Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART gibt zu viele Zeichen aus
Autor: Dominik (Gast)
Ich bin gerade dabei ein kleines Programm zu schreiben welches einfach
nur das über UART empfangene Byte wieder zurückschickt. Das ist mein
erstes C Projekt, hab davor aber schon in ASM programmiert und versteh
eig alles. Das Problem ist jetzt, wenn ich eine "1" sende, bekomm ich
eine "1" zurück, hintendran aber noch 5-10 andere Zeichen, die immer
anders sind und keinen Sinn ergeben. Z.B. sende ich "1" und bekomme
"1MÞÞß" zurück.. was läuft da falsch?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#define F_CPU 16000000L
#define BAUD 9600L
#define UBRR_VAL ((F_CPU/(BAUD*16))-1)
void UART_init()
   UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
    UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
    UCSRB = (1<<TXEN)|(1<<RXEN)|(1<<RXCIE);
   UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
int main (void) {
    DDRC = 0xFF;
   UART_init();
    sei();
   bytecount=1;
   while(1)
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
    unsigned char buffer;
    buffer = UDR;
    while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
    UDR = buffer;
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Dominik (Gast)
Mach es so, ohne diverse Änderungen
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Falk
mein Ziel ist nicht dass das programm später mal ein Byte empfängt und
wieder zurückschickt.. Ich hab das nur als Test geplant und wie ich sehe
funtkioniert das nicht. Ich hab den Code schon fast 1:1 aus dem Inet
übernommen, mit dem selben ergebnis. Hat jemand ne Idee?
Autor: Daniel Goßmann (Gast)
Evtl.
 als UL deklarieren?
Daniel
Autor: Otto (Gast)
Wie sieht denn die Hardware aus - evtl. fängt da etwas an zu schwingen
Gruss Otto
Soo.. ich war mal wieder etwas dumm.. passiert mir irgwie öfters.. Ich
hatte vergessen die 5V vom Max232 anzuschließen. Jetzt kommt genau das
zum PC zurück was kommen soll.. Nächstes Problem ist aber schon da. Ich
hab eine variable, die bis 80 zählen muss, aber komischerweiße bricht
sie bei 75 ab und fängt bei 0 oder irgendeiner anderen Zahl an. Ich find
den Fehler aber irgendwie nicht. Kann mir einer von euch helfen?
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
//#define F_CPU 16000000
#define BAUD 19200L
uint8_t spalten[16][5];
uint8_t bytecount;
void schieb ()
  PORTC|=(1<<PC2);
  PORTC&=~(1<<PC2);
  return;
void setdata ()
  PORTC|=(1<<PC1);
  PORTC&=~(1<<PC1);
  return;
void clrreg()
  PORTC = 0x00;
  uint8_t i;
  for (i=1; i <= 56; ++i)
    schieb();
  setdata();
  return;
void UART_init()
void UART_send(unsigned char c)
  UDR = c;
  return;
int main (void) {
    DDRC = 0xFF;
  UART_init();
  clrreg();
    sei();
  bytecount=1;
  while(1)
ISR(USART_RXC_vect)
    uint8_t data;
    data = UDR;
  if(bytecount<=5)
    spalten[1][bytecount] = data;
  else if((bytecount>5) && (bytecount<=10))
    spalten[2][bytecount-5] = data;
  else if((bytecount>10) && (bytecount<=15))
    spalten[3][bytecount-10] = data;
  else if((bytecount>15) && (bytecount<=20))
    spalten[4][bytecount-15] = data;
  else if((bytecount>20) && (bytecount<=25))
    spalten[5][bytecount-20] = data;
  else if((bytecount>25) && (bytecount<=30))
    spalten[6][bytecount-25] = data;
  else if((bytecount>30) && (bytecount<=35))
    spalten[7][bytecount-30] = data;
  else if((bytecount>35) && (bytecount<=40))
    spalten[8][bytecount-35] = data;
  else if((bytecount>40) && (bytecount<=45))
    spalten[9][bytecount-40] = data;
  else if((bytecount>45) && (bytecount<=50))
    spalten[10][bytecount-45] = data;
  else if((bytecount>50) && (bytecount<=55))
    spalten[11][bytecount-50] = data;
  else if((bytecount>55) && (bytecount<=60))
    spalten[12][bytecount-55] = data;
  else if((bytecount>60) && (bytecount<=65))
    spalten[13][bytecount-60] = data;
  else if((bytecount>65) && (bytecount<=70))
    spalten[14][bytecount-65] = data;
  else if((bytecount>70) && (bytecount<=75))
    spalten[15][bytecount-70] = data;
  else if((bytecount>75) && (bytecount<=80))
    spalten[16][bytecount-75] = data;
  if (bytecount>=80)
    bytecount = 0;
    UART_send('F');
  UART_send(bytecount);
  bytecount++;
  return;
Soo.. hab auch den Fehler gefunden.. eher gesagt mein Vater.. Problem
war ein Speicherüberlauf.. Spalte ist als Array [16][5] definiert und da
das ja bei 0 anfängt bin ich eins zu weit und der hat dafür mein
bytecount gekillt.. Jetzt funktioniert das.. Danke an alle!
Autor: David Madl (md2k7)
das, was du in der ISR machst, lässt sich wesentlich eleganter lösen.
Ein Beispiel:
ISR(USART_RXC_vect)
  uint8_t data = UDR;
  spalten[bytecount / 5][bytecount % 5] = data;
  if (bytecount >= 79)
    bytecount = 0;
    UART_send('F');
  bytecount++;
  return;
ACHTUNG: Dein bytecount beginnt ebenfalls bei 0! Wenn du bis 80 zählen
willst, muss die Bedingung im if so sein, wie ich das da oben
geschrieben habe.
Und noch was:
if(bytecount<=5)
Hierbei kann auch versucht werden, auf spalten[1][5] zuzugreifen, was zu
einem Speicherzugriffsfehler führen wird, den du nicht einmal merkst -
erst, wenn das Programm sporadisch komische Sachen macht.
EDIT: bytecount sollte bei 0 beginnen mein ich :o)
Autor: 6632 (Gast)
Eine Division in einer ISR ? Hilfe......
@ 6632: Wenn der OP meint, er muss in der ISR mit einer Endlosschleife
warten, bis der UART das Zeichen gesendet hat, macht eine Division da
nicht mehr viel Unterschied.
Außerdem braucht die Division nur so um die 80 Zyklen.
