus P-Anteil und I-Anteil, ist also die Gesamtverstärkung.
Das Integral sollte also wie folgt berechnet werden:
yI = yI + Ta * k/Ti * e
mit
Ta ... Abtastzeit
Ti ... Integrationszeit bzw. Nachstellzeit
k  ... Reglerverstärkung
Der Reglerausgang:
y = k * e + yI
Also muss in der Interruptroutine nicht einfach die Regelabweichung
aufsummiert werden. Das hat den Nachteil, dass die Begrenzung schwer zu
machen ist. Es ist besser yI in der Interruptroutine zu rechnen und die
Begrenzung zu machen:
yI = yI + Ta *k/Ti * e
yI > max: yI = max
yI < min: yI = min
Die Konstante Ta * k/Ti kann im Voraus berechnet werden, um Zeit zu
sparen.
Gruss
Autor: Thilo M. (Gast)
Hast du hier schon mal geschaut?
Beitrag "PID-Regler mit anti-Windup"
