Forum: Offtopic Blutdruck Sensoren
von Sysr S. (sysr)
hallo ich bin neu auf diesem gebiet und suche nach blutdruck sensoren
die ich an einen mc.kontr. anschliessen will der sensor soll dann den
blutdruck messen und die daten mir über den kontroller an meinem pc
senden das ich natürlich selber machen muss, für die software hab ich
kein problem da krieg ich chon hin aber ich suche mir sensoren.
ausserdem sollte der sensor so aussehen wie auf dem pic also nicht zu
gross als dieser. ich hoffe ihr helft mir weiter.
danke im voraus
: Verschoben durch User
von Falk B. (falk)
@  Sysr Sysr (sysr)
Ohne Grössenvergleich kann das auch 1m Durchmesser sein ;-)
Falk
von Sysr S. (sysr)
hast recht,aber ich hab mir einfach gedacht das jeder so etwas sich
schon vorstellen kann :D
von Fred S. (Gast)
"Blutdrucksensoren" im von Dir angesprochenen Sinn gibt es eigentlich
nicht. Wenn man den Blutdruck "blutig" misst (also durch Punktion eines
Gefäßes), setzt man Drucksensoren ein, die oft in einer Brückenschaltung
arbeiten (z.B. Millar-Sensoren). Der Sensor kann über eine
Flüssigkeitssäule (Schlauch) mit dem Gefäßinnenraum verbunden sein oder
in miniaturisierter Form direkt ins Gefäß eingebracht werden. Natürlich
gibt es auch Sensoren, die ein digitales Signal ausgeben. Diese Sensoren
müssen genullt werden.
Die "konventionelle" (unblutige) Blutdruckmessung geschieht nach
Riva-Rocci, siehe z.B.
http://www.ubicampus.mh-hannover.de/~bmt/ger/kapitel_1/1_2_2_1.php .
Nach dieser Methode wird das Gefäß zunächst so komprimiert, dass der
Blutfluss vollständig gehemmt wird, danach reduziert man die Kompression
langsam und achtet dabei auf die Strömungsgeräusche im Gefäß. Ein
Mikrophon wäre ein geeigneter Sensor. Aber dann bleibt noch der Aufwand
der Gefäßkompression und des langsamen Absenkens des Kompressionsgrades
(normalerweise mit einer aufblasbaren Manschette gelöst).
Fred
von Winfried (Gast)
Wenn ich dir einen Kreis male, kannst du dir dann vorstellen, wie groß
ich mir den vorstelle? Das geht nur übersinnlich, dazu muss ich aber
noch etwas üben :-)
Nebenbei: Du hast uns immer noch nicht die Größe genannt.
von Sysr S. (sysr)
ja tut mir leid ,
ich stelle mir den sensor auf dem bild vor mit einem durchmesser von
maximum 3cm-10cm oder gibt es sowas wie ein armreifen.
von Fred S. (Gast)
suche den Sensor doch einfach dort, woher Du das Bild hast, nämlich
http://www.transducer-sensor.com/sensors_bloodpressure.html
Der Durchmesser ist übrigens 1 1/2 Zoll.
Fred
von Sysr S. (sysr)
:D dankesehr für den link
von Winfried (Gast)
Ich denk mal, dass dieser Sensor nur ein Teil eines Gesamtsystems zum
Blutdruckmessen ist. Man wird doch wohl eine Aufblas-Manschette mit
Pumpe benötigen? Wie soll das sonst technisch funktionieren?
Ich hab mal im Fernsehen so einen 24 Stunden Monitor gesehen, den man
bei sich tragen kann. Der hat auch regelmäßig die Manschette am Arm
aufgepumpt. Wird wohl nicht anders möglich sein, es sei denn, man hat
einen Kanüle im Arm stecken...
von Winfried (Gast)
Wenn ein Arm immer ein Arm wäre, dann wäre die welt arm... :-)
von Sysr S. (sysr)
genau dies wollte ich nicht und bin jetzt frustriert.
gibt es denn keine chance den blutdruck oder den herzschlag ohne pumpen
zu bekommen.
ist das nicht machbar? und natürlich ist dies nur ein teil vom system.
ich will einen arm benutzen der dann die daten über einem bluetooth kit
sendet zb. an den pc.
habt ihrn vorschlag wie ich das machen kann
von jonny (Gast)
Herzschlag sollte kein Problem sein...
