Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Seoul P5 ohne Kühlung
von Maxim (maxim) Benutzerseite
Kann ich die RGB-LED auch ohne Kühlung betreiben?
Die LEDs bekommen jeweils nicht mehr als:
rot: 2,2V
grün: 3,3V
blau: 3,2V
Die Spannung liegt damit etwa 0,3V unter der Nominalspannung im
Datenblatt. Die Temperatur des Aluplättchens steigt auf etwa 60°C. Im
Datenblatt ist unter "Junction temperature" 125°C angegeben. Was sagt
diese Angabe aus?
von Alexey (Gast)
je kühler die LED desto länger lebt diese. Die Junction-Temp ist die
Chiptemperatur. Wenn du "außen" schon 60 Grad hast hat der Chip schon
weit mehr. Schau mal ins Datasheet unter Wärmewiderstand da kann man das
draus berechnen.
Ich hoffe doch daß du die LED mit Stromregelung betreibst, im
einfachsten Falle mit Widerstand? Nur Spannung anlegen solltest du
nicht, die LED könnte zerstört werden da die angegebenen Spannungen
stark streuen.
LEDs sollte man immer mit Konstantstrom betreiben und so ne teure erst
recht. :)
Alexey
Ja klar, jede Farbe hat eigene Vorwiderstände mit Potis.
Die Kühlung ist von der Montage her bisle ungünstig, aber ich muss mir
wohl etwas einfallen lassen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Kühlungen kann man in Leiterplatten integrieren (Kupferflächen und
Thermal Vias). Wenn man mit dem Strom bei 50% des angegebenen
Maximalwertes bleibt, ist eventuell keine Kühlung nötig und die
Lichtausbeute ist nur unwesentlich geringer.
von derwarze (Gast)
Ich hab da Kupferkern-Leiterplatten uä für Einzelstücke kaum in Frage
kommen aus Alu ein Teil gedreht das einen Ansatz von 6mm Durchmesser und
eine Länge von 1,55 mm (Hängt von der Leiterplattendicke ab) hat. In die
Leiterplatte wird ein Loch von 6mm an die Stelle gebohrt wo die
LED-Kühlfläche ist. Die Aluscheibe wird dann mit 3 M2,5 Schrauben mit
der Leiterplatte verschaubt.
In einer weiteren Variante hab ich das Drehteil hol gemacht und die
Ansteuerelektronik da reingebaut.
Hol mal das Drehteil ;-)
