Forum: Platinen Alles in Ordnung ?
von Stefan T. (_distance_07)
Guten Abend liebes Forum
ich will im Laufe der Woche 8 Platinen herstellen lassen und wollte mal
nachfragen ob das Layout so in Ordnung ist.
Habe noch nie Platinen fertigen lassen !
... das ganze ist dafür da, von einem Flachbandkabel auf Steckklemmen zu
gehen. Soll für eine Förderbandanlage(Modell) sein.
Danke schonmal im Voraus an diejenigen, die sich dich Mühe machen und
einem Einsteiger unter die Arme greifen !
Stefan
von Der Dude (Gast)
Die Abstände der Leiterbahnen/Pads/Vias sind teilweise zu klein. Du
musst einen Design Rule Check (DRC) machen. Siehe Eagle-Hilfe oder
Manual.
Die Vias rechts oben und der Wechsel von Top/Bottom sind überflüssig.
Auf Lötseite "LS" und Bestückungsseite "BS" (im Top/Bottom-Layer)
schreiben hilft ärgerliche Verwechslungen zu vermeiden.
von Falk B. (falk)
@  Stefan T. (_distance_07)
Fast. Der Abstand der Letungen oben ist ei wenig klein, 9mil. Kann man
zwar problemlos fertigen (die meisten machen 6 oder 8 mil als Minimum),
ist aber bissel komisch. Da über die Leitungen whrscheinlich nich soo
riesige Ströme gehen, kann man die ein wenig dünner machen und bekommt
damit mehr Abstand. Ausserdem verschenkst du haufenweise Platz, du
kannst das alles viel weiter runter ziehen, dieser Bogen mit den
Leitungen ist nicht nötig. Ausserdem kann st du die Leitungen auch oben
anschliessen, wenn die Platine professionell mit Durchkontaktierungen
hergestellt wird. Das Springen auf den Bottom Layer braucht man dor
nicht, das spart man auch VIAs.
Die Vias macht man meist rund oder achteckig, das spart Platz an engen
Stellen. Quadratische Vias nimmt man selten.
Falk
Also die Wanne für die Breitbandleitung befindet sich auf der anderen
Seite !
Das ganze wird kopfüber in ein Gehäuse eingebaut !
Also kann ich einfach statt ner normalen Bohrung den durchkontaktierung
machen und dann funktioniert das ganze ?
Oder hab ich das falsch verstanden ?
von Der Dude (Gast)
Bohrungen mit Kupferring, wo man Bauteildrähte festlötet, heissen Pads.
Und die sind bei zweilagigen Platinen immer durchkontaktiert mit oben
und unten einem Kupferring (sofern das ein Profi herstellt). Die Lage
der Leiterbahn, oben oder unten, ist also unwichtig. Du kannst von
beiden Seiten löten.
na das ist doch mal was !
Dann kann ich das Ganze ja noch viel kleiner gestalten !
Mfg
Stefan
von Der Dude (Gast)
Jau.
von Falk B. (falk)
Du kannst die Leitungen direkt im Toplayer an die Pads des
Wannensteckers führen, denn die Bohrungen werden durchkontaktiert.
Siehe Anhang.
Falk
von !Threadstarter (Gast)
KOPFSCHÜTTEL
9mil ist völlig in Ordnung, wo soll das Problem sein? Wie schon gesagt,
8mil kann jeder, so what...
von Falk B. (falk)
@ !Threadstarter (Gast)
Es ist unnötig.
Falk
Ja und?
von Rudolph R. (rudolph)
Die Wago-Klemmen sind glaube ich falsch herum und nicht dicht genug
zusammen.
Aber da mache ich mir auch lieber einen Ausdruck bevor ich die Platinen
herstellen lassen, einfach mal die Teile drauf legen oder noch besser
draufstecken.
