Forum: PC-Programmierung Wie funktioniert eine Hash Tabelle
von Matze (Gast)
Hallo, ich hab da ein Verständnisproblem zu Hash Tabellen.
Wie funktioniert so eine Tabelle? Kann mir jemand ein Beispiel geben,
wie diese Hash Tabelle prinzipiell funktioniert?
von Compy (Gast)
Ist eigentlich ganz einfach:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hash
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Einfaches Beispiel...
Du hast die Aufgabe Textkommados zu empfangen und je nach Kommando eine
Aktion zu machen.
Du könntest jede Texteingabe mit einem vorher abgespeicherten Text
vergleichen und bei Übereinstimmung das Kommando ausführen. Das frisst
allerdings kostbaren Speicherplatz, nämlich den für die Vergleichstexte
und für die Textvergleiche.
Du könntest aber auch mit Hashes arbeiten. Du berechnest aus dem
Textkommando eine besondere Zahl, den Hashwert. Und dann vergleichst du
den Hashwert mit den zuvor berechneten und im Programm gespeicherten
Hashwerten der im Programm bekannten Kommandos.
Der Vorteil ist klar - statt den langen Texten hast du nur noch Platz
für die Hashwerte (plus die Hashberechnungsfunktion) zu opfern.
Die Hashfunktion muss ein paar Anforderungen erfüllen: Sie sollte
eindeutige Hashwerte zurückliefern, d.h. kollisonsfrei sein (beachte
obigen Link!). Und in dem µC-Fall besonders wichtig: Sie sollte kleine
Hashwerte zurückliefern.
Die Tabelle kommt ins Spiel, wenn du viele vordefinierte Hashwerte hast
und deine Eingabe (deren Hash) damit vergleichen willst. Das geht prima
in einer Schleife (for, while, ...) und dem Vergleich des Suchwertes mit
den Tabellenelementen.
Bei einem Treffer kannst du den Index in der Tabelle als Kommandowert
interpretieren und entsprechende Aktionen auslösen.
von Patty (Gast)
das versteh ich nicht.. wieso wird denn aus einem Text eine zahl??
von Klaus W. (mfgkw)
Was hast du nach denm Lesen davon nicht daran verstanden?
PS: Zitieren ist nicht so schwer im Forum.
von Sven S. (boldie)
Eine Hash-Tabelle lebt davon, eine große Menge (Text oder einen String)
auf eine kleine Menge (die Hashes) abzubilden und zwar so, dass es
möglichst wenig Kollisionen gibt.
Beispiel, du hast einen String, der 20 Zeichen lang ist, das sind also
2^(8*20) Möglichkeiten. Das ganze bildest du jetzt durch die
Hash-Funktion auf eine kleine Zahl, z.B. 16 bit, also 2^(16) ab. Dann
hast du einen viel geringeren Aufwand, wenn du die Sachen in einer
Tabelle suchen musst, oder aber viele Vergleiche duchzuführen hast. Im
obigen Beispiel muss man dann nur noch 2 Bytes vergleichen, anstatt 20
Bytes.
von Patty (Gast)
also könnte ich dem text(String): "Ich spreche Deutsch"
einfach einen belibigen Hashcode aus Zahlen Buchstabe usw geben?
@boldie wieso beinhaltet den der String mit 20 zeichen 2^(8*20)
Möglichkeiten das leuchtet mir leider nicht ganz ein:(
von Karl H. (kbuchegg)
Ja, kannst du.
Wobei die Kunst nicht darin besteht, dass man einem Text einen Hash-Code
zuweist, sondern eine Formel findet, so dass es in einer kompletten
Sammlung von Texten so ist, dass jeder Text in einen anderen HashCode
mündet UND diese Hash-Codes nach Möglichkeit auch noch aufsteigend sind
(zumindest dann, wenn man eine Restklassenbildung, vulgo Modulo, mit der
Arraygröße des Hasharrays macht.
1 Zeichen ist 1 Byte. 1 Byte hat 8 Bit, von denen jedes entweder 0 oder
1 sein kann. Mit 20 Bytes, oder 160 Bits kann man wieviele verschiedene
Zustände bilden? Genau soviele verschiedenen Strings kann es daher
geben, so dass sich jeder in mindestens 1nem Bit von allen anderen
unterscheidet.
von Norbert (Gast)
Der Trick bei einem Hash ist, das man einen 'riesengroßen' Text auf
einen 'extrem kleinen' Hashwert abbilden kann. Wenn dann dieser Hashwert
auftaucht, kann man einigermaßen sicher sein das er sich aus dem
Originaltext berechnet.
