Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik In-Dash Steuerung / 2 Motoren ansteuern
von Freddy W. (beatzler)
Halli Hallo,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte mir derzeit selber
einen ausfahrbaren TFT-Monitor basteln. Habe mir dazu einen indash
gekauft um die Mechanik inkl. Führungsschienen Zahnrädern Motoren usw.
bereits zu haben.
Es sind 2 12V Motoren verbaut. Diese gilt es nun anzusteuern.
Zum rausfahren muss zunächst der 1. Motor den gesamten schlitten herraus
fahren. Ist der schlitten in der Endposition soll der 1. Motor ausgehen
und sofort der 2. Motor angehen um den TFT hochzuklappen. Ist der TFT
hochgeklappt sollte natürlich auch der 2. Motor ausgehen. Das Ganze muss
zum einklappen natürlich genau andersrum funktionieren (dazu motoren
umgepolt ansteuern).
Wäre es weiterhin möglich das ganze über einen einzigen Taster /
schalter zu steuern?? Also das erste mal drauf drücken = rausfahren das
2. draufdrücken = reinfahren und beim dritten mal den wieder rausfahren
usw...
Ich weiß leider gar nicht wie ich da rangehen soll habe noch nicht viel
erfahrung mit IC´s. Macht man sowas über Zeitenprogrammierung im IC oder
über Schalter die als Sensoren genutzt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus !
Mfg Freddy
von juppi (Gast)
ja es geht!
der aufwand für die mechanik ist weitaus höher wie die für die
elektronik
von Otto (Gast)
Hallo Freddy,
Du benötigst sicher echte Rückmeldungen - also Endschalter.
Mit einer "Zeitsteuerung" funktioniert es nur bei 12V im Sommer bzw.
unter den selben Bedingungen, bei denen Du die Zeiten ermittelt hast.
Für solche Aufgaben eignet sich sicher ein kleiner Atmel, der über ein
paar Transistoren und Relais die Motoren steuert.
Ist wahrscheinlich aber für den Anfang ziemlich viel....
Lies mal das AVR - Turium oben links.....
Gruss Otto
Huhu,
vielen Dank zunächst für eure Antworten.
Ich werde mich mit dem Thema den wohl mal ein wenig vertraut machen
müssen...
Ich selber kann sehr gut mit sogenannten Gattern umgehen. Z.b. ist die
Logo von Siemens evtl. ja dem einen oder anderem ein Begriff. Damit wäre
es für mich kein Problem eine solche Steuerung zu ermöglichen. Leider
ist die Siemens viel zu groß und teuer für solch ein kleines projekt.
Gibt es sowas in der Art auch in klein ? D.h. ein IC welches ähnlich wie
die Logo über eine Software mit der die entsprechenden Gatter verknüpft
werden und den zum schluss auf das IC gebrannt werden ?
Hier mal ein Beispiel wie das bei der Logo aussieht:
http://www.ulrich-mueller.de/images/logofaprg.jpg
Mfg Freddy
von Otto (Gast)
Hallo Freddy,
das was Dir jetzt vorschwebt, gibt es so nicht. Es gibt IC, für die Du
Gatter usw. in einer SW verknüpfen kannst, ist aber für Deine Zwecke
eher ungeeignet (FPGA).
Wie ich bereit schrieb, ist Dein Projekt eher etwas für einen kleinen
Atmel-Controller (z. B. Mega8).
Dieser wird dann in Assembler oder C programmiert (siehe Tutorium).
Gruss Otto
von Herbert von Caravan (Gast)
Das ist ja abgefahren. ;-)
Hochachtungsvoll
Herbert von Caravan
Juhu,
was meint ihr zu diesem Ebay angebot?
http://cgi.ebay.de/Los-gehts-PIC16F84A-Kit-PIC-Programmer_W0QQitemZ120215441379QQihZ002QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Das sieht für mich recht easy zu programmieren aus !?
Kennt ihr diesen Mikrocontroller wäre damit eine Steuerung von 2 Motoren
wie ich sie vorhabe möglich?
Ist das Preis / Leistungsverhälntis ok ?
Mfg Freddy
Juhu,
ich habe mir nun mal dieses Ebay angebot geholt. Der Versand dauert ja
noch ein wenig ....
von daher wollte ich schonmal anfangen ein bisschen zu programmieren /
zu lernen dafür ^^
Welches Programm / welche Sprache wurde bei den bildern von Ebay benutzt
Wo bekomme ich das programm her und hat evtl.  jemand ne gute Anleitung
für die wichtigsten Befehle etc. was man halt so fürn Anfang braucht!
Mfg and big thx Freddy
von E. B. (roquema) Benutzerseite
Oh ha, PIC-Controller, naja.
Hier sind eher AVRs verbreitet. PICs sind, nunja, gewöhnungsbedürftig.
Eine PIC Einführung:
http://www.sprut.de/electronic/pic/index.htm
Die Sprache ist C. Die Compiler bei Microchip heißen MPLAB C18, such auf
der Microchip-Seite, die Student Edition ist IMHO for free.
Eine Suche hier im Forum gibt Dir alle Antworten.
Solltest Du Dich doch noch für einen (vernünftigen) :-) Controller
entscheiden, dann guck Dir hier die Tutorial-Seiten an.
