Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Von 9V auf 3-3,3V mit einem Spannungsregler
von Sebastian (Gast)
Hallo!
Ich habe hier zwei Spannungsregler hintereinandergeschalten:
MC78T05: von 9V auf 5V
LD30V:   von 5V auf 3V
Vom LD30V finde ich leider kein Datenblatt, aber ich mehme mal an, dass
er die 9V nicht verträgt. Ich hätte noch einen LM3940 (von max 7,5V auf
3,3V).
Ich habe sonst leider keinen anderen Spannungsregler hier, aber die
Schaltung müsste ich jetzt löten.
Mein Problem: Extrem hoher Spannungsabfall der Stromquelle
(9V-Blockbatterie). Wieso kann das sein? Ich habe es schon mit 3
verschiendenen Batterien probiert.
Meine Schaltung hat ca. 50mA Verbrauch bei 3V. Schließe ich die
9V-Batterie an (sie hat 8,9V, habe ich gemessen), so sinkt ihre
Spanngung auf ca. 3V, nach dem ersten Regler sinds nur noch 1-2V, danach
weniger als 1V.
Was ist da los und wie kann ich das Problem lösen?
Hat jemand ein Datenblatt zum LD30V? Finde nichts außer chinesische
Seiten...
Grüße,
Sebastian
Ok, ich glaube die Batterien sind alle 3 ziemlich leer, obwohl ich an
der einen noch 8,9V messe (die anderen haben ohne Verbraucher 6,7 und
6,2 V)...
Aber dennoch die Frage:
Ist das generell unproblematisch, 2 Spannungsregler so hintereinander zu
schalten?
von Rudolph R. (rudolph)
Von welchem Hersteller ist denn dieser "LD30V"?
Ich finde Hinweise, dass der eventuell von ST ist aber lange tot?
Vielleicht wäre es erstmal besser, einen neuen Regler zu benutzen und
dann nach Datenblatt vorzugehen?
Edit: http://www.lkw-modellbau-berlin.de/tipps/stromversorgung.html
Wenn das der LD30V im Bild ist dann hat der keine "Standard"-Belegung.
von Andreas B. (bitverdreher)
50mA sind für eine 9V Blockbatterie definitiv zu viel.
Such mal lieber ein Datenblatt für eine solche Batterie.
Andy
von Falk B. (falk)
@  Sebastian (Gast)
Bauelemente ohne Datenblatt zu nutzen ist nicht sehr sinnvoll, gerade
für Anfänger.
Dann must du halt warten. Immer noch besser als planlos rummurksen.
>6,2 V)...
Sieht so aus.
>schalten?
Jain. Jeder Spannungsregler braucht eine Mindestspannung am Eingang, um
richtig funktionieren zu können. Die normalen ca. 2V mehr als am
Ausgang, die besseren (Low Drop) ca 0,5V.
Versorgung aus einer Zelle
Falk
von Winfried (Gast)
Notfalls geht auch: 7805 + 3 Dioden in Reihe macht ungefähr 3 Volt.
Die Spannung lässt sich dann aber nur für einen konstanten Strom
vorhersagen, so in etwa zumindest.
Ach ja, von der Temperatur wird das auch abhängig.
Danke.
Ich habe es mittlerweile hinbekommen. (Hab mir auch ne neue Batterie
gekauft, und siehe da...^^)
Der LD30V ist anscheinend Bestandteil der Serie LD1117D, von der ich ein
allgemeines Datenblatt für die Typen mit unterschiedlichen
Ausgangsspannungen gefunden habe. Dort steht, ohne Kommentar zum
bestimmten Typ für 3,0V, dass die Eingangsspannung max. 15V sein darf,
also belasse ich es bei einem Spannungsregler.
Ich nehme zumindest mal an dass er in die Reihe gehört, da ich beim
googeln nach LD30V auch Verweise auf LD1117D bekam und in dieser
Anleitung, deren Link Rudolph R. gepostet hat, bei LD30V in Klammern
LD1117D stand. Außerdem ist die Pinbelegung identisch und auch die
Abbildung des TO-220 Gehäuses.
Das Datenblatt habe ich mal angehängt.
Grüße,
Sebastian
von Bensch (Gast)
Ganz nebenbei, bei Batteriebetrieb und einen Wirkungsgrad von gerade mal
30% in diesem Fall drängt sich doch ein Schaltregler geradezu auf....
von Jörg B. (manos)
Z.B. LM2574N3,3 für 1,10€ zzgl. 4 weitere Bauteile (2 Elkos, 1 Diode, 1
Spule) oder einen MC34063A für 0,20€ und 8 weitere Bauteile (noch 3
Widerstände und 1 Kerko mehr). Bei 50mA wird da auch nix warm :)
