Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 18LF4550: Diskussion über Konzept: Eure Meinung, bitte!
von Markus J. (doc_database)
Hallo beisammen,
ich konzeptioniere gerade ein Steuergerät mit einem PIC 18F4550 I/P
(PDIP 40).
Es soll über einen Steuerbus (I²C) Beleuchtungsobjekte ansteuern.
Wegen der Überlänge benutze ich zur Übertragung CAN-Hardware, also
differentielle Signalübertragung.
Soweit, so gut. Es funktioniert.
Ich möchte das Ganze jetzt schrittweise erweitern, und stelle daher das
Konzept zur Diskussion; ich habe mit 8051 angefangen und bin noch recht
neu mit den PIC.
Bisher hatte ich meistens die Aufgabe, eines der Peripherien alleine
oder nacheinader zu nutzen.
Bei der jetztigen Aufgabe wäre ich um ein bißchen Unterstützung, sprich
Zustimmung oder konstruktive Kritik sehr dankbar.
Um es kurz zu machen:
Ich programmiere in C und nutze die von Microchip zur Verfügung
gestellten Bibliotheken.
Wieso 18F4550? bekannt, aktuell, vielfältig einsetzbar
I²C? Ich benutze die Hardware des PIC, und möchte mit 400kHz einen I²C -
Hub (PCA9518DWR) ansteuern. Dies wegen der unterschiedlichen
Geschwindigkeiten der einzelnen Abgänge.
Welche Geräte hängen am I²C?
Beleuchtungsobjekte(100kHz und weniger), RTC (DS1307)(100kHz), Licht-&
Temperatursensor (100kHz und weniger), Grafikdisplay (100kHz, SED1530,
LCD-Modul Epson E0855-2)
Wozu RTC?
Um 1Hz auf den PIC zurückzukoppeln. Ich möchte den PIC nicht mit
dererlei zeitraubenden Aufgaben beanspruchen. 1Hz um alle 10 Sekunden
wieder ein Ereignis auszulösen an RB7, Interrupt-on-Change
[Edit: missverständlich: Ein Ereignis (Interupt) wird selbstverständlich
sekündlich ausgelöst, gemeint war eine Änderung am Beleuchtungsobjekt,
das alle 10 Sekunden eintreten soll]
Der PIC kann einen zweiten Takt verarbeiten, z.B. einen Uhrenquarz, aber
alles schön langsam und schrittweise. Soweit bin ich einfach noch nicht.
Was noch?
Rotary Encoder A&B an RB4 & RB5, Interrupt-on-Change, keine
Flankensteuerung, Taster des Rotary Encoder an RB6.
Hier auch die Möglichkeit, den Encoder über I²C abzufragen, zum Beispiel
über einen PCF8574, gesehen in [[Using Rotary Encoders
as Input Devices]
http://www.circuitcellar.com/library/print/0303/millier152/2303017.pdf]
, Seite 6
Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Wie gesagt, ich fühle mich nicht als Einzelkämpfer und würde gerne eure
Meinung dazu hören.
Was kann man anders machen, was ist falsch oder unklug?
Ich habe die Bitte an euch, das genauso gut zu erklären und zu
begründen, wie bisher auch schon in diesem Forum geschehen, damit auch
andere daraus lernen können.
Ich möchte ausdrücklich nicht die Arbeit auf das Forum abwälzen,
sondern die Plausibilität meiner Gedankengänge mit anderen abgleichen.
Besten Dank!
von Falk B. (falk)
@ Markus J. (doc_database)
>Wozu RTC?
Das macht ein Timer nebenbei.
AVR - Die genaue Sekunde / RTC
Eher Schlecht. Das ist auch ein Job für den Timer-Interrupt.
Drehgeber
Kann man machen, ist aber um Grössenordungen langsamer als an direkten
Portpins. Und durch den I2C wird relativ viel Overhead erzeugt.
Falk
von Andreas K. (a-k)
Eine timerbasierte 1Hz Uhr ist zeitraubend??? Kann's extern verstehen,
wenn Strom irgendwie gepuffert sein muss, das ist extern teils einfacher
als intern, aber dieses Argument ist bizarr.
Später soll auch die Uhrzeit ausgewertet werden, daher die externe RTC.
Ich weiß, das der PIC eine eigene RTC hat, aber ich trau mich an diese
Hardware NOCH nicht ran.
Die externe RTC ist gepuffert.