Ein - zugegebenermaßen wenig zweckmäßiges - Beispiel:
Riesentext: "0"
> echo "0" | sha512sum
kleines Ergebnis:
a546d1300f49037a465ecec8bc1ebd07d57015a5ff1abfa1c94da9b30576933fb68e3898
ff764d4de6e6741da822a7c93adc6e845806a266a63aa14c8bb09ebb
Jetzt mal ernsthaft:
Wenn ich den kompletten ersten Absatz nehme und zB. md5 darauf loslasse,
ergibt sich:
3f6647fca64aca514252a99cb4143d15
Das ist nun wirklich eine Verkürzung!
(PS. MD5 nicht für Kryptografie benutzen!)
Das ist eigentlich nicht der 'Trick' beim Hashen.
Gegeben seien 2 Texte A und B. Für beide berechne man den Hashwert h(A)
und h(B). Ist nun h(A) nicht gleich h(B), dann weiss man, dass A und B
nicht gliech sein können. Aber die Umkehrung gilt nicht: Aus identischen
Hash-Werten folgt noch lange nicht, das A mit B identisch ist.
Aber eigentlich hat das noch immer nichts mit einer Hash-Tabelle zu tun.
Dort geht es einfach darum, eine Funktion zu haben, mit der man aus dem
Suchkriterium errechnen kann, wo in der Tabelle die fraglichen Daten
gespeichert sind. Und dieses Errechnen übernimmt die Hash-Funktion.
Hash Tabellen haben mit Suchen und Wiederfinden zu tun und weniger mit
irgendwelchen Text-Verschlüsselungen oder Verkürzungen.
von Sam .. (sam1994)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Aus identischen
Warum denn das? Ist in der Hashfunktion ein Random eingebaut?
Meine Hashfunktionen nutzen gerade das, um 2 gleiche Werte zu
identifizieren.
von Norbert (Gast)
Wenn das der Fall ist, hast Du eine Kollision.
Die entsteht wenn die Hash Funktion schlecht funktioniert / fehlerhaft
ist, oder Du eine unpassende Hash Funktion gewählt hast. Beides muß auf
jeden Fall vermieden werden.
Beispiel:
Eine hypothetische Hash Funktion, die als Hash-Result nur 00-FF (einen
8Bit Wert) ergibt, ist gänzlich unpassend wenn Du mehr als 256
verschiedene Quellwerte unterscheiden musst. Und selbst 256 wäre schon
wirklich ambitioniert ;-)
>> Aus identischen
> Warum denn das?
Weil du beim Verkürzen logischerweise Information wegwirfst.
Wenn du von 2 Stück 200 Bit langen Werten jeweils 100 Bit wegwirfst,
hast du viele Möglichkeiten für A und B, wo nach dem Wegwerfen dasselbe
rauskommt, obwohl A nicht gleich B war. Information die weg ist, ist
weg. Und mit nichts auf der Welt kannst du diese Information
restaurieren.
> identifizieren.
Dann kennst du jetzt einen Fehler in deinem Programm.
Optimistisches Programmieren heißt das.
Nur zur Klarstellung:
Das klingt jetzt so absolut.
So nach dem Muster: man kann es immer vermeiden.
Dem ist nicht so. Besonders wenn Hash-Tabellen einen Füllgrad > 90%
aufweisen, ist es meistens nicht mehr möglich, alles kollisionsfrei zu
halten. Aber es werden immer noch wenige Kollisionen sein bis die
Tabelle dann knapp vor 100% voll steht.
-> Selbst mit der besten Hash-Funktion und nicht vom Programmierer
beeinflussbaren Eingangsdaten, muss man in eine Hash-Tabelle eine
Kollisionsstrategie einbauen.
von Norbert (Gast)
Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet fällt mir auf, das wir
möglicherweise die Bezeichnung 'Hash-Funktion' unterschiedlich benutzen.
Ich meine mit 'Hash-Funktion' eine Funktion, der ich Quellwerte übergebe
und die mir die zu den Quellwerten passenden Hashwerte berechnet.
Diese Werte würde ich in eine Tabelle eintragen.
Bekomme ich dann später einen Datenblob zur Überprüfung, würde ich
wiederum den Hashwert berechnen und diesen dann (mit einer beliebigen
Funktion) in der Tabelle suchen.
Schlussendlich: Zwei gleiche Quelldaten ergeben immer den gleichen
Hashwert.
Zwei unterschiedliche Quelldaten müssen unbedingt einen
unterschiedlichen Hashwert liefern. Tun sie das nicht ==> Hash-Funktion
schlecht gewählt.
