Moin, mich plagt mal wieder mein ATmega128. Nachdem ich diesen durch einen neuen ersetzt habe (er sitzt auf einem fertigen Board) ließ er sich wieder wunderbar über ISP programmieren (mySmartUSB Programmer, AVR Studio, AVRprog). Heute habe ich den von der Spannung getrennt, weil ich an der zentralen Spannungsversorgung gearbeitet habe. Nach dem erneuten Anschließen und Einschalten erschien auf dem über I2C betriebenen Display nicht mehr der programmierte Willkommensbildschirm. Messungen ergaben, dass auch der Strom für die Elektronik höher als sonst war (900mA statt 400). Darum habe ich den Strom immer nur kurz bei des Messungen angeschaltet, um bei einem etwaigen Kurzschluss keine Bauteilschäden zu erhalten. Es wurden auch nie Bauteile heiß (zumindest keine ICs) Es hat sich dann herausgestellt, dass ein Kabel am Schalter fast ab war. Nach dem Anlöten war der Strom wieder in Ordnung (ich bin mir nicht 100% dass es am Schalter gelegen war, ich habe zuvor auch etwas an der Stromversorgung des Display "gespielt", zB kein Strom, nur Strom über I2C, Strom über eingebauten Spannungsregler) Jedoch ist es nicht mehr möglich, den µC zu beschreiben. Ich kann lediglich die Fuse-Bits auslesen. Beim Versuch zu schreiben kommen Fehler bei der Validierung und danach kann erst nach Trennung der Spannung vom Board wieder die Fuse-Bits gelesen werden. Diese stehen so: Lock-Bits: Mode 1 - BLB0 Mode 1- BLB1 Mode 1 Fuse Bits: 1 SPI enable 0 BOOTRST 0 EESAVE 0 M103C 0 OCD enable 0 JTAG enable 0 Full amplitude 0 WDTON Ext XTAL, High Frequency (der µC wird mit 16MHz betreiben) Startup 1K CK BOD enabled, 4,0V Boot block 4096 words Device signature: 1E 97 02 Calibration Byte: 0xC5 Auch der Versuch diese zu schreiben (zB BOD aus) schlägt fehl. Die Spannung vorm Spannungsregler beträgt knapp 8V, die der auf etwa 4,9V herunterregelt. Diese messe ich auch direkt am µC. Die Stromaufnahme vom µC allein beträgt knapp 40mA (ohne die externe Elektronik). Ich bin hier nun wirklich mit meinem Latein am Ende und weiß keinen Rat. Kann mir jemand helfen? Schönes Wochenende Franz
Hi, Blick ins Datenblatt: Power Supply current (8MHz) max. 11mA, das wären bei 16MHz max. 22mA. -> MC ist hin. Es sei denn, er schaltet gerade irgendwelche Ausgänge, wo Widerstände dran hängen, die Vcc zusätzlich belasten. Im Zweifelfall MC tauschen und nochmal schauen. Kostet ja nicht die Welt. Wenn da 900 statt 400 mA geflossen sind, ist es interessant zu wissen, wohin die gegangen sind. Da reichen auch ein paar ms um Halbleiter zu zerstören. So schnell kannst Du gar nicht messen. Gruß Andy
Hi Andreas, die 40mA sind vor dem Spannungsregler gemessen, danach is alles fest verlötet (-> keine Messung mehr möglich). Der zusätzliche Strom kann denke ich mal auch hier verbraten werden? Es handelt sich um folgendes Board: http://www.robotikhardware.de/download/rnmega128funk.pdf Der RS232 IC ist nicht eingesteckt, auch das Funkmodul nicht. Die Leckströme der beiden Transistoren ist denke ich auch zu vernachlässigen. Es ist nichts sonst angeschlossen. Leider konnte ich nicht genau feststellen, wohin der Strom geflossen ist. Gibt es denn noch Alternativen zu "µC kaputt"? Danke Franz
Moment mal, waren das jetzt 40 oder 400mA im Normalbetrieb?
40mA unbeschaltet (nur µC + Spannungsregler)), 400mA mit den ganzen Sensoren, ICs, Display
Hi, die restlichen 20mA können auch vom Spannungsregler (je nach Typ) kommen. Ansonsten kenne ich Deine Schaltung nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, daß Du den MC wieder gelyncht hast, ist schon recht hoch. Oder Du hast irgendwo Wackelkontakte.... Aber um das von weiten zu beurteilen, braucht es schon die Glaskugel. ;-) Gruß pctoaster
Also bei der Differenz MUSS irgendwas heiss werden.
Nö, weil: (0,04-0,022)A x 5V = 0,09W
Andy
Also selbst nach längerem Betrieb wird wirklich nichts heiß, wird wohl so sein wie Andras sagt, dass die Energie zu gering ist. Ich sehe aber ein, dass da wohl snief der Controller kaputt ist, auch wenn ich wirklich sehr aufgepasst habe. Sollte ich mal eine eigene Platine entwerfen kommt auf jeden Fall ne Sicherung rein :) (btw: sind die schnellsten Schmelzsicherungen da flink genug?) Wackelkontakte können denke ich ausgeschlossen werden, da ja gelesen werden kann. Und wenn bei erfolgreichem Lesen nichts keine weitere Erschütterung kommt müsste die Verbindung beim Schreiben ja eigtl stehen. Ach wie schön wärs wenns bei mir in der nähe (97***) einen Elektronikladen mit einem ATmega128 im Sortiment gäbe :) Nochmals danke und weiterhin n schönes Wochenende :) Franz
franzlst wrote: Sollte ich mal eine eigene > Platine entwerfen kommt auf jeden Fall ne Sicherung rein :) (btw: sind > die schnellsten Schmelzsicherungen da flink genug?) > Nein, gegen falsches Anschließen hilft auch keine Schmelzsicherung. Die Zerstörungsgeschwindigkeit von Halbleitern liegt im us Bereich ;-) Nimm Dir lieber Zeit und schau nochmals genau nach, bevor Du den Strom einschaltest. Keine Hektik und cool bleiben ist immer noch die beste Methode. Ich spiele auch lieber mit den ATMega32 (DIL40) herum. Der hat eine Steckfassung und min. 3 Stück davon liegen bei mir immer in der Schublade :-) Bei mir hat es auch schon geblitzt. :-( Gruß Andy
Eines von Murphys Gesetzen: Eine mit einer Sicherung geschützte Halbleiterschaltung wird stets zuerst "hochgehen", um die Sicherung zu schützen. ;-) MfG Paul
Hi, Es gibt eine Ausnahme (hilft gegen verpolen der Betriebsspannung): Schmelzsicherung in Reihe und parallel zur Schaltung eine 5,1V (oder je nach Betriebsspannung) Zenerdiode. Aber gegen Kabel, die da irgendwo gegen die Platine spratzeln...vergiss es. Gruß Andy
< Nö, weil: (0,04-0,022)A x 5V = 0,09W
Moment, anfangs waren's noch 900mA. Also bitte mal richtige Zahlen.
Bensch wrote: >> Also bei der Differenz MUSS irgendwas heiss werden. > > < Nö, weil: (0,04-0,022)A x 5V = 0,09W > > Moment, anfangs waren's noch 900mA. Also bitte mal richtige Zahlen. Das war wohl ein Mißverständnis. Du bezogst Dich auf das erste Posting. Anfangs hätte wirklich etwas heiss werden müssen. (0.9-0.4)A x 5V = 2,5W Ich bezog mich darauf, daß er später 40mA statt 20mA für den MC + Spannungsregler gemessen hatte. Gruß Andy