Und der PIC kann auch gepuffert werden, halt im Nano-Watt-Modus, aber
soweit bin ich noch nicht mit meinem Wissen. (ich widerhole mich ungern
Ich weiß, das diese Lösung etwas "anders" ist...
von Peter D. (peda)
Kannst Du mal erläutern, wie?
CAN-Controller haben doch separate RX und TX-Pins, I2C-IC sind aber
bidirectional, wie kann man denn da CAN-Transceicver anschließen?
Also ich kenne ihn nicht.
Er hat halt die Krankheit, wie alle PICs, daß Interruptquellen keine
eigenen Vektoren haben. Man hat also nur einen großen Interrupthandler,
in dem man erst mühsam die Interruptquellen auseinander pflücken muß,
das kann dauern.
Ich halte I2C nicht für größere Netze geeignet.
> Wozu RTC?
Zeitraubend keinesfalls.
Aber wenn Du den Programmieraufwand scheust, ist das o.k.
Ich persönlich finde es allerdings weniger aufwendig, Zeit und Datum
direkt in Variablen zu halten, anstatt alles erst umständlich durch den
I2C-Bus hin (Uhr stellen) und zurück (Uhr auslesen) zu tunneln.
Du meinst warscheinlich Task.
Ich setze bei größeren Projekten auch gerne einen Scheduler ein, der
dann viele zeitabhängige Tasks quasi gleichzeitig abarbeitet.
Das erspart unnütze Warteschleifen als Performancekiller.
> über einen PCF8574
Da könnte bei schnellem Drehen dem I2C aber die Puste ausgehen. Du
willst ja noch vieles andere am I2C machen.
Für Encoder abfragen und Tasten entprellen nehme ich immer nen
Timerinterrupt, ist Code- und Zeitsparend.
Wie gesagt, mit PICs: null, nada.
Bei 8051 und AVR könnte ich helfen.
Peter
Es gibt dazu ein AN: [AN460
Using the P82B96 for bus
interface[http://www.standardics.nxp.com/support/documents/i2c/pdf/an460.pdf]]
Darin ist beschrieben, wie man CAN - Transceiver für I²C benutzt. Es
wird lediglich die Hardware dazu benutzt, aber nicht das Protokoll.
> das kann dauern.
stimmt. Aber was ist schon perfekt?
stimmt auch. Bei I²C muss man bei größeren Netzen daraug achten, das die
Laufzeiten durch das Kabel und zurück zum Sender an die
Übertragungsfrequenz angepaßt wird, damit auch eine kurze Antwort der
letzten Node registriert wird.
Bei I²C, also dem ganz reinen I²C ohne Umsetzter und sowas, hat man
zustätlich das Problem, das man über die kapazitiven Einflüsse des
Kabels Verschleifungen des Signals bekommt.
Das kommt daher, das die Spannung klein ist (5V in der Regel, aber auch
3,3 Volt möglich) und die Ströme damit auch gering sind.
>> Wozu RTC?
Kommt noch. Eine RTC im PIC zu realisieren ist mit Sicherheit möglich.
Da ich allerdings im Augenblich sowieso mit der I²C Bibliothek arbeite,
geht es auch so.
Mit diesem Zwischenschritt ist der Entwurf zwar nicht so kompakt, aber
ich komme schneller vorran.
Mit Task kann ich jetzt gerade nichts anfangen.
Also: der PIC kann mit zwei Oszilatoren erbeiten.
Laut Manual ist dies primär dafür gedacht, wenn der PIC in den
Energiesparmodus geht und damit heruntergetaktet wird.
Weitehin kann man diese Option natürlich auch benutzen, um eine RTC zu
realiseren.
>> über einen PCF8574
Ich fand die Idee recht pfiffig, weil ich das Display und die Tasten im
Gehäuse absetzten möchte und kein Freund von vielen Strippen bin.
Daher auch die Ansteuerung des Displays uber I²C.
Den Encoder über I²C abzufragen ist bestimmt nicht so einfach, denke
ich.
Wie schon im Artikel über Drehgeber erwähnt, sollte man  / muss man den
Drehgeber mit dem 4-fachen der möglichen Impulsrate abfragen, um
vernünfitige Ergebnisse zu bekommen.
Wie gut das über I²C geht, kommt auf einen Versuch an.
Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert und kenne es lediglich
aus dem Schaltungsvorschlag.
Zu den I²C Leitungen wäre dann bloß noch eine weitere Strippe nötig, auf
der ich den /INT des PCF8574 zum µC führe.
