Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenz mit Piezo ausgeben und wieder messen
von Marc R. (planet-rieke)
ich möchte an meinem AVR mega8535 zwei Ultraschall piezo anschließen
(s.h.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B6;GROUPID=3190;ARTICLE=22188;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25Kri0CqwQARkAAHRZj2If05e175c1fba9dbbf50b69a70f45465b
nämlich einen sender und einen Empfänger. Da ich ein ziemlicher Anfänger
mit den AVRs bin, hab ich keine Ahnung, wie ich die Piezo anschließen
soll und wie ich die Frequenz programmieren kann bzw. mit dem
Empfänger-Piezo wieder messen kann. Des weitern steht in der
Beschreibung bei reichelt, dass diese teile für die Frequenz von 40kHZ
sind... heißt das, die erzeugen automatisch soviel HKz??? eigentlich
kann ich mir das schwer vorstellen.
Vielen Dank für eine Antwort
-Marc
von 6632 (Gast)
Nein, die Dinger haben eine Resonanz bei dieser Frequenz. Dh wenn man
sie bei dieser Frequenz anregt, habe sie eine grosse Amplitude. Du wirst
ja nicht mit dem Empfaenger die Sendefrequenz messen wollen ? Die weisst
du ja schon. Allenfalls eine Amplitude, oder eine Phase, oder eine
Dopplerverschiebung. Alles das benotigt nicht ganz triviale analoge
Elektronik.
von Olaf (Gast)
> Da ich ein ziemlicher Anfänger mit den AVRs bin,
Das ist nicht das Problem, schliesslich kann man das schnell nebenbei
lernen. Du hast aber auch keine Ahnung von Analogelektronik und das ist
schon komplizierter. Ich empfehle dir daher erstmal ein paar
Grundlagenbuecher ueber Etechnik zu lesen.
Das ist auch nicht so. Das ist nur ihre Resonanzfrequenz.
Und nebenbei gesagt es macht keinen Sinn eine Frequenz zu erzeugen und
sie dann zu messen. Schliesslich kennst du die Ausgangsfrequenz dann ja.
Ich gehe mal eher davon aus das du einen Burst erzeugen willst und
dessen Laufzeit messen willst.
Olaf
Nein, da hab ich mich wohl verschrieben, ich will die frequenz nicht
messen, sondern messen, ab welchem Zeitpunkt, der Empfänger die 40kHZ
Frequenz messen kann. Die beiden teile sollen also in einem gewissen
abstand voneinander sein. Und ich möchte nur feststellen, wie lange es
gedauert hat, das der ton vom sender zum empfänger geht.
Vielen Dank
P.S. ja das mit dem büchern über Analogelektronik wäre vielleicht gar
nicht so dumm.... ;-)
ok ich bin schon mal soweit. Ich schließ den einen pin des piezo an VSS
an und den anderen an einen pin. Dann lass ich diesen Pin die ganze Zeit
in einer gewissen Geschwindigkeit von VSS auf GND und wieder zurück
wechseln... so und wie kann ich dann mit dem Empfänger feststellen, dass
da was ist??? Genauso???
von Oliver V. (busoni)
Es gibt zwei Arten von Pieozos: Schallwandler und Summer.
Erstere sind einfache Lautsprecher, an die man ein Signal anlegt. Damit
werden die Frequenzen gespielt, die man erzeugt (z.b. eine Rechteckwelle
bieleibiger Frequenz, indem man einen angeschlossenen Controller-Pin
regelmäßig an- und ausschaltet).
Summer wiederum sind selbst-oszillierend, sie enhalten einen analogen
Oszillator-Schaltkreis (Transistor, 3 Widerstände) mit fester Frequenz
und benötigen nur Gleichstrom zum Betrieb. Die Werte der Bauteile, wie
auch die Physische Größe von Piezo und Resonanzraum sind so gewählt,
dass ein Optimum an Lautstärke erreicht wird. Was mit einem Lautsprecher
nicht möglich wäre, der wiederum eher für einen möglichst großen
Frequenzbereich gedacht ist.
