Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Überlegung und Rat.
von Rolf M. (mupliss)
folgende Überlegung:
Am Radio sind ja Sendertasten - stellt euch folgendes vor:
> An einer Wand hängen CDs, die wie Sendertasten funktionieren.
>> Auf einem PC befindet sich die zu den CDs gehörende Musik.
>>>Per Knopfdruck auf die CD startet die Musik auf dem PC.
Habe folgendes überlegt:
Ich verkabel 16x16=256 CDs (Taster) als Matrix.
Das macht 32 (Eingangs)kanäle.
Gefunden hab ich dann einen Controller, z.B. AT90S8515.
Oder als Entwicklungsplattform ein Amtel ATSTK500.
Ein solches System bietet mir eine Softwareumgebung und eine serielle
Schnittstelle zum PC.
Wie ihr unschwer bemerkt bin ich nicht vom Fach, würde mir aber gerne
"learning by doing" ein solches System erarbeiten.
Ich würde mich über Hilfe und Rat sehr freuen!
1. Habt ihr Links zu entsprechenden Fachseiten um sich schlauer zu
lesen?
2. Ist meine Überlegung generell OK oder zu kompliziert oder falsch?
3. Rat und Anmerkungen?
Danke
mu
von Jan (Gast)
theoretisch geht das, allerdings ist es relativ aufwändig. Du kannst
über diverse Schnittschtellen (USB, R232) einen Befehl an deinen PC
schicken. Allerdings brauchst du dann noch eine Software auf dem PC, die
diese Befehle auswertet und den entsprechenden Titel abspielt. Bestimmt
gibt es schon ähnliche Projekte, such einfach mal ein bisschen. Und als
Einsteiger (der ich auch bin) lässt sich das wirklich nur sehr schwer
realisieren.
Jan
von Oliver V. (busoni)
Nette Idee.
Ich würde zunächst mal schauen, ob es so ein Interface (16x16 Kontakte)
nicht als USB Gerät/Platine mit PC-Software gibt (sowas wie I/O-Warrior
vielleicht). Dann müsste man nur die Schalter an die Platine löten und
könnte den Rest am PC machen, ohne Controller.
Ideal wäre, wenn die Software am PC die Option böte, die Nummer des
gedrückten Schalters als Parameter an ein externes Programm zu
übergeben, das bei jeder Schalterbetätigung aufgerufen wird. Im
einfachsten Fall wäre dieses Programm ein Audioplayer, dann müsste man
die Musikdateien nurnoch 00.wav bis ff.wav benennen und wäre komplett
ohne Programmieren ausgekommen.
Wahrscheinlich geht es nicht ganz so einfach, möglich wär's aber.
Manchmal hat man Glück und kann sich seine Anwendung auf diese Weise
komplett aus vorhandenen Modulen zusammenstecken.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Die Idee ist cool.
Das momome Projekt könnte dich weiterbringen
http://monome.org/series
Für Selbstbau bzw. um zu lernen, wie 16x16 Eingaben und Ausgaben
koordiniert werden, schau unter data -> tech