Okay  den werd ich mir das mal anschauen !!
Dir erstmal ganz vielen Dank für deine Tipps !
Mfg Freddy
Juhu,
also irgendwie komm ich nicht zu potte mit dem ganzen krams :/ kleinere
Teilerfolge sind / waren schon da aber ich bekomm ne komplette in dash
Steuerung nicht so ganz aufgebaut.....
Könnt mir hierbei ggf.jemand helfen und mit mir das Programm schreiben?
Oder würde es mir jemand schreiben meinetwegen denn auch gegen ein
entgelt ;)
Mfg und thx Freddy
von Jiggler (Gast)
wo hängst du denn ???
Ist eigentlich relativ leicht ...
Ein Eingang für den Taster
1 Ausgang für Motor-1 Hoch
1 Ausgang für Motor-1 Runter
1 Ausgang für Motor-2 Hoch
1 Ausgang für Motor-2 Runter
4 Eingänge für die Entpositionstaster
2 Wechsler Relais
4 Transistoren
Dein Programm ablauf haste ja schon oben beschrieben ...
das ganze dann in C hacken und gut ...
Juhu,
ja ich bekomm das einfach alles net hin :/ Es soll ja der Taster nur
einmal getastet werden den muss das Programm erstmal die erste hälfte
ablaufen und die Rausfahrroutine durchlaufen usw. also:
Alles aus:
- Taster wird gedrückt
- Motor 1 fährt schlitten raus
- Schlitten ist draußen, Schalter 1 wird automatisch betätigt
- Motor 1 geht aus und dann automatisch Motor 2 an
- Motor 2 kippt solange bis Schalter 2 automatisch betätigt wird
- Motor 2 geht aus und die Schaltung ist im Standby
Solange Standby bis:
- Taster erneut betätigt wird
- Motor 2 läuft an und kippt wieder ein bis automatisch schalter 2
betätigt wird
- Motor 2 geht aus und sofort Motor 1 an
- Motor 1 fährt schlitten ein bis Schalter 1 automatisch betätigt wird
- Schaltung geht in den Standby
Soo die Schalter sind fest gesetzt und werden von der "Schublade"
betätigt.
Wollte da Taster / Schalter mit mehreren Kontakten nehmen.
Was passiert eigl. wenn mittendrin die Schaltung stromlos wird ?!
Könnte man das ganze ggf. noch erweitern das wenn ein Eingang irgendwie
mit dem Zündungsplus gekoppelt ist und sobald die Zündung aus geht der
Schlitten einfährt.
Ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll beim proggen allein die
Tasterabfrage klappt schon nicht.
Mfg Freddy
von Jiggler (Gast)
wenn schon die Abfrage der Taster nicht funktioniert, dann solltest du
erstmal mit LEDs Tastern und Co rumspielen und lernen ....
von Sebastian (Gast)
"Kurze Zusammenfassung: Ich habe einen Compiler geschrieben, mit einem
Kontaktplan-Programm (ladder diagram) und der einen systemspezifischen
PIC16 oder AVR-Code erzeugt."
http://www.cq.cx/ladder-de.html
Juhu,
soo also ich hab noch nicht ganz aufgegeben..... Habe grad das hier im
Netz per Zufall gefunden.
http://www.skilltronics.de/versuch/elektronik_pc/l293.html
Nun Bin ich grad am grübeln ob ich mit diesem IC nicht relativ einfach
mein Problem lösen könnte?
Hat jemand ne Ahnung wie ich den ansteuern kann ?
Was muss auf die Signale M1 a / b gelegt werden damit sich der Motor
dreht ? Und ich welche Richtung würd er sich den drehen ?
Wie ist die Geschwindigkeit einstellbar? Und wie Stoppe ich einen Motor
komplett? (Soll ja nur einer zur Zeit laufen=?
Könnte das damit klappen oder bin ich aufm Holzweg ?
Danke für eure Hilfe !!
von Christian (Gast)
Also das was du da gefunden hast ist nur ein Leistungtreiber für
Motoren. Der hat mit der Ansteuerung an sich nix zu tun. Dafür musst du
immer noch ne Logik bzw. einen Mikrocontroller verwenden. Ohne
Mikrocontroller dürfte auch eine einstellbare Geschwindigkeit schwierig
zu realisieren sein. Dafür verwendet man meisst ein PWM-Signal das den
Motortreiber kurz an- und wieder ausschaltet.
Wenn du gerne was ohne Mikrocontroller machen möchtest kannst du dir mal
diesen Chip ansehen:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir3220s.pdf
Die Beispiele dazu zeigen ein paar Applikationen ohne MC.
Mfg Christian
Naja eigentlich zeigen die Beispiele auch alle einen MC. Aber die paar
Signale kann man auch noch mit Gattern gut hinbekommen denk ich...
Mfg
Hey,
danke für deinen Tipp!!! Das sieht auch nicht schlecht aus von den Daten
her ...
ich bräucht ja auch nur eine feste Geschwindigkeit... die will ich ja
gar nicht verändern können. bekommt man den ohne zusätzliche Gatter
under IC´s angesteuert?
Mfg Freddy
