hallo leute! habe da ein problem mit eagle, wenn ich meine schaltung überprüfen lasse! bekomme immer die fehlermeldung: FEHLER: Seite 1/1: kein SUPPLY für impliziten POWER-Pin IC5P VCC IC5 ist ein MAX232! jetzt weiß ich, dass ich die kontakte 15 u 16 auf +5V bzw GND geben muss, allerdings finde ich nirgends diese kontakte :( könnte mir jemand sagen, wo ich diese finde, oder ist am ende etwas anderes schuld?? DANKE!! mfg christian
es gibt da ein knöpfchen das sich "invoke" nennt. da drauf klicken (oder ausm menü auswählen), danach auf den ic klicken, dann geht ein fenster auf, in welchem du die "versteckten" pins in den schaltplan einfügen kannst. das wars. die dann noch in die netzte vcc/gnd integrieren und gut is.
Morgen, ja das ist korrekt. Es gibt da in Eagle den Befehl "invoke" unten rechts in der Toolbar. "Invoke" auswählen und dann auf den Max klicken, dann öffnet sich ein pop-up und da kannst du dann die Spannungsversorgung auswählen. Dies dient der Übersichtlichkeit komplexerer Schaltungen. Schöne Grüße, Alex
