Forum: HF, Funk und Felder störsichere serielle Übertragung
von Harry M. (harry4516)
Ich bin noch auf der suche nach der besten Methode von AVR zu AVR Daten
seriell per Funk zu übertragen.
Erste Versuche mit TxD->Sendemodul .... Empfangsmodul->RxD haben zwar
funktioniert, aber die Reichweite ist doch sehr eingeschränkt da der
UART im AVR auch mit geringen Übertragungsfehlern nicht gut fertig wird.
Jetzt habe ich überlegt, ob ich statt des UARTs eigene Software
schreibe, welche die Daten auf irgendeine Weise an einem Port ausgeben
und senden bzw empfangen kann. Das ganze mit hoher Fehlertoleranz.
Die Frage ist nur, welche Methode die beste dafür ist. Gibts schon
irgendwelche Erfahrungen, hat jemand sowas schon mal gemacht ?
Ich möchte nicht einen UART nachbauen, sondern etwas machen, was mit
Übertragungsfehlern deutlich besser fertig wird.
Harry
von 6632 (Gast)
Der UART ist schon gut. Der braucht seine Nullen und Einsen. Allenfalls
muesste man die HF Leistung, die Antennen und die Modulation
ueberpruefen. Wenn die dann gut sind, kann man noch eine Forward
Errorcorrection reinmachen. Nach dem UART. Das UART bleibt auf alle
Faelle. Da gibt's nicht besseres.
von nop(); (Gast)
ist zuerst eine Frage der Anwendung, der Umgebung und den Anspruechen.
Die Frequenz sollte in einem Band sein, das genuegend wenig
Interferenzen hat. Dann kann man eine unempfindlichere Modulation
waehlen, und dort auch Bandbreite gegen Stoerabstand eintauschen. Auf
der digitalen Seite kann man auch Bandbreite gegen Stoerabstand tauschen
und Vorwaertsfehlerkorrigieren mit einem Hamming Code, resp
Nachher-Fehlererkennen mit einem CRC. Die Frage ist auch, was den
gewuenscht ist . Bei einer Sprach-/Bilduebertragung muss man's anders
machen als bei einer Datenuebertragung.
mit dem UART hab ich schon auf 433 versucht. Störungen durch andere habe
ich hier keine in der Einöde am Land :-).
Dabei habe ich den Sender erhöht aufgestellt, mir im Empfangsgerät die
Störungen anzeigen lassen und bin dann über die Wiesen weggegangen. Nach
ca. 50m nahmen die Störungen deutlich zu, bis 250m gings noch, danach
waren mehr Störungen als gute Daten zu sehen.
Ich hab heute mal zum Spaß jedes Bit als Byte über den UART übertragen.
Also ein Bit-0 als Byte 0 gesendet und dann im Empfänger wieder
zusammengesetzt.
So ging es bis 250m fast störungsfrei, ab 350m wurde es dann schlechter.
Das ganze braucht natürlich die mehr als 8-fache Datenmenge, war nur ein
Versuch.
Da muss es doch irgendwelche schlauen Menschen geben, die da schon
irgendwelche Übertragungstricks erfunden haben mit denen man das noch
besser machen kann ?
von Dr. No (Gast)
Ja, genau, die gibt es!
Die haben das mit FEC (Foreward Error Correction) gemacht.
Aber das wurde in diesem Thread schon mal erwähnt...
von 6632 (Gast)
Wenn die Fehlerrate sich erhoeht, kann man ja mit der Bandbreite runter,
zumindest auf dem Papier. Welche Art Modulation wird denn verwendet ?
Oder eine Richtantenne einsetzen, oder beides. Ich hab hier ein ZigBee
Modul, das glaubt 1Meile mit den 100mW zu machen. Hab's aber noch nicht
probiert.
