Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED möglichst lange mit Batterie
von brain (Gast)
Hallo zusammen.
Ich möchte 5 LEDs mit Batterien beteiben und das möglichst lange. (ca
ein Quartal oder länger)
Ich dachte mal an 3 AAA Zellen, so dass 3x1,2V bzw 3x1,5V zur Verfügung
stehen. Mittlerweile gibts ja schon welche mit 2000mA.
Schreibt doch mal was ihr für Ideen habt um die LEDs so lange wie
möglich am leuchten zu halten.
Was ich bis jetzt an Ideen habe:
o low Current LEDs
o event die LED pulsen, so dass sie nicht voll leuchtet. Hier ist aber
wieder drauf zu achten dass der µC nicht mehr Strom braucht, als durch
diese Methode eingespart wird und die Helligkeit sollte nicht drunter
leiden.
Also hoffe auf ein gutes Brainstorming ;-)
von Gast (Gast)
Jede Minute kurz aufblitzen mit geringem Strom.
von 6632 (Gast)
Eine high brightness LED leuchtet auch schon mit 100uA, es muessen keine
20mA sein.
von Falk B. (falk)
@ brain (Gast)
2000mAh, das ist ein wesentlicher Unterschied.
Sleep Mode
Versorgung aus einer Zelle
Falk
von brain (Gast)
"Jede Minute kurz aufblitzen mit geringem Strom"
- das bringt wohl nichts, das ganze soll als Beleuchtung dienen
von Falk B. (falk)
@ brain (Gast)
Na dann rechne mal.
Low Current/Ultra Bright LED mit 2mA.
Mach 2mAh in einer Stunde.
Macht 48 mAh pro Tag.
Macht 1448 mAh pro Monat.
Klingelt's?
Falk
von AVRFan (Gast)
Wieso Ideen? Durch Deine Angaben ist doch der Strom eindeutig bestimmt:
I_total = 2000 mAh / (90 * 24 h) = 0.926 mA
Also bleibt bei fünf LEDs insgesamt für eine LED 0.185 mA übrig.  Ob Du
mit der Helligkeit dann zufrieden bist, weiß ich natürlich nicht.
von JensG (Gast)
die gezeigten Berechnungen basieren aber nur auf der einfachsten
Schaltung, also LED+Vorwiderstand. Wenn es mit geschalteter Stromuelle
gemacht wird, kann man noch etwas herausholen (abhängig auch von
Flußspannung der LED, also letztendlich der nötigen Leistung/Energie)
von nop(); (Gast)
Ja, man kann ueberschuessige Spannung in Strom wandeln, das ist aber
auch vorgegenen durch die Energieerhaltung plus den
Switcherwirkungsgrad. Das war's dann.
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Genau deshalb halte ich auch nicht so viel von diesen OSRAM Do-It
Leuchten... Die haben auch drei AAA Zellen drin und die sind ruck-zuck
leer.
von jack (Gast)
>Die haben auch drei AAA Zellen drin und die sind ruck-zuck leer.
Kein Wunder, bei 800mAh (AAA ist ja micro, nicht mignon)
Die mußt Du mir mal zeigen. Die größten haben zur Zeit 1100mAh.
Und falls Du AA meinst, die haben bis zu 2700mAh.
von Bensch (Gast)
Nein, das kann man nicht!
Man kann vielleicht Wasser in Wein verwandeln, wurde zuerst vor 2000
Jahren praktiziert und heute teilweise noch an der Mosel....
von Gast (Gast)
Was erwartest du ein Perpetoomobile?
von jack (Gast)
>ein Perpetoomobile?
Nice try.
Wenn schon, dann: perpetuum mobile.
von Jankey (Gast)
kauf dir ne Handy Blub :)
nein Scherz, maximale Ausbeute wirst du mit nem Boost bekommen alle
LED's in Serie und eine Stromquelle die so wenig Spannung wie möglich
verschluckt. ( dh.: über Temp zb muss der DCDC nachregeln ). Gibts aber
sicher schon fertige modle bei Conrad mit sowas.
von 6632 (Gast)
Aber sicher. Ein Switcher, der aus 5V zB. 2.5V macht braucht bei 5V nur
den halben Strom den er bei 2.%v liefert, abzueglich der paar uA die er
selbst zum Betrieb braucht.
von JojoS (Gast)
sollen die LEDs mit Batterien oder Akkus betrieben werden? Bei Akkus
kommt ja noch eine Selbstentladung dazu, die gerade bei den
hochgezüchteten Akkus nicht zu verachten ist. Da könnten z.B. die Varta
'Ready2Use' besser sein obwohl die weniger Kapazität haben (2100 statt
2700mAh für AA).
