Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensator defekt
von Bernd S. (mms)
wenn ein Kondensator defekt ist und zwischen Spannung und GND geschaltet
ist - hat man dann einen Kurzschluss zwischen Spannung und Masse?
Oder wie verhält sich ein kaputter Kondensator?
Bernd
von Msp 4. (msp430_crew)
Das kann man nicht sagen, beides ist möglich!
von derwarze (Gast)
Kommt auf die Bauform an.
Die bedrahteten haben dan in der Regel eine Unterbrechung bei
Keramischen Teilen. Keramische SMD Teile können einen Kurzschluss
verursachen, deshalb werden bei kritischen Anwendungen mitunter 2 in
Reihe geschaltet.
Elkos verliern Ihre Kapazität kommt aber im allgemeinen nicht zum
Kurzschluss. Folienkondis können bei Überspannung durchschlagen in
manchen Fällen kommt es da kurzzeitig zu Kurzschlüssen bis innen die
Folie wegbrennt.
Mit grober Gewalt bringt man sichen jeden Kondi dazu eine Kurzschluss zu
machen.
