Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik daisy-chaining Verzögerung
von Kai F. (kai-) Benutzerseite
ich habe vor den TLC5922 (Datenblatt im Anhang) für ein Moodlight
daisychained anzusteuern. Allerdings hat mich beim Lesen vom Datenblatt
etwas stutzig gemacht. Auf Seite 4 steht unter den SWITCHING
CHARACTERISTICS, dass die Verzögerung von SCLK zu SOUT bis zu 300ns
beträgt. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich dann nur wenige
Controller bei 8MHz SPI Frequenz ansteuern könnte bevor der Takt
komplett verschoben ist. Hab ich da was falsch verstanden und ist es
normal, dass dieses Problem beim daisy-chaining auftritt?
Kai
PS: der Beitrag über die Adressierung >10 Metern ist mir bekannt, ein
Tiny für jeden Treiber kommt allerdings nicht in Frage
von 6632 (Gast)
Der Delay ist schon auf der laengeren Seite. Was spricht dagegen den
SCLK langsamer laufen zu lassen ?
ich wollte bis zu 30 Treiber ansteuern und einen fließenden Farbübergang
hinbekommen und das eben nicht zuuuu langsam. Außerdem sind 300ns auch
bei 512kHz noch viel.
Gibt es da nicht irgendwelche Tricks, wie zB einen Transistor in die
SCLK Leitung um da auch eine Verzögerung rauszuholen?
von Falk B. (falk)
@ Kai Franke (kai-)
D.h. du kannst mit bis zu 3 MHz takten. Nicht sooo schlecht (wobei ich
mich frage, wieso das soo tierisch langsam ist).
Der IC verträgt ja angeblich bis zu 30 MHz Takt, warum sollte plötzlich
im Daisy-Chain Modeus das auf 1/10 runtergehen?
Ich tippe mal auf a) einen Schreibfehler (300 statt 30ns) oder eine sehr
konservative Angabe. Ich denke mit 8 MHz Takt sollte das laufen. Kann
man ja fix messen.
Falk
von Falk B. (falk)
@ Kai Franke (kai-)
In dem Fall nicht.
Falk
das Problem, das ich sehe ist, dass sich die Verzögerung aufsummiert und
man daher nicht sagen kann, dass es mit 3/8Mhz klappen wird.
Jeder Treiber packt sein eigenes delay hinzu, daher kann ich zwar 2
Treiber mit 3MHz ansteuern, sobald ich 3 Treiber will, gehen nur noch
1,5MHz und bei 30? Hab leider kein Oszi um den Wert nachzumessen, aber
ich gehe davon aus, dass es auch temperaturabhängig ist.. daher sollte
es schwer messbar sein.
Ich glaub ich werde das mal von einem AVR messen lassen, sowas wie ein
selfmade Oszi :P
von Falk B. (falk)
@ Kai Franke (kai-)
NEIN! Keinesfalls! Denk mal früber nach? Der nachfolgende Ic taktet die
Daten wieder ein und gibt sie dann "aufgefrischt" wieder aus. Die 300ns
sind die Obergrenze, egal ob mit zwei oder zwanzig Schieberegistern.
>man daher nicht sagen kann, dass es mit 4/8Mhz klappen wird.
>Treiber mit 4MHz ansteuern, sobald ich 3 Treiber will, gehen nur noch
>2MHz und bei 30?
Völlig falsch.
> Hab leider kein Oszi um den Wert nachzumessen, aber ich
Das ist schlecht.
>gehe davon aus, dass es auch temperaturabhängig ist.. daher sollte es
Du malst dir Probleme and die Wand, die so nicht da sind. Die 300ns sind
sowieso ultimativ Worst Case. Real tippe ich mal auf 50ns und weniger.
Und selbst das ist ne kleine Ewigkeit.
>selfmade Oszi :P
Das würde ich nicht. Zwei Unbekanne in einer Gleichung.
Falk
Falk, du hast gerade meinen Plan gerettet!
Ich hab völlig falsch gedacht, das mit dem Aufsummieren ist natürlich
Blödsinn. Ich werde die Daten einfach mit 4MHz übertragen, das passt
dann schon. Alle 5-10Meter werde ich dann mein SCLK Signal auffrischen
und dann passt das :)
Das mit dem Messen mit AVR benutze ich auch um zu messen wieviele Clocks
der Code braucht (zB eine zeitkritische Funktion) und das klappt echt
super :)
Das mit dem Osziersatz ist wohl nicht das wahre^^
Wenn ich mal zu viel Geld hab, hol ich mir ein kleines Oszi, solange
muss das auch so funktionieren
Vielen Dank
von Falk B. (falk)
@ Kai Franke (kai-)
>super :)
Das macht bei mir der Simulator.
Falk
von Gast (Gast)
A propos: Muss man das Clocksignal für die vielen Bausteine irgendwie
speziell auffrischen oder einen Treiber verwenden?
Wie viele Bausteine kann so ein Standard-Mikrocontrollerausgang
eigentlich treiben? (Fanout)
von Falk B. (falk)
@ Gast (Gast)
Wieviele denn?
10++. Bei längeren Leitungen hat man eher ein Problem mit dem
Wellenwiderstand und der Terminierung.
Falk
ich hatte mir überlegt, dass ich ca. alle 5 Meter einen
"Signalauffrischer" dazwischenstecke, wo ich die Signale terminiere und
neu losschicke, wie ich das mache bin ich mir noch nicht sicher,
Transistoren allein werden wohl nicht reichen.
Wieviele Treiber ein µC treiben kann hängt auch von der
Übertragungsfrequenz ab, da man bei jedem Treiber die Kapazität am
Eingang laden/entladen muss. Hat der Controller mehr Zeit, schafft er
auch mehr.
Wo wir gerade dabei sind: Irgendwelche Ideen für den Signalaufbereiter?
von Falk B. (falk)
@ Kai Franke (kai-)
Sooo schnell wird das Signal nicht schlapp. Das kann man auch über 20m
Kabel jagen. Die Terminierung bzw der halbwegs definierte
Wellenwiderstand sind wichtig.
Fang blos nicht mit sowas an. Nimm normale Gatter, idealerweise Schmitt
Trigger.
Falk
20 Meter würden mir sogar schon reichen :)
dann versuch ich es erstmal so, und wenn es irgendwann nicht mehr geht,
klemm ich einfach einen Schmitt Trigger zwischen rein.
Und um zu messen wie stark das Signal nach 10 Meter noch ist, brauch ich
nen Oszi (kommt mit auf die Liste warum ich ein Oszi brauche :)
