Ich hab geleden, dass es eine Zebra Batterie gibt, also die durch Wärme Strom erzeugt. Anders als bei einem TEG nicht durch den Temperaturunterschied, sondern durch die Wärme. Gibts irgendwo infos im Netz, oder nen Shop?
> Temperaturunterschied, sondern durch die Wärme. Gibts irgendwo infos im > Netz, oder nen Shop? Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/Zebra-Batterie ...oder einfach mal Google benutzen: http://www.google.de/search?sourceid=navclient&hl=de&ie=UTF-8&rlz=1T4GZAZ_deDE243DE243&q=%22Zebra+Batterie%22 Gruß, Magnetus
Sebastian wrote: > Ich hab geleden, dass es eine Zebra Batterie gibt, also die durch Wärme > Strom erzeugt. Anders als bei einem TEG nicht durch den > Temperaturunterschied, sondern durch die Wärme. Das geht doch garnicht, oder ? Soweit ich weiß gibt es irgendein physikalisch Gesetzt, das dies verbietet.
Nein Sagen wir ich habe ein Wärmequelle, ein Licht, eine Kerze etc. Die Abwärme könnte benutzt werden, um ein kleines Radio zu betreiben. Geht mit Peltierelementen, allerdings 3% Wirkungsgrad, und man muss irgendiw nen riesigen Kühler dranbauen, der 100W Wärmeleistung abführen kann, und dabei nicht soonderlich warm wird. Also nimmt man einen Lüfter, der verbraucht aber wieder Strom. Kein perpetuum also. Ich will schon energie reinstecken. Ich dachte eher an eine kleine Zellen, in der die Reaktion, die beim benutzen des Radios geschieht durch Wärme umgedreht werden kann.
Nur aus Wärme kann man keine Strom erzeugen (bzw. keine Leistung), man braucht immer einen Temperaturunterschied, auch beim Peltierelement. Sonst hätte man wirklich ein perpetuum mobile. Die Zebra-Batterie erzeugt von sich aus auch keinen Strom, sondern muss geladen werden.
kannte das zwar noch nicht, aber es ist nirgends die Rede von Energieerzeugung aus Wärme, sondern es ist ein "stinknormaler" Akku, die 300° sind Betriebstemperatur, dienen keineswegs der Stromerzeugung. Warum also nicht.
