Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nokia 6100 + AVR, welche Einstellungen
von Stephan P. (steph0815)
Ich hab noch ein altes Nokia6100 rum fliegen und wollt das schon lange
mal an nem AVR hängen. Dazu habe ich mir ein Datenkabel bei EBay
besorgt. Dieses habe ich installiert und die Nokia Software dazu
ausprobiert. Da ist dann auch schon das erste Problem denn die Software
findet das Handy nicht. Das gleiche wenn ich einen AT Befehl(z.B.
"ATD...") per Terminal sende.
Ich denke nun das es an der Übertragungsgeschwindigkeit liegt denn ich
habe mit einem Oszi gemessen ob der Datenstrom richtig ausgegeben wird
und da war kein Fehler festzustellen. Ausprobiert habe ich mit 9600Baud
und 115200Baud. Einstelungen im Handy habe ich nicht gefunden und auch
nichts im Internet. Auch die Pinbelegung ist richtig (siehe pinouts.ru).
Ist dort unter Nokia Pop Port zu finden.
Hoffe hier kann mir jemand einen Tip geben oder vielleicht findet sich
ja auch jemand der das schon selber zum laufen bekommen hat.
Danke
Stephan
von Wulf-rüdiger G. (wgoepf)
Habe ein ähnliches Problem.
Habe Verbindung mit Hyperterm wie auch mit Nokia-Software getestet,
bekomme aber auch keine Verbindung (z.B. durch test mit at)
Ich vermute , das liegt am Kabel (ebay ?!), aber wie kann man das
testen?
Bzw welche Parameter sind einzustellen.
So ein wenig weiter bin ich schon gekommen. Ich habe mal den Oxygen
Nokia Phone Manager ausprobiert. Damit bekomme ich auch eine Verbindung
zu stande. Das ganze habe ich mir dann aufn Oszi angeschaut. Die
initialisierung ist sehr lang und entspricht einer 0x55. Daher denke ich
das es sich hier um das FBUS Protokoll handelt das am Anfang ja eine
Synchronisierung mit 0x55 hat.
Habe auch schon gegoogelt nach FBUS und mir einiges angeschaut nur bin
ich so richtig daraus noch nicht schlau geworde. Daher meine Frage ob
hier eventuell jemand ist der sich auch schon mal damit befasst hat und
mir etwas Hilfestellung geben kann, wär echt Klasse!
Edit
Ach ja die Geschwindigkeit liegt bei 115200Baud
Mfg
Stephan Plaschke
