hallo ich habe ein problem mit meinem projekt. es geht um eine aqariumsteuerung über meinen server. ein zentraler punkt und mein problem ist, das über rs232 mehrere schieberegister 4094 angsprochen werden, dessen outputs dann verschiedene geräte (schrittmotortreiber,relaistreiber etc) ansteuern. da ich an meinem server keinen com-anschluss habe, habe ich vor ein usb-seriell adapter zu nehmen. der, den ich habe hat nen prolific-chip. ich habe wirklich nur basiswissien im bereich elektronik und verwende die folgende schltung für den anschluss der 4094's an den comport: http://www.skilltronics.de/versuch/elektronik_pc/4094.html während das ganze mit einem "echten" comport problemlos funktioniert , geht es einfach nicht mit dem adapter. doch wenn ich statt dem 4094 leds anschliesse und mein programm langsamer laufen lasse, dann stimmt blinken die leds genauso wie sie es sollten. naja was mache ich falsch? könnte es sein, das der prolific-chip nichts taugt, und ich mir ein adapter mit ftdi-chip besorgen mus?
Soweit ich gehört habe geht usb zu rs232 nur bis 9600 baut gut, wie viel baut hast du eingestellt?
@ eni (Gast) >http://www.skilltronics.de/versuch/elektronik_pc/4094.html >während das ganze mit einem "echten" comport problemlos funktioniert >, geht es einfach nicht mit dem adapter. Das Problem ist, dass der RS232 im sog. Bit-Bang Modus "missbraucht" wird. Dabei werden per Programm die Steuerleitungen "geklappert". >doch wenn ich statt dem 4094 leds anschliesse und mein programm >langsamer laufen lasse, dann stimmt blinken die leds genauso wie sie es >sollten. Ja, denn das Programm ist auf einen echten RS232 aufsgelegt. Prinzipbedingt kann man bei einem USB-RS232 Umsetzer die Steuerleitungen nicht so schnell schalten. >naja was mache ich falsch? a) dein Programm wie bereits erkannt WESENTLICH langsamer laufen lassen, lange Pausen zwischen den Umschaltungen der Signale, so 1..10ms. b) das Programm ändern und mit der direkten/richtigen RS232 Übertragung die Register steuern. Dazu muss am anderen Ende ein kleiner Mikrocontroller, z.b. AVR sitzen, der die Kommandos per RS232 entgegen nimmt und in die Schieberegister schreibt. AVR-Tutorial: Schieberegister >könnte es sein, das der prolific-chip nichts taugt, und ich mir ein >adapter mit ftdi-chip besorgen mus? Nein, das ist ein prinzipielles Problem ALLE RS232-USB Umsetzer. @ GerardCh (Gast) >Soweit ich gehört habe geht usb zu rs232 nur bis 9600 baut gut, Dasi sit falsch. > wie viel baut hast du eingestellt? Spielt hier keine Rolle, es wird "gebit-bangt". MfG Falk
> ich habe wirklich nur basiswissien im bereich elektronik und verwende > die folgende schltung für den anschluss der 4094's an den comport: > http://www.skilltronics.de/versuch/elektronik_pc/4094.html Es mag ja sein das die Ausgaenge einer RS232 einigermassen Kurzschlussfest sind, aber ich finde es trotzdem etwas gewagt die Z-Dioden direkt anzuschliessen.... > während das ganze mit einem "echten" comport problemlos funktioniert > , geht es einfach nicht mit dem adapter. Also grundsaetzlich sollte es auch mit so einem Adapter gehen. Allerdings ist die Uebertragung ueber USB sehr langsam wenn man mit einzelnen Steuerleitungen rumwackeln will. Deshalb ist das meist keine besonders gute Idee. Ich koennte mir auch vorstellen das der USB-Treiber sich bemueht einzelne Aktionen in einen Kommandoblock zusammenzufassen und dann stimmt eventuell das Timing fuer den 4094 nicht mehr. Das sollte sich beheben lassen wenn du irgendwie einen Flush der Buffer zwischen jedem einzelenen Bit setzen/zuruecksetzen einfuegst. Aber das macht die Sache dann wohl noch traeger. Olaf
in meinem originalprogramm hatte ich 19200 vorgesehen. hab aber beinahe alles auprobiert von 50 bis 460800, das bringt alles nichts.. ich vermute eher sowas wie ein pegel-problem, kenn mich aber zuwenig aus..
so wie ich das nach den zwei antworten sehe klappt das ganze nicht was ich vorhabe. ich müsse also, so wie Falk Brunner gesagt hab einen microcontroller dazwischenschalten, also: (USB) > (RR232-Adapter) > (atmel avr) > (4094) sehe ich das richtig??
@ eni (Gast) >(USB) > (RR232-Adapter) > (atmel avr) > (4094) >sehe ich das richtig?? Ja. MfG Falk
danke vielmals für die hilfe, werd probieren, das ganze umzusetzen.