Das kann man ja über einen Brustgurt (Sport) lösen!
von Sysr S. (sysr)
also ich glaub wir kommen so nicht weiter ich erklaere mal einfach jetzt
das thema.
ich will etwas zsammenbauen was praktisch sein soll und zwar einen
einfachen blutdruck oder herzschlag messeraber es soll möglichst klein
sein und ohne pumpe :D ausserdem sollte der jenige der diesen sensor
tragen muss möglichst bequem sein darum will ich diesen kram in dieser
form, ich hab da was von parallax gefunden sieht eigentlich ganz gut
aus.
dieser sensor soll an einen mc angeschlossen werden den ich spaeter sehr
klein verarbeiten werde. ausserdem will ich einen bluetooth kit
verbinden mit dem ich dann daten an meinen pc senden kann.
von daniel düsentrieb (Gast)
Sysr, das was du suchst, habe ich letzte Woche gebaut. Es hat die Größe
einer 5-DM-Münze, kocht mir außerdem noch mein Essen, heizt und saugt
die Wohnung und hat ein kleines Fusionskraftwerk für den Hausbedarf
integriert. Wenn wir das Kraftwerk weglassen, können wir die Größe noch
halbieren.
Melde dich bei Interesse. In Euro kostet es natürlich nur noch 2,50.
von Fred S. (Gast)
Hallo sysr,
Deine Vorstellung ist unrealistisch (siehe meinen Beitrag oben mit Link
zur konventionellen Methode der Blutdruckmessung). Viele andere
Verfahren sind versucht worden (z.B. Blutdruckmessung aus der
Pulsdruckkurve), haben sich aber als nicht zuverlässig erwiesen. Was
bleibt sind die invasiven  ("blutige" Messung) Verfahren und die
konventionelle (Riva-Rocci) Methode.
Fred
von Wolfgang-G (Gast)
>das thema.
>sein und ohne pumpe
wenn Du so eine tolle Idee hast, dann bau das Gerät und berichte uns bei
Erfolg.
Zunächst wäre es aber vorteilhaft, dass Du Dich unter Beachtung der
Hinweise von Fred mit der „Theorie“ von Blutdruckmessung und Herzschlag
vertraut machst. Danach könntest Du gezielt zu bestimmten Problemen
wieder Fragen stellen.
Nach dem Motto: Ich habe so eine Idee und die anderen sollen mal machen,
das wird nichts.
von Lutz (Gast)
Blutdruckmessung ist nur wie beschrieben möglich. Irgendwie muß ja mehr
oder weniger invasisv angekoppelt werden, da es ich um ein geschlossenes
System handelt. Auch die "nichtinvasive" RR-Methode kann je nach
Individuum die Werte heftigst verändern. Und zwar die Meßwerte genauso
wie die echten Werte (psychisch => "jetzt wird wieder gemessen ...",
physikalisch => DER Arm ist sowieso wegen Arteriosklerose anders etc.).
Sülz, Laber, Bla..., Medizin ist u.a. deshalb so teuer!
Aber auch die Pulsmessung ist extrem tricky, weshalb nur Mittelwerte
aus Meßserien genommen werden. Pulsbestimmung über EKG => Problem
Muskelartefakte (ja, die arbeiten ja bekanntlich elektrisch).
Pulsbestimmung über Mikrofon => Sprechen etc.. Pulsbestimmung über
Blutdruck => Problem: Vieles ändert den Blutdruck. Heb mal was
schwereres. Oder auch kürzere Impulse (selbst bei invasiver Messung):
Huste mal und Du wirst staunen ... Generell ist daher invasiv besser, da
permanent gemessen wird und immer ein Meßsignal zur Verfügung steht.
Kurzum: Der Sensor und die Art der Meßwerterfassung ist dabei
sicherlich Dein kleinstes Problem. Im menschlichen Körper läuft halt
nicht alles so schön abgeschirmt und konstant wie in Maschinen! Deshalb
ist viel Software erforderlich, um verläßliche Werte zu erhalten.
Es ist daher vorher erforderlich festzulegen, wofür die Meßwerte genutzt
werden sollen. Die Qualitätsunterschiede könnten sich z.B. bei einer
blutdruckgeregelten Medikamentegabe unwesentlich anders auswirken als
bei einem Spaziergang "ist mein Puls nun 75 oder 85". Aus diesem Grund
gibt es im Medizinproduktegesetz den Passus "Zweckbestimmung", um die
Haftung klarzumachen.
von sysr (Gast)
ok habe euch alle verstanden,
ich werd dann mal weitersuchen.
aber nochmals danke an alle meinungen.
von Timbo (Gast)
Lutz du laberst aber ein Bisschen seltsames Zeug. "Invasiv ist besser"
mmh, jaja. Wenn Da nur das INFEKTIONSRISIKO nicht wäre. Und wer lässt
sich für ein albernes MC Projekt irgendwas implantieren??
