Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega32 und AVR Dragon - Programmieren geht nicht
von Tobi A. (Gast)
Hi
kleines Problem.
Ich hab nen ATMEGA32 via JTAG interface ans Dragon angeschlossen.
Ich kann alle fuses lesen und schreiben jedoch sobald ich versuche zu
flashen bekomme ich das hier
Reading FLASH input file.. OK
Setting device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH ..      OK!
Reading FLASH ..      OK!
WARNING: FLASH byte address 0x0001 is 0x66 (should be 0x94).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
und ich hab nicht die leiseste Ahnung wieso.
Ich hatte erst den Bootvector im Verdacht aber das Haekchen fuer "Boot
reset vector enabled" ist nicht gesetzt also von daher sollte das ok
sein.
Irgendeiner ne idee woran es liegen koennte?
Wenn ja die Fuses nicht gehen wuerden aber die gehen ja..
Tobi
von Jonas (Gast)
Sieht so aus als wären ein paar Bit im Flash defekt.
von Tobi A. (Gast)
Das waere so ziemlich der Abschuss wenn das so waere. Vorschlaege wie
man das ganze umgeht?
Tobi
von Tobi A. (Gast)
Nachtrag
wenn ich 5x programmiere bekomme ich 5x ne andere adresse
also anstatt 0x66 dann mal ein 0xFA oder weiss der geier was..
Tobi
Nimm mal ein kürzeres Kabel (also nicht USB, sondern JTAG).
Alternativ: 33-Ω-Widerstände in die Signalleitungen.
von Tobi A. (Gast)
Hi
kabel ist kurz (ca 10 cm).
Der aufbau ist bisschen "Quick and Dirty" aber immerhin geloetet :-)
Das mit den 33 R Widerstaenden werd ich mal versuchen zu probieren.
Gruss und danke
Tobi
Ein Freund hatte neulich ähnliche Sorgen (dort hat's aber mit einem
etwas längeren Kabel nichtmal bis zur sauberen JTAG-ID gereicht),
die Widerstände haben geholfen.
Am Dragon nehme ich sonst nur die Standard-STK500-,,Hosenträger'',
da hatte ich noch nie Probleme, auch nicht bei JTAG.
Der Unterschied des Dragon zum richtigen JTAG ICE ist, dass das ICE
ein Flachbandkabel hat, bei dem zwischen den Signalleitungen noch
je eine Masseleitung liegt.  Aufgefächert wird das dann erst am
10-poligen Pfostenstecker.
von Tobi A. (Gast)
Hi
33 R helfen auch nix mehr. Ich vermute mal der hat es hinter sich der
Chip.
Allerdings bleibt es jetzt konstant bei 0xFF anstatt 0x94
