Hallo, ich hab ein kleines Verständnisproblem mit dem Export von einem BRD File in Gerberdaten. Ich habe im CAM Prozessor Gerber_RS274x gewählt. Die folgenden Layer sind im Eagle Brd File aktiv: 1 Top 16 Bottom 17 Pads 18 Vias 21 TPlace 25 Tnames 44 Drill 45 Holes 46 Milling Bis jetzt habe ich immer das Brd File zu einem Platinenhersteller geschickt und bekam PCBs mit folgenden Eigenschaften. 2x Lagen (Top, Bottom) 1x Bestückungsdruck TOP (aus TPlace und TNames) Lötstoplack TOP und BOTTOM Durchkontaktiert Im CAM Prozessor sind die oben aufgeführten Layer aktiviert und ich wähle eine Ausgabedatei (TEST_GERBER), danach starte ich den CAM Prozessor mit Job ausführen und bekomme folgende Warnung: Mehr als 1 Singlelayer aktiv 1. Was bedeutet diese Warnung? 2. Muss ich bei der gerberdatenerstellung auch noch andere Layer aktivieren für Lötstoplack? 3. Es befinden sich im Projektverzeichnis zwei Dateien TEST_GERBER ohne Endung recht gross mit 1MByte und TEST_GERBER.gdi mit 5kbyte. Sollten es nicht mehere Dateien sein? Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Danke Torben
@ Torben (Gast) >Ich habe im CAM Prozessor Gerber_RS274x gewählt. Die folgenden Layer >sind im Eagle Brd File aktiv: Das stimmt so nicht! Du musst für die einzelen Layer/Funktionen einzelen Gerberdateien erzeugen. Top: Top, pad, vias Bottom: Bottom, pads, vias Top Positionsdruck: Tplace Bottom Positionsdruck: Bplace Für die Bohrdaten musst du Excellon auswählen Drill: Drill, Holes >1. Was bedeutet diese Warnung? Du kannst nicht alles in eine Gerberdatei packen. >2. Muss ich bei der gerberdatenerstellung auch noch andere Layer >aktivieren für Lötstoplack? Das ist eine extra Gerberdatei, auch wieder zwei getrennte für top/Bottom. >Sollten es nicht mehere Dateien sein? Ja, musst du einzelen erzeugen. MFG Falk
Hallo Falk, danke für deine schnelle Antwort! >Das stimmt so nicht! Du musst für die einzelen Layer/Funktionen einzelen >Gerberdateien erzeugen. >Top: Top, pad, vias >Bottom: Bottom, pads, vias >Top Positionsdruck: Tplace >Bottom Positionsdruck: Bplace >Für die Bohrdaten musst du Excellon auswählen >Drill: Drill, Holes Soweit habe ich es fast verstanden. Ich möchte gerne Tnames auch als Bestückungsdruck haben also darf ich beim Top Postionsdruck TNames und BNames im CAM Prozessor aktivieren oder müssen das auch zwei getrennte Jobs werden? >Das ist eine extra Gerberdatei, auch wieder zwei getrennte für >top/Bottom. Tja, hier stehe ich komplett auf dem Schlauch. Ich kenne die folgenden beiden Layer nur: 29 Tstop 30 Bstop Müssen mehr Layer einzelnen aktiviert werden? z.B.: 31 tcream 32 bcream 33 tfinish 34 bfinish 35 Tglue 36 Bglue
EDIT: Soweit habe ich es fast verstanden. Ich möchte gerne Tnames auch als Bestückungsdruck haben also darf ich beim Top Postionsdruck TPlace und TNames im CAM Prozessor aktivieren oder müssen das auch zwei getrennte Jobs werden?
@ Torben (Gast) >Soweit habe ich es fast verstanden. Ich möchte gerne Tnames auch als >Bestückungsdruck haben also darf ich beim Top Postionsdruck TNames und >BNames im CAM Prozessor aktivieren Ja. > oder müssen das auch zwei getrennte >Jobs werden? Nein. >Ich kenne die folgenden beiden Layer nur: >29 Tstop >30 Bstop Genau. Mach eine Gerberdatei mit Tstop, eine mit BStop. >31 tcream >32 bcream Lotpaste, nur für die Maske bei Automatenbestückung, hat mit der Platinenherstellung nix zu tun. >33 tfinish >34 bfinish Weiss nicht was die machen. >35 Tglue >36 Bglue Kleber für Bauteile, nur bei Automatenbestückung, hat mit der Platinenherstellung nix zu tun. MfG Falk
Entschuldigung, aber zur Sicherheit Frage ich lieber doch nochmal. Wenn ich das Bottomlayer (16) angewählt habe muss dieses Layer gespiegelt werden (Häkchen an)?
Hm, das Layer 46 (Milling) ist die Konturfräsung. Muss diese extra aufgeführt sein (Excellon) oder muss diese beim Top- / Bottomlayer aktiviert sein?
@ Torben (Gast) >Wenn ich das Bottomlayer (16) angewählt habe muss dieses Layer >gespiegelt werden (Häkchen an)? Nein. >Hm, das Layer 46 (Milling) ist die Konturfräsung. Muss diese extra >aufgeführt sein (Excellon) Ja. Ob das aber mit Excellon gemacht wird weiss ich nicht. > oder muss diese beim Top- / Bottomlayer >aktiviert sein? Nein. MFg Falk
Danke Falk hast mir super weitergeholfen, falls der PCB Hersteller meckern sollte beim Layer 46 als Excellon melde ich mich nochmal.
