Hallo, wie bekomme ich eine Tabelle an eine bestimmte Adresse im Flash ? Konkret: Ich habe vier uint8_t tabellen mit - jeweils - einer Größe von 512 Bytes. Wie bekomme ich die Tabellen hinter die Interrupt-Tabelle an "runde" Adressen ? Also z.b. 0x100, 0x300, 0x500, 0x700 ? Das Programm könnte dahinter beginnen. Oder Umgegekehrt, erst das Programm, dann die Tabellen. Ich benötige das für einen optimierten Zugriff auf diese Tabellen.
@ Bastler (Gast) >wie bekomme ich eine Tabelle an eine bestimmte Adresse im Flash ? Muss man irgendwie dem Linker verclickern. Keine Ahnung. >Ich benötige das für einen optimierten Zugriff auf diese Tabellen. Solche Tricks würde ich mir in C verkneifen. MFG Falk
Habe jetzt mit einer zus#tzlichen Dummy-Tabelle "getrickst":
1 | const uint8_t dummy_tab [0x100-_VECTORS_SIZE] PROGMEM= {0x0}; |
2 | |
3 | const prog_uint8_t sine_tab [512] PROGMEM= {0x0.... |
So beginnt sine_tab an 0x100. Das ist nur für mich, wird nie veröffentlicht, und ein vermutlich wird es auch nie ein Update mit anderem Compiler geben. Aber trotzdem: Das mss doch irgendwie eleganter gehen ?
Du musst eine neue Section im Linkerscript anlegen und sie an der erwünschten Adresse beginnen lassen. Dann legst Du die Tabelle einfach in diese Section. MfG Mark
>>Ich benötige das für einen optimierten Zugriff auf diese Tabellen. >Solche Tricks würde ich mir in C verkneifen. Ich auch ! Der Compiler optimiert für dich. Wahrscheinlich besser als du selber das kannst. Die unvermeidliche Frage: Wozu soll das gut sein ?
@ holger (Gast) >Die unvermeidliche Frage: Wozu soll das gut sein ? Ich tippe mal auf Soft-DDS. So wie hier. http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm MFG Falk
Eigene sections: Im C-Quellcode z.B.: char xyz[] MY_SECTION = {1, 2, 3}; Dem Linker werden Sections wie folgt mitgeteilt: LDFLAGS=-Wl,-section-start=.MY_SECTION=0xfd00 OBJCOPY benoetigt natuerlich auch die Informatrion welche sections es z.B. ins hex File verwursten soll. $(OBJCOPY) -j .text -j .MY_SECTION -O $(FORMAT) $< $@ Gruss, Ludger P.S. Wenn man C und Assembler mischt, und die page aligned Daten im Assembler definiert, kann man einfach mit: .align 8 xyz: xyz auf eine gerade Seitenadresse (0x100 * n) ausrichten.
Ui..danke für den Link. Genau um sowas geht es :-) Warum soll ich nicht tricksen ? Alternativ könnte ich Assembler programmieren, aber das Ergebnis ist genausowenig portabel. Der Compiler kann mir das nicht optimieren (glaube ich). Wenn die Tabelle an einer "schiefen" adresse Beginnt, ist eine Addition mehr fällig. Oder ein zustzliches "IF" wenn die Adresse wieder auf 0 springen soll. Bei glatten Adressen reicht ein "and". Die Tabelle soll im Interrupt von Anfang bis Ende ausggeben werden, und das ganze soll danach wieder von vorn beginnen. Wie würdet Ihr das optimal , ohne Assembler, lösen ?
@ Bastler (Gast) >soll. Bei glatten Adressen reicht ein "and". Schon klar, aber. >Die Tabelle soll im Interrupt von Anfang bis Ende ausggeben werden, und >das ganze soll danach wieder von vorn beginnen. Glaub ja nicht, dass der GCC so ultrakompakte Interrupts generiert wie man es in ASM kann. Allein schon die Pointerspeicherung in exklusiben Registern etc. ist nur mit tierischen verrenkungen drin. Da wird einiges an Overhead reingebaut. Da spielt eine Pointerberechnung/ Addition keine Rolle mehr. Wenn es wirklich auf hohe Leistung getrimmt werden soll, nimm ASM. Ist einfacher und im Ergebnis schneller als alle Compilertricks. MfG Falk
@Falk Ich probier's trotzdem mal :-) Ich poste das Ergebnis dann hier... ich befürchte aber, Du hast recht und ich programmiere anschliessend die Assembler-Version ;-)
Du kannst ja auch nur die ISR im Assembler programmieren und den Rest in C. Sinnvoller ist es übrigens, die Tabelle per eigener section und -Wl,--section-start ans obere Ende des Flashs zu legen (ggf. unter den Bootloader, falls du einen hast), dann kollidierst du am wenigsten mit der Allokation des Flashs durch den Linker, die ja von unten beginnt.
