Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 6N136 anschliessen aber wie?
von Willi B. (gcwilli)
hallo,
ich moechte mit einem atmel ueber den 6N136 etwas einschalten koennen.
da ich wenig ahnung von elekronik habe, tue ich mich da sehr schwer.
ich habe versucht, das datenblatt bei reichelt zu interpretieren.
da das auf anhieb nicht klappen wollte, hab ich statt des atmel erstmal
versuchsweise ein batterien genommen.
dabei ist folgendes herrausgekommen:
minus der batterie an pin 3 soll gnd des atmel simulieren.
der pluspol der batterie kommt auf pin 2.
auf der anderen seite hab ich an pin 5 gnd angeschlossen sowie
an pin 8 6 volt als versorgungsspannung.
ich hatte jetzt erwartet, dass bei einschalten der spannung an pin 2 und
3 eine led zwischen pin 6 und 5 eingeschaltet wird. tatsaechlich klappt
das aber nicht.
ich habe versuchsweise 2 und 3 vertauscht, fuer den fall dass die
emitter led
anders arbeitet.
aber im zweiten schritt hb ich das nochmal ueberprueft. an pin 7 konnte
ich 6 volt messen, wenn an pin 2 die spannung anlag. wenn keine spannung
an pin 2 dann konnte ich auch an 7 nichts messen. so hatte ich mir das
vorgestellt.
an pin 6 habe ich dann analog -0,4 volt gemessen wenn spannung an 2
anlag.
also hab ich probeweise die led an pin 7 angeschlossen. jetzt messe ich
dort nur noch 1,5 volt und die led geht auch nicht.
was mache ich falsch?
Willi
von Gast (Gast)
Welche Spannung hat deine Batterie? Vorwiderstanfd der LED?
Vorwiderstand Optokoppler? Mal mal den Schaltplan auf? Schon mal einen
einfachen Stromkreis aufgebaut?
von Aufreger (Gast)
Vermutlich hast du deinen 6N136 eh geschossen, denn die LED hält es
nicht lange ohne Vorwiderstand aus.
Ansonsten ist im Datenblatt doch ein Schaltplan drin, bau den doch
einfach auf.
wie ich eingang schon schrieb, bin ich nicht vom fach.
einen schaltplan lesen faellt mir schon schwer. die frage ist, ob ich am
6N136 alles korrekt angeschlossen habe.
ich habe im moment nur ganz einfach 3 volt per batterie auf der
eingangsseite die spaeter der atmel machen soll. also an pin 2=plus und
pin 3=minus.
auf der anderen seite hab ich 6 volt auch per batterie. minus an 5=gnd,
plus an pin 8 = Vcc = Supply Voltage.
ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wenn an pin 2 und 3 spannung
anliegt=batterie angeschlossen, wird auf 6 oder 7 6 volt rauskommen, an
die ich meine led bzw spaeter meinen verbraucher anschliessen kann. die
led haengt mit minus an gnd und mit plus an pin 6 bzw jetzt an pin 7.
beide funktionieren nicht. der vorwiderstand ist 38 ohm. wenn ich den
direkt an pin 8 lege bzw jetzt pin 9 und 7 kurzschliesse leuchtet die
led.
die frage ist nur, ist das so korrekt angeschlossen? und wenn nicht, was
muss ich aendern.
von Otto (Gast)
Hallo Willi,
die Anode der Koppler-LED liegt an "2", die Kathode an "3"
Bei 6V würdest Du einen Vorwiderstand von 470 Ohm benötigen.
Also "+" über Vorwiderstand an "2" und "3" an Masse.
Die Fotodiode liegt an "8" - dieser Anschluss gehört an "+"
Der Emitter "4" kommt an Masse und Deine externe LED mit
einem 470 Ohm Vorwiderstand zwischen "5" und "+"
Gruss Otto
von Thilo M. (Gast)
@ Otto:
Emitter ist "5" und Kollektor ist "6", Pin "7" bleibt frei, "8" an +.
jetzt klappt es. zum einen fehlte mir der eingangswiderstand an pin 2.
aber ich hab noch einen zweiten koppler gehabt.
beim anschliessen ist mir dann aufgefallen, dass gnd einen wackelkontakt
hatte.
jetzt klappt es wie gewuenscht. danke fuer eure hilfe