> Peter
Das ist nicht so wichtig: Die Artikel über das Entprellen von Tasten und
viele andere Artikel hier sind vom Ansatz her sehr gut, sodass man es
auch auf andere µC portieren kann.
Etwas Ahnung von der Materie vorrausgesetzt.
von Falk B. (falk)
>> das kann dauern.
Nichts. Aber viele Controller sind wesentlich besser als die PICs ;-)
Flame on!
Du bist lustig. Schon mal überlegt, wie lange ein Kabel sein muss, damit
Laufzeiten eine Rolle spielen? Mal so ein Tip.
Signallaufzeit auch einem Kabel ist ca. 5ns/m. Bei 100m Kabel sind das
500ns. Damit kommt man langsam in die Grössenordung der minimalen HIGH
Pulse bei 400 kHz. Aber! Da I2C mit Open Drain arbeitet, kann  kein
sinnvoller Pull-Up ein 100m langes Kabel in 500ns auf HIGH ziehen. Pi
mal Daumen hat ein Meter Kabel ca. 100pF, macht bei 100m 10.000pF.
Selbst ein kleiner Pull-Uo von 1kOhm erreicht damit nur eine
Zeitkonstante von 10us (Mikrosekunden), eine steigenden Flanke dauert
somit mind. 20..30us.
Nicht zusätzlich, das ist der Kernpunkt. I2C ist nicht laufzeitbegrenzt,
es ist durch die Treiberstärke des Pull-Ups begrenzt. Schliesslich war
I2C nur für Kommunikation auf Platinenformat konzipiert, nicht als
raumverbindendes Netzwerk.
Ist richtig, aber dennoch muss man solche Encoder bei Handbetätigung mit
100 Hz und mehr abfragen. Da ist ne Menge los auf deinem I2C Bus.
Besser wäre ein winziger uC direkt am Display. Der kann dann sehr
langsam über I2C abgefragt werden.
Mfg
Falk
>>> das kann dauern.
> Flame on!
Naja, dieses Thema wird auch hier in der Fa. behandelt. Ich würde es
eher als Religion bezeichnen.
Ich persönlich komme vom Handling einfach besser mit den PIC`s klar,
wobei ich auch mal ein Hands-On mit AVR`s hatte.
Also Glaubensache, und ich möchte mich nicht auf das dünne Eis begeben,
um hier eine Wertung/Entscheidung für andere zu treffen.
Wichtig ist doch, was am Ende bei rum kommt, und der Schwachpunkt dabei
ist doch, wie immer der Mensch, der dem µC erst mal sagen muß, was er zu
tun hat.
Findige Entwickler kommen daher mit beiden Typen klar.
Langsam!!! :-))
Ich benutze I²C nicht pur! Les' nochmal.
Ich gehe nur ein kurzes Stück AUF DER PLATINE mit I²C[pur] und setze
dann die Signale um, um das beschriebene Problem zu umgehen.
Den Gedankengang oben (wie auch unten) hatte ich dabei auch, und ziehe
hier die beschriebene Lösung hinzu.
> Mfg
> Falk
Völlig richtig.
Daher die Überlegung mit einem I²C - Hub, den ich schneller ansprechen
kann, als den Rest des Netzwerkes.
Hier: PCA9518: 5 Kanal I²C Hub.
An diesem Punkt bin ich mir einfach noch nicht klar, was genau ich
mache.
Ich tendiere allerdings zu klassischen Lösung, sprich: wie vorgschlagen,
den Encoder direkt am PIC auszuwerten, oder irgendeinen Winzling dem
vorzuschalten.
>> Mfg
>> Falk
Um nochmnal genauer auf den Punkt einzugehen:
Wie in dem Artikel beschrieben, schließt man den Encoder an einen
PCF8574 an (I²C Port - Expander mit Interrupt).
bei einer Änderung des Zustandes liegt am /Int - Augang des PCF8574 ein
[Edit] LOW an.
Damit brauche ich nicht dauernd den Encoder über den I²C - Bus zu
pollen, sondern nur dann, wenn ein Interrupt anliegt den PortExpander
abfragen.
Das war die Idee.
Schnell genug sollte die Geschichte eigentlich sein.
In dieser Zeit können die restlichen Aufgaben, die über den Bus
gesteuert werden, ruhen, bzw. deren Priorität ist geringer, und werden
später abgearbeitet.