Anscheinend will der Mensch doch nur den Herzschlag messen und das geht
relativ einfach. Entweder den Finger mit moduliertem IR Licht
durchstrahlen und Helligkeit auswerten oder auf einen Polar Brustgurt
für EKG Uhren zurückgreifen. Muskelartefakte? Lol. Was denkst Du wi das
im Fitnessstudio geht. Du bringst die Elektroden ja nicht am Bizeps an.
Das geht schon. Aber ein paar Schläge braucht man ohnehin immer zum
Messwert bilden. Blutdruckmessung von Außen ohne Pumpe ist Quark und
geht nicht.
von sysr (Gast)
Timbo ich danke dir erstmals für den beitrag eigentlich könnte es
wirklich mit dem brustgurt gehen. ich hab mich im netz etwas umgesehen
aber woher bekomme ich son gurt mit dem ich aber die aufgezeichneten
daten wireless oder mit bluetooth an einen mikrocontroller senden kann.
die gurten die ich gesehen habe sind meistens so eingebaut dass sie die
daten entweder auf einem lcd zeigen oder an ein eigenes geraet senden.
oder könnte ich das geraet so manipulieren oder umbauen um es so zu
nutzen wie ich es beschrieben habe.
von Schlauch Los (Gast)
Bei diesen ganzen Basteleien sollte man stets bedenken, das am Ende des
Kabels ein Mensch hängt.
Und deswegen greift da schnell die MedGV. Also oftmals kein Netzteil
oder Anschluß an die Steckdose usw. Immer mit Batterien arbeiten usw.
von Timbo (Gast)
Lass Dich von den Spinnern nicht entmutigen. Das ist so eine Art
Tradition hier. Was hast Du denn genau vor? Also die Pulsgurte kannst Du
einzeln kaufen, z.B. hier:
http://www.amazon.de/Polar-WearLink-Gurt/dp/B000N4I08C
Kauf keinen codierten! Wie Du das ganz einfach mit einem MC auswertest,
kannst Du in der Artikelsammlung lesen. Da gibt es ein zwei Artiekl
dazu.
Viel Erfolg!
von sysr (Gast)
ok danke dir Timbo :D
aber meinst du mit artikel diese datasheets oder was anderes?
von Timbo (Gast)
von Winfried (Gast)
Na watt denn nun, Blutdruck oder Puls? Ein bisschen mehr Treffsicherheit
in der Frageformulierung wäre schon angebracht!
Ich brauch ganz dringend einen Sensor für etwas, was ich gar nicht
messen will . Und wer sagt, sowas gäbe es nicht, der ist blöd. :-)))
von timbo (Gast)
Oebn hat er doch gesagt "Puls oder Blutdruck". Ein Bisschen mehr
Treffsicherheit bem Lesen bitte!
von lontano (Gast)
winfr...
typisch deutsches Gebruddel....bringt doch NIX
druecke dich doch positiv aus...ist viel angenehmer zu lesen!
von Lutz (Gast)
@ Tibo:
Das Infektionsrisiko ist natürlich eines der vielen Risiken, richtig.
Deswegen hatte ich ja auch geschrieben, daß es auf den Verwendungszweck
ankommt (der nach wie vor unbekannt ist) => "Die Qualitätsunterschiede
könnten sich z.B. bei einer blutdruckgeregelten Medikamentegabe
unwesentlich anders auswirken als bei einem Spaziergang "ist mein Puls
nun 75 oder 85"."
Und ob poliges MC-Projekt oder nicht ist auch oft ein Problem: Es wird
ein Projekt gestartet und die Randbedingungen dafür festgelegt. Und
später kommt das Eine und das Andere dazu. Und irgendwann sind einige
empört, daß man dieses Problem doch ganz anders gelöst hätte oder auf
Grund von gesetzlichen Vorgaben so gar nicht gebaut werden darf
(Stichwort elektrisches Anwendungsteil B, BF oder CF). Oftmals haben die
Leute nämlich keine Ahnung, was es für rechtliche und technische
Anforderungen gibt.
>relativ einfach.
Ja, jetzt ist es mit einmal der Herzschlag, vorher war es der Blutdruck.
>geht nicht.
Genau.
von H. S. (hsc)
Eine nicht invasive Blutdruckmessung kann nach dem oszillometrischen
Prinzip erfolgen. Benötigt wird dazu nur eine Blutdruckmanschette und
ein Relativdrucksensor, der über einen MC ausgelesen wird
Siehe z.B. hier
https://www.analog-micro.com/_pages/sens/ams5915/ams5915_an03.pdf
