Hallo Andreas, was mir schon beim 2313 und auch jetzt beim 4433 aufgefallen ist: sowohl bei Reichelt, als auch "in der Apotheke" (schöne Grüße nach Hirschau - SCNR) bekommt man nur (noch) die 10 bzw. 8 MHz Typen. Ich habe meinen 2313-10 auch mit 10MHz laufen. Gibt's da irgendwo Probleme, die ich noch nicht kenne - oder wollt Ihr nur Strom sparen ;-)? Ansonsten wurde im Forum - glaube ich - schon mal darauf hingeweisen, daß der 78xx unbedingt am EINGANG mit 100nF abgeblockt werden sollte (Tutorial mit 4433). Gruß, Gunter
Hallo, > was mir schon beim 2313 und auch jetzt beim 4433 aufgefallen > ist: > sowohl bei Reichelt, als auch "in der Apotheke" (schöne Grüße > nach Hirschau - SCNR) bekommt man nur (noch) die 10 bzw. 8 > MHz Typen. > Ich habe meinen 2313-10 auch mit 10MHz laufen. > Gibt's da irgendwo Probleme, die ich noch nicht kenne - oder > wollt Ihr nur Strom sparen ;-)? mit 4MHz funktioniert jeder AVR, auch die Low Power-Versionen. Auch die Starterkits verwenden diese Frequenz. Die meisten Programme, in denen es auf's Timing ankommt sind für 4MHz geschrieben, damit sie auf jedem AVR laufen. > Ansonsten wurde im Forum - glaube ich - schon mal darauf > hingeweisen, daß der 78xx unbedingt am EINGANG mit 100nF > abgeblockt werden sollte (Tutorial mit 4433). Ich hatte damit noch keine Probleme, kann aber meinetwegen einen Hinweis einfügen. MfG Andreas
100nF Kondensatoren sollte man am Eingang und Ausgang setzen. Zur Siebung. Wenn am Ausgang des 78XX kein Siebkondensator sitzt kann sein daß der 78xxer irgendwann zum Schwingen beginnt. Habe ich früher oft erlebt.
Andreas Schwarz schrieb: > > Ansonsten wurde im Forum - glaube ich - schon mal darauf > > hingeweisen, daß der 78xx unbedingt am EINGANG mit 100nF > > abgeblockt werden sollte (Tutorial mit 4433). > > Ich hatte damit noch keine Probleme, kann aber meinetwegen > einen Hinweis einfügen. Hmm, der war ja schon drin... MfG Andreas
