Hallo, ich möchte bald zum studieren an einer FH anfangen, da ich mein Fachabitur mache! Ich interessiere mich für Programmierung von µCs(AVR) und PC Dazu habe ich ein paar Fragen bezüglich der FHs und des Studienganges: Ich möchte später mal in Richtung Embedded Systems gehen, welcher Studiengang wäre da der Richtige, E-Technik oder Technische Informatik?? Werden AVR Controller an FHs häufig benutzt, oder geht es da quer durch?? Von meinem Wohnort sind die FHs Augsburg, Ulm und Kempten alle relativ gut erreichbar. Hat schon jemand Erfahrung mit diesen FHs machen können und kann mir darüber positives/negatives berichten?? Ich bin dankbar über jede sinnvolle Antwort! MFG vielleichtbaldstudierender
Also die Frage nach Technischer Informatik oder Et kann man so pauschal nicht beantworten. Es gibt FH's, die kaum über die Grundvorlesungen in Mikrorechentechnik in ET hinausgehen. Dann gibt es aber auch welche, die viel in dieser Richtung machen. Das liegt am Niveau und Engagement der Profs. Da hatte ich mit Prof. Sturm in Leipzig (HTWK/füher TH Leipzig) viel Glück, weil er im Bereich embedded bekanntlich sehr motiviert ist (Schirmherr der embedded systems in Nürnberg). Also vorher die Hochschule genauer anschauen. Zum AVR: Viele Vorlesungen beziehen sich nicht direkt auf einen bestimmten Cotroller, sondern bringen die Grundlagen allgemein bei, weil Du später ja befähigt sein mußt, auf andere Architekturen umzusteigen. Im Bereich Assemblerprogrammierung wurde der AVR jedoch nicht so gern zur Ausbildung eingsetzt, weil er ein recht eigenwilliges Design der Addressierungsarten besitzt. Da ist ein MSP430 oder HC12 besser geeignet.
> Zum AVR: Viele Vorlesungen beziehen sich nicht direkt auf einen > bestimmten Cotroller, sondern bringen die Grundlagen allgemein bei, weil > Du später ja befähigt sein mußt, auf andere Architekturen umzusteigen. Das stimmt. Bei uns an der TU-Berlin gab es aber innerhalb des Hauptfachs Hardwaretechnik noch 2 Semesterwochenstunden Labor Assemblerprogrammierung. Spätestens dann arbeitet man mit richtiger Hardware. Leider habe ich damals dieses Labor nicht gewählt sondern eine andere 2-stündige Vorlesung. Nachher ist man immer schlauer.
Eine Möglichkeit wäre auch ein Informatikstudium mit Nebenfach E-Technik (habe ich gemacht) ... das kommt Deinem Anforderungsprofil schon recht nah. E-Technik mit Nebenfach Informatik gibt es meines Wissens nach auch. Ich würde mich aber nicht so sehr an eine Controllerfamilie klammern (auch wenn ich die selbst gerne einsetze). Ein Studium ist nicht dazu da, später spezielle Hardware programmieren zu können. Im Studium sollte es abstrakter zugehen, damit Du nachher ein solides Fundament hat, auf dem Du Dich dann sehr schnell in Neues einarbeiten kannst. Das Erlernen von AVRs ist eher etwas für die Freizeit, genau wie das Programmieren - so etwas bringt man sich selbst bei :-) Grüße, Christoph
Nennt sich oft auch Ingenieur Informatik
Hallo, Danke für eure Antworten!! Das mit dem Controllern kann ich mir gut vorstellen. Hat noch jemand Rat zu der Wahl der FH??? War jemand an einer und kann mir darüber berichten, oder habt ihr was über diese FHs gelernt? Den Artikel in Elektor hab ich auch schon gelesen, und die Tabellen im Internet angeschaut, aber so richtig hilft mir das nich weiter! MFG vielleichtbaldstudierender
Hi vielleichtbaldstudierender, ich studiere an der Ohm-FH in Nürnberg Diplom-Elektro- und Informationstechnik. Bei uns gibt es im Studiengang eine Vertiefungsrichtung Elektronische Systeme die sich viel mit Embedded Systems befasst. Zwei unserer Profs sind da sehr interessiert und engagiert: Prof. Dr. Lurz: http://www2.efi.fh-nuernberg.de/~lurz/ Prof. Dr. Urbanek: http://www2.efi.fh-nuernberg.de/~urbanek/ Der Diplom-Studiengang läuft aus, jetzt gibt's nur noch Bachelor, aber mit den selben Vertiefungsrichtungen -> http://www.ohm-hochschule.de/seitenbaum/fuer_studieninteressierte/studienangebot/bachelor/cHash/6bacdad124/page.html?tx_gsostudinfo_pi1%5BshowUid%5D=28 Ich persöhnlich kann die FH empfehlen, finde das Studium hier in Nbg. nicht übel. Hoffe dir geholfen zu haben, MfG Wolfgang
Studiere an der HS Ulm Etechnik(Hochschule in BW, nicht mehr FH)... Dort werden keine AVR's in der Vorlesung behandelt. Das ist auch nicht Ziel eines Studiums. Einen bestimmten Controller-Typ von vorne bis hinten kennenzulernen... Mikrocomputertechnik behandelt Mikrocomputer-Architekturen verschiedener Art. Bei praktischen Beispielen wird der ARM verwendet... Schau dir doch einfach mal die Vorlesungsinhalte auf den Homepages der HS'en an... Bei der HS Ulm gibts das zumindest... Gruß
???: Die FH war auch Hochschule
Hallo, Danke für eure Antworten! Gibt es hier niemand, der in Augsburg oder Kempten studiert hat?? MFG vielleichtbaldstudierender
Achmeij in KE is halts schene Allgai. Des waer mir scho grund Gnuag!!
