Forum: Compiler & IDEs Fehler beim Compiler: subscripted value is neither array.
Autor: Loipe (Gast)
ich habe folgenden Codeausschnitt:
unsigned long Zeitbasis;
unsigned char ID;
void Schalten (void)
   Zeitbasis = Basis_def(ID);
unsigned long Basis_def (unsigned char ID)
   unsigned long Basis;
   Basis = 123456;
   return Basis
Der Compiler bringt mir dann folgenden Fehler:
error: subscripted value is neither array nor pointer
Der Fehler bezieht sich auf die Zeile "Zeitbasis = Basis_def(ID);"
Wo ist das Problem ?
Danke
Gruß Alex
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Der Code enthält mindestens zwei Probleme
Dieser Code kompiliert...
unsigned char ID;
   Basis = 123456;
   return Basis; // <==
int main(void)
   Schalten();
   return 0;
Autor: Andreas K. (a-k)
Es ist dir gelungen, den Code extra für uns so übersichtlich zu
gestalten, dass auch der Fehler nicht mehr enthalten ist.
Bring mal ein minimiertes Beispiel, dass man durch den Compiler jagen
kann. Wobei ganz hilfreich wäre, zu erfahren welchen Compiler man dazu
verwenden sollte.
Autor: Loipe (Gast)
Also dann nochmal,
ich habe in meinen AVR Studio folgendes eingegeben:
unsigned char ID;
unsigned long Basis_def(unsigned char ID)
  Basis = 23456;
  return Basis;
void Port_schalten(unsigned char ID)
  Zeitbasis = Basis_def[ID];
int main (void)
  ID = 5;
  Port_schalten(ID);
  return 0;
Bei Make Vorgang mit WINAVR Version 25.5.2007 kommt folgende Meldung
Build started 20.1.2008 at 19:49:00
../2138-10.c: In function 'Port_schalten':
../2138-10.c:14: error: subscripted value is neither array nor pointer
make: *** [2138-10.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Basis_def ist eine Funktion, du versuchst aber, sie als Array
(mit eckigen Klammern []) zuzugreifen.
Wahrscheinlich wolltest du schreiben:
um dir Funktion aufzurufen.
Autor: Loipe (Gast)
Danke für die Antwort,
bin gerade selbst draufgekommen.
So ein misst aber auch. Da habe ich jetzt wegen einen Tippfehler wieder
eine halbe Stunde verschissen.
Gruß Alex
Autor: Oliver (Gast)
Hast du nicht. DIESEN Fehler machst du mit Sicherheit nie wieder - und
dafür ist die halbe Stunde doch gut investiert, oder?
Oliver
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Hoffentlich macht er auch den Fehler nicht nochmal, irgendwelchen frisch
eingetippten Pseudocode statt per Copy/Paste den echten Code zu posten.
Im Ursprungsposting war der Fehler mit den Klammern nicht enthalten.