Diese Ultraschall-Dinger sind sicher selbstoszillierend, d.h. man muss
nicht selbst Frequenzen generieren sondern nur eine Spannung anlegen und
sie piepsen los. Also: ja, sie "erzeugen automatisch soviel Hz".
Ich vermute der Empfänger funktioniert genauso und liefert einfach eine
konstante Spannung, die der Stärke des empfangenen 40kHz-Signals
entspricht. Der Controller muss also keine Frequenzen rausklauben,
sondern nur eine analoge Spannung messen.
Ok. Vielen Dank! Damit sollte ich klarkommen
Aus dem Datenblatt werd ich nicht so richtig schlau. Vielleicht ändert
sich auch nur der Widerstand beim Empfang. Ich würd's einfach mal
ausprobieren und den Empfänger an den A/D-Wandler hängen. Den Sender im
Sekundentakt an- und ausschalten und schauen, ob sich am Empfänger was
tut.
von Kupfer Michi (Gast)
Vorsicht, die oben angegeben Reichelt Piezos sind keine Summer,
jedenfalls deutet nicht im DB darauf hin. Mann muss also aktiv wie bei
einem Lautsprecher eine Freq. anlegen. Im einfachsten Fall einen Portpin
mit 40kHz toggeln.
Durch ihre mechanische Konstruktion sind sie jedoch auf eine
Resonanzfreq. von 40kHz festgelegt und der
Schalldruck/Empfangsempfindlichkeit nimmt daneben sehr schnell ab.
konstante Spannung,
Deutet ebenfalls nichts darauf hin. Dazu müsste ja zumindestens ein 3ter
Versorgungspannungspin dabei sein.
von 6632 (Gast)
Ich bin mir nicht sicher, ob Ultraschallwander Piezos immer
selbstoszillierend sind. Da muss das Datenblatt herhalten. Falls sie es
nicht sind muss man sie passend ansteuern. Da ein Piezo kapazitiv ist,
macht man mit einer Spule einen Resonanzkreis bei der gewuenschten
Frequenz, das heisst  der mechanischen Resonanzfrequenz. Ein analoger
Ansatz hat mehr Moeglichkeiten. So man die denn ueberhaupt braucht.
Hier hast du noch eine Beispielsschaltung zu dem Thema, ELV hat auch
irgendwo eine Schaltung zum downloaden und das Netz ist sicher auch voll
von weiteren Beispielen.
Noch'n Beispiel für einen Piezo Treiber und Empfänger...
aber wenn du dich noch nicht so mit Analogtechnik auskennst wird dir das
fürs Erste auch nicht viel weiterhelfen.
Die Leute von roboternetz.de sollten da sicher fertige Schaltpläne
haben.
Vielen Dank!
Die Datenblätter sind oft derart dürftig, dass man es wirklich nicht mit
Sicherheit sagen kann. Ein Indiz wäre die Polung: Summer haben + und -,
Schawllandler meist nicht. "Transducer" meint wohl im allgemeinen den
Schallwandler, "Buzzer" wäre der Summer. Allerdings ist in
Summer-Datenblättern auch oft vom "Transducer" die Rede.
Ich würde in jedem Fall nach einem Summer schauen, weil es die Sache
doch wesentlich vereinfacht.
Andererseits.. wenn man wirklich Phasen und sowas messen will, ist es
vielleicht besser, das Rohsignal direkt zu erzeugen und zu empfangen,
die (unbekannte) analoge Schaltung im Summer erzeugt sicher
Verzögerungen und macht das Messen schwieriger. Trotdem sicher der
leichtere Einstieg.
Wenn man einen Summer als Sender nimmt muss man auch einen in der Freq.
passenden Empfänger finden!
Dies erspart man sich wenn man Sender und Empfänger gleich wählt.
Der Reichelt Piezo hat z.B. 5kHz neben seinem Maximum bei 40kHz eine um
den Faktor 10! geringere Empfindlichkeit, wie man aus dem DB entnehmen
kann.
http://www.elv-downloads.de/service/ manuals/UAM1/46178_UAM1_km.pdf
manuals/USF1000/61045-USF1000_km.pdf
so, nun is aber gut.