Das uns allen bekannte Kollisionsproblem von MD5 ist genau solch ein
Problem: man kann einen Quelltext auf geeignete Art und Weise
manipulieren und trotzdem den gleichen Hashwert erhalten. Darum ist MD5
zB. für Kryptografie nicht nur wertlos sondern gefährlich.
Dann reden wir tatsächlich von verschiedenen Dingen.
Bei einer Hash-Tabelle, so wie ich das verstehe ist der Hash-Wert im
Grunde nichts anderes als der Index in ein Array unter dem die
Quellwerte zu speichern sind.
Nein. Darum gehts nicht in meinem Verständnis einer Hash-Tabelle.
Da gehts darum, dass ich beim Suchen nach dem Berger Hubert eben nicht
mit irgendeinem Suchverfahren die Daten suche, sondern aus dem
Suchbegriff "Berger Hubert" wieder den Hash-Wert berechne und mit dem
ins Array gehe. Und genau an dieser Stelle im Speicher steht dann der
komplette Datensatz für diesen Suchbegriff. Sofern es nicht eine
Kollision gab und ich an dieser Stelle im Speicher die Daten für den
"Kratochwil Franz" widerfinde. Dann muss ich die Kollisionsstrategie
anwenden und ausgehend vom "Kratochwil Franz" und der bekannten
Kollisionsstrategie weitersuchen.
Es geht also um eine Möglichkeit, wie man Daten so abspeichern kann,
dass das Suchverfahren möglichst O(1) ist.
> Hashwert.
> schlecht gewählt.
Dazu müsstest du die Daten im Vorhinein kennen. Das tust du aber im
Allgemeinen nicht. Daher kann man nicht einfach sagen: Hash-Funktion
schlecht gewählt
von !gast (Gast)
>>> Aus identischen
>> Warum denn das?
> restaurieren.
Äh - Moment, mein Weltbild gerät ins Wanken... Wenn man sich eine
Hashfunktion "gewichtete Summe der ersten 100 Bytes" bastelt ist das
wohl wahr, aber was ist mit MD5, SHA-1 und den anderen "richtigen"
Algorithmen welche den gesamten Inhalt betrachten? Kann man dort etwa
nicht davon ausgehen dass ein gleicher Hashwert mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit gleiche Eingangsdaten bedeutet? Ich nutze MD5 um
doppelte Dateien zu löschen, ist das etwa falsch?
Ist völlig egal.
Du kannst nicht beliebige 100 Bits auf lediglich 50 eindampfen, ohne das
irgendetwas auf der Strecke bleibt!
> Kann man dort etwa
Sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist nicht 100%
> Ich nutze MD5 um
Kommt auf die Daten an. Aber wenn man keine Annahmen über die Daten
treffen darf, ja das ist falsch, solange du nur die MD5 Codes
vergleichst. Du solltest zumindest bei identischen MD5 Codes die
eigentlichen Daten auch noch miteinander vergleichen. Dann bist du auf
der sicheren Seite. D.h. der Vergleich der MD5 Codes liefert dir
Kandidaten in Form einer Vorauswahl. Ob diese Kandidaten übereinstimmen,
dazu musst du die Kandidaten selber überprüfen.
von Norbert (Gast)
OK, ich glaube ich weiss jetzt wo das Mißverständnis liegt.
Ich bin davon ausgegangen, das wir nach großen Datenmengen suchen wollen
ohne diese komplett vorrätig halten zu müssen (Mikrocontrollerdenken ;-)
In diesem Fall würde ich nur eine Tabelle mit (vernünftig großen)
Hashwerten speichern und habe dementsprechend keine Kollisionsstrategie
zur Verfügung.
Wenn man aber sowohl die Hash Tabelle als auch die kompletten
Originaldaten zur Verfügung hat, dann kann man natürlich deutlich
schwächere Hashes verwenden und bei Treffern auf Kollision mit dem
Original vergleichen.
Jetzt sind wir glaube ich wieder beeinander ;-)
Yep.
Wir haben einfach von verschiedenen Dingen geredet, auf die derselbe
Begriff anwendbar ist.
von Norbert (Gast)
MD5 entspricht 128 Bits oder 2^128 Möglichkeiten.
Die Wahrscheinlichkeit das zwei unterschiedliche Dateien den gleichen
MD5 Hash liefern ist verschwindend gering (wenn auch nicht völlig
unmöglich)
Aber, selbst wenn du als MD5 Ersatz SHA512 verwenden würdest, wäre die
mathematische Möglichkeit einer Kollision immer noch <> 0.
Die MD5 Probleme treten eher bei gezielten kryptografischen Angriffen
auf bei der Daten auf eine bestimmte Art und Weise modifiziert werden um
den gleichen MD5 Hash zu erzeugen. Und selbst das ist nur mit extrem
hohem Aufwand möglich.