Ein Entprellen ist dann auch nicht mehr von nöten, da ich die Kontakte
in regelmäßigen Intervallen abfrage, die von der Geschwindigkeit des
Busse abhängen.
Alles weitere mache ich dann, wie hier in dem Artikel "Drehgebern"
erwähnt wurde.
von Falk B. (falk)
>HIGH an.
>abfragen.
>Das war die Idee.
Und die ist schlecht. Warum das so ist, steht hier
Drehgeber
>erwähnt wurde.
Warum schreibst du dann sowas?
Falk
>>HIGH an.
>>abfragen.
>>Das war die Idee.
> Drehgeber
>>erwähnt wurde.
> MfG
> Falk
Habe ich etwas in dem Artikel übersehen?
Im Moment versteh ich es nicht:
Ich bekomme einen Interrupt, der meldet, das sich gerade etwas am
Drehgeber  geändert hat.
Also schicke ich meine Geister los und frage den derzeitigen Zustand des
PCF ab. Ich vergleich ihn mit dem vorherigen und weiß bescheid ->
Gray-Codec.
Daraufhin löse ich eine Reaktion auf den Drehgeber aus (Display, was
weiß ich), lösche den Interrupt und warte auf den nächsten Interupt.
Wo also liegt der Punkt, der dich an der Idee stört?
>>> das kann dauern.
> Flame on!
"Wer ist der bessere Mensch?", fragte der Amerikaner,
", der Chines' oder Indianer?"
frei und ohne Wertung nach MJ`08
von Falk B. (falk)
Die Interrupts. "Warum Sparvarianten nicht gut sind"
MFG
Falk
> MFG
> Falk
OK, ich les den Absatz nochmal in aller Ruhe.
Du kannst dir sicher sein, das ich mir das durch den Kopf gehen lasse.
Besten Dank!
>> MFG
>> Falk
Meine Überlegungen sind noch nicht abgeschlossen, aber wie ich schon
sagte, brauch der Bus eine Zeit, um den aktuellen Wert zu übertragen.
Bzw. der PIC brauch ein paar µS, um auf den kommenden /Int zu reagieren.
Weiterhin muß der PCF erst einmal angesprochen werden.
Nach Datenblatt gibt der Hersteller max 5ms für das Prellen an.
In der Zwischenzeit ist das Prellen abgeklungen und die Abfrage SOLLTE
mit dem richtigen Ergebnis daherkommen.
Muss ich nochmal in Ruhe durchrechnen.
Ein hin und herflattern erwarte ich bei den verwendeten Encodern nicht.
Soweit ich das verstehe, ist das auch bauformabhängig.
Ich denk mal weiter darüber nach...
von Meister E. (edson)
@doc_
Ehrlich gesagt halte ich das für unnötig kompliziert. Ich habe nirgends
etwas von USB gelesen, warum also nicht den Bruder 18LF4580 nehmen? Der
hat einen CAN-Controller OnBoard. Das CAN-Protokoll in SW auf I2C zu
realisieren macht nicht allzuviel Spass, befürchte ich...
>>> das kann dauern.
Naja, das mit den Interruptquellen ist ein sehr theoretischer Ansatz.
Wenn man hier keinen groben Mist baut, kann man damit leben.
>Flame on!
Bitte nicht! Das ist nach wie vor überflüssig, wer schlechte Ergebnisse
auf den Controller 'abschiebt' hat entweder den falschen ausgewählt oder
ist ein mieser Programmierer. Beides Kategorie: selbst schuld!
Gruss,
Edson
Meister Eder wrote:
> @doc_
Ich benutze KEIN CAN - Protokoll.
Ich benutze nur die Hardware, um meinen Signalweg über eine längere
Strecke übertragen zu können.
Ich benutze ganz klar I²C - Protokokoll.
USB nutze ich derzeit nicht.
Es gibt für diese Anwendung sicher auch einen kleineren PIC, aber auf
dem habe ich genug Spielraum zum "üben".
Mit dem PIC (kleiner Bruder 18F2550) habe ich allerdings schon Projekte
mit USB - Anwendung gemacht.
Wie gesagt, immer nur ein Perepheriemodul eingesetzt.
Es kann aber durchaus sein, das ich dem PIC wieder einen Bootloader
einimpfe, um Updates besser einspielen zu können.
Die Option halte ich mir frei.
Einen Platz für eine USB-Buchse habe ich allerdings schon vorgesehen.
>>>> das kann dauern.
>>Flame on!
> Gruss,
> Edson
Ack.
