Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Effektivwert von einem aperiodischem Signal ermitteln..
von Der T. (Gast)
Hallo!
Ich habe hier ein aperiodisches Signal (im Prinzip ein Stromwert;
ermittelt über einen Hallsensor). Das Signal sieht aus wie ein
NF-Signal. Auch die enthaltenen Frequenzen bewegen sich in diesem
Bereich.
Nun muß ich daraus im 500ms-Takt einen Strom ermitteln, welcher in
diesem 500ms-Zeitfenster dem DC-Effektivwert entspricht - Tipps?
MfG,
techniker
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Abtasten, quadrieren, aufsummieren, Wurzel berechnen. Wenn die maximale
Frequenz im kHz-Bereich liegt sollte das ein AVR gut schaffen.
von Der T. (Gast)
d.h. wie folgendes Beispiel?
T=0ms -> Zähler=0
Schleife:
1. Abgetasten: z.B. 500dez
2. Quadrieren: z.B. 500dez*500dez -> 250000
3. Aufsummieren: z.B. Zähler += 250000
Schleife wiederholen bis T=500ms
4. Vom Zähler die Wurzel ziehen -> fertig?!?
Wenn ja, dann wird die Zähler-Variable ja gigantisch gross..?!? :-o
Auch das Wurzel-ziehen wird dann seine Zeit brauchen - oder?
von STK500-Besitzer (Gast)
Die Zahl wird vermutlich nicht mehr als 8Byte groß sein...
Klar, ist ja eine Berechnung. Dazu sollte es aber optimierte Algorithmen
geben...
von Der T. (Gast)
..was kommt eigendlich raus wenn ich das Signal durch einen OP, welcher
als Integrierer arbeitet, durchschicke?
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Wenn du vorher nicht gleichrichtest wohl nur der DC Offset.
von Der T. (Gast)
@hauke:
Sorry, natürlich hätte ich vor davor einen elektronischen
Zweiweggleichrichter (aufgebaut mit OPs) zu verwenden..
von Thilo M. (Gast)
Wenn du die Variablen von WINAVR verwendest (long int) wird sie maximal
4 Byte werden können. Was größer ist mußt du selbst basteln.
Bei Berechnung alle 500ms dürfte das Timing kein Problem sein, das geht
recht fix.
von Thilo M. (Gast)
Muss mich korrigieren, long long (uint64) sind ja 8 Byte! ;)
von Der T. (Gast)
..interessant wäre hald, was der Integrator nach der elektronischen
Zweiweggleichrichtung liefert?
Da es keine hochgenaue Messung sein muß, würde ich eine Hardwarelösung
favoritisieren..
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> recht fix.
uint64_t bzw. unsigned long long sind 64bit bzw. 8byte.
> T=0ms -> Zähler=0
> Schleife:
3,5: Zähler durch Anzahl der Werte teilen
Genau. Bei der Abtastung aber aufpassen dass keine höheren
Frequenzanteile als Abtastfrequenz/2 enthalten sind, also bei Bedarf
einen Tiefpass einbauen.
Wenn das nur zwei mal pro Sekunde gemacht werden muss sollte das kein
Problem sein.
Der Mittelwert. Um den Effektivwert zu bekommen musst du vorher
quadrieren. Man kann das auch analog machen, lohnt sich in dem
Frequenzbereich heutzutage aber nicht mehr.
von Der T. (Gast)
Nur der Interesse halber: Wie? :-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Quadratisches_Mittel
Wenn ich mich nicht irre, heißt diese Art des Mittelwertes auch
Quadratisches Mittel.
von Der T. (Gast)
@Simon:
..ich dachte da eher an die Schaltung, als an die Formel.. ;)
Es gibt Analogmultiplizierer als IC, ich glaube die arbeiten intern mit
dem Logarithmus (x*y = exp(ln(x) + ln(y)). Man kann das so auch mit
OP-Amps aufbauen. Oder man nimmt etwas mit einer ungefähr quadratischen
Kennlinie (Diode).
von Helmi (Gast)
Der AD636 bildet dir den Effektivwert nach der Formel
http://www.analog.com/en/prod/0,,773_866_AD636,00.html
oder falls du es lieber aus einzelnen Bauteilen haben willst
http://www.national.com/ms/LB/LB-25.pdf
Bedenke bei dieser Schaltung das die Transistoren auf einem gemeinsammen
Chip sein muessen wegen der Temperatur Drift
Gruss Helmi
