Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Belastbarkeit eines unbekannten Trafos
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Gibt es irgendeine möglichkeit herauszubekommen wie stark man einen
Trafo belasten kann, von dem man die Daten nicht kennt?
Ich habe gemessen: 22V auf der einen Schiene, 8V auf der anderen.
Kann man jetzt z.B. über den DC Widerstand etwa auf den maximal
möglichen Strom schließen?
Klar da spielt auch noch die Sättigung des Kerns eine Rolle.
Oder muss man den Trafo langsam belasten und anhand der Strom kurve
gucken, ab  wann er in die Sättigung geht?
von Paul B. (paul_baumann)
Die Kerngröße bietet einen Anhaltspunkt, welche Leistung der Trafo
umsetzen kann. Let's schätz! ;-)
MfG Paul
von Thomas (kosmos)
in Sättigung geht ein Trafo wenn die Frequenz zu neidrig ist. Ich würde
ihn einfach so weit belastet bis das Ding so 55-60° erreicht damit er
auch sommerliche Temperaturen übersteht. Außerdem wirst du bemerken ab
wann die Spannung einbricht.
von Tom (Gast)
Von der Strombelastung geht der Kern nicht in die Sättigung, sondern von
der hohen Eingangsspannung. Aber die - denke ich - kennst Du ja, wird
wohl 220 oder 230 Volt sein.
Der Ausgangsstrom hat in der Tat mit den Widerständen was zu tun. Miss
die mal, schätze einen Strom, berechne die interne Verlustleistung und
probiere rum, bis die Gesamt-Verlustleistung so "im Rahmen liegt".
Nachher kontrollieren so wie cosmos geschrieben hat.
von Thomas (kosmos)
ja also ich bin von einem normalen 230V Trafo ausgegangen wenn die
Spannung abweicht verändert sich natürlich auch die Zeit bis der Kern
gesättigt wird. Häufig gibt auch Probleme mit Geräten die für Länder
hergestellt sind in denen z.b. mit 60Hz gearbeitet wird wenn die Geräte
dann importiert werden laufen Sie hier mit 50Hz an ihrer Grenze
Hmm stimmt, das mit der Sättigung hängt von der Spannung ab und nicht
vom Strom ...
Also es sind denke ich 220V trafos, die leitungen sehen auf jeden fall
auf primärseite so aus ;)
Die Widerstände sind natürlich mit dem einfachen Multimeter nicht leicht
zu messen, ich bekomme für die 22V 2,2Ohm raus, wobei mir das Multimeter
schon 0.4 anzeigt, wenn ich die leitungen direkt zusammenhalte, deswegen
dürfte es bei etwa 1,8Ohm liegen.
Bei den 8V messe ich 0,6Ohm, also wohl irgendwas von 0,2 Ohm
wicklungswiderstand.
Klar ist aber, dass das Multimeter da mehr mist misst ;)
von Marc M. (bytewood) Benutzerseite
Ich gehe auch mal von 220V/50Hz Netzspannung aus:
Schau in einem Katalog nach der größe (LxBxH), eines Trafos der in etwa
gleich ist und ungefähr die gleiche Ausgangspannung liefert.
Im Katalog kannst Du dann die Leistungsdaten ablesen, die ein Trafo
dieser Größenordnung (Kerngröße) besitzt.
von Andreas K. (a-k)
Wobei auch Kerntyp (EI,M,Ring) und Wicklungstyp (Mehrkammer vs Layered)
zu beachten wären.