Ich habe in Augsburg E-Technik studiert. Mit AVRs haben wir in Augsburg nichts gemacht. Es ist aber auch völlig unwichtig, mit welchem Controller an deiner gewählten FH gearbeitet wird. Miu hat schon richtig gesagt, dass es nicht das Ziel eines Studiums ist einen bestimmten Controller-Typ von vorne bis hinten kennenzulernen... Da kann ich ihm nur zustimmen. Wir haben im Mikrocontroller-Praktikum mit einem Motorola 68000 gearbeitet. Wichtig ist nur die prinzipielle Arbeitsweise eines Controllers verstanden zu haben. Die Eigenheiten eines speziellen Controllers kannst du dir dann selber aneignen. Wenn du noch Fragen zur FH-Augsburg hast, dann helf ich dir gerne weiter.
Wenn Du am Thema Embedded sehr interessiert bis, mag auch die Uni oder Hochschule Pforzheim von Interesse sein. Ich kenne einige Profs (nicht als Studierender sondern aus der Arbeit heraus) und die sind sehr interessiert und engagiert. Ist natürlich nicht so ganz um die Ecke bei Dir.
Oder komm doch in die Schweiz nach Buchs SG. Das liegt grad an der Grenze zu Österreich Nähe Bodensee. Hier ist die Interstaatliche Hochschule für Technik NTB Buchs. siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Interstaatliche_Hochschule_f%C3%BCr_Technik_NTB_Buchs Ich studiere selber auch an dieser Hochschule (berufsbegleitend), jedoch am Campus Waldau in St.Gallen. Systemtechnikstudium mit Fachrichtung Elektronik und Regelungstechnik. Wir haben AVR im nächsten (6.) Semester.
Hallo, weis ja net ob die Schweiz wirklich das richtige für mich ist... , aber arg viel weiter weg wie Pforzheim wär s au net! @filzlaus Kannst du mir noch mehr von der FH Augsburg erzählen? Wie ist das Klima so, und wie sind die Professoren? Wie gut/modern ist die Ausstattung? MFG vielleichtbaldstudierender
In meinem FH-Studium gab es im 5. Semester das Fach "Mikroprozessor-Technik" mit 4 SWS. Für die Übungen hatte jeder von uns ein AVR-Testboard bekommen, das wir das ganze Semester über behalten durften. Die FH ist allerdings in NRW und daher wohl nicht in deiner Reichweite. Hätte der Professor andere Vorlieben gehabt, dann hätten wir in den Übungen eben PIC, ARM oder irgend einen anderen Mikrocontroller programmiert.
Hallo, gibt`s hier wirklich keinen, der aus der Ecke kommt und mir seine Erfahrungen mitteilen möchte?? Wäre sehr dankbar! MFG vielleichtbaldstudierender
Willst Du wirklich Deinen Studienort davon abhängig machen, ob einer Deiner zukünftigen Profs Atmel-Fan ist? Denk mal nach, vielleicht gibt es noch ein Kriterium?
Hallo, schau mal weiter oben, das Thema ist schon abgehakt. Möchte gerne allgemeine informationen über die FHs, wie die Profs so sind, wie die Ausstattung ist usw... MFG vielleichtbaldstudierender