Man könnte das als eine Variation dessen anschaulich machen, was die
Mathematiker das 'Schubladenargument' nennen:
Wenn 100 Socken in lediglich 30 Schubladen untergebracht werden müssen,
dann muss es Schubladen geben, in denen mehr als 1 Socke liegt.
Und zwar völlig unabhängig davon, wie die Verteilung der Socken auf die
Schubladen vorgenommen wird.
Trägt jede Socke eine Nummer, dann reicht es daher nicht aus, sich
einfach nur die Schubladennummer zu merken um jede Socke eindeutig zu
identifizieren und wiederzufinden. Die Schubladennummer trifft eine
Vorauswahl, in dem sie die Anzahl der weiter zu überprüfenden Socken
einschränkt, aber eindeutig in dem Sinne, dass man blind in eine
Schublade greifen und mit Sicherheit die gesuchte Socke ohne hinsehen
wiederfinden kann, ist sie nicht.
Nicht nur das, es geht noch weiter:
Selbst wenn man in 30 Schubladen nur 20, 25 oder 30 Socken deponieren
will, muß man mit Kollisionen rechnen.
Denn es sind nicht 20...30 vorher bekannte Socken, sondern
20...30 aus mehreren Millionen möglichen Socken.
Wenn man mit Füllen anfängt und damit die Hashfunktion festgelegt
haben muß, weiß man in aller Regel noch nicht, welche man letztlich
speichern muß (sonst wäre es nämlich kein Hashwert, sondern eine
eindeutige Id).
Daß man nicht 30 Plätze kollisionsfrei an Millionen Socken
vergeben kann, sollte auch dem größten Optimisten einleuchten.
von D. I. (Gast)
> unmöglich)
Du meinst so unwahrscheinlich wie es ist bei 23 Leuten, 2 Leute mit
demselben Geburtstag zu haben? :)
von Norbert (Gast)
Nee, weit entfernt.
Ich nehme mal die Sockenanalogie <grins>
Wobei das hier die Anzahl der MD5 Schubladen ist:
3,402823669e+38 (340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456)
Bei einem RAID6 Array mit - sagen wir mal - 12 Platten a 2TByte
hätten wir 20.000.000.000.000 Bytes zur Verfügung.
Bei einem Ext2 Filesystem mit kleinstmöglicher Blockgröße von 1024Byte
hätten wir (ohne Verwaltungsstrukturen):
1,953125e+10 (19.531.250.000) also
gerade mal 19 1/2 Milliarden möglicher Socken ;-)
Das hieße, es stehen
17.422.457.186.352.049.329.324.779.900 Schubladen pro Socke
zur Verfügung.
Damit erscheint eine Sockenkollision unwahrscheinlich.
von !gast (Gast)
Jetzt werden hier schon die Socken sortiert, ist diese Welt noch zu
retten? ;-)
>Ist völlig egal.
Natürlich.
Im konkreten Fall waren es Bilder (.jpg), insgesamt ein paar hundert.
>unmöglich)
So dachte ich mir das. Die Wahrscheinlichkeit einer Kollision bei einem
"richtigen" Algorithmus ist nicht gleich 0, aber für die meisten
Anwendungen (z.B. meine Fotodoppelterkennung) kann man das Risiko
vernachlässigen. Soweit ich weiss wird SHA-256 z.B. eingesetzt um aus
einem Passwort einen Schlüssel zu generieren welcher (mehr oder weniger
direkt) für AES und Co. verwendet wird. Wenn es da alle Nase lang zu
Kollisionen kommen würde wäre das sehr ungünstig weil es mehrere
Passwörter geben würde.
Soweit richtig?
Die Sockengeschichte hab ich jetzt nicht ganz verstanden...
von Norbert (Gast)
Das bedeutet einfach gesagt, das bei dem angenommenen Array von 12
riesigen Festplatten maximal 19 1/2 Milliarden Dateien gespeichert
werden könnten.
Die MD5 Hash Funktion stellt hingegen ca. 3,4e+38 mögliche Hash Werte
zur Verfügung.
Damit gibt es 17.422.457.186.352.049.329.324.779.900 also 17
Quadrilliarden mehr Hash-Varianten als Dateien auf diesem System.
Und die Chance für eine Kollision ist 1:17 Quadrilliarden.
Gut genug um sich wohlzufühlen ;-)
von Norbert (Gast)
Korrektur:
17 Quadrilliarden mal soviele Hash-Varianten wie Dateien auf diesem
System.
Die Wahrscheinlichkeit Dummheiten einzutippen ist offensichtlich
deutlich größer;-)
