Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Fragen zu AVRs von ATMEL.
Autor: Stomper (Gast)
Ich hab mal 2 Fragen... und zwar:
1. Ich suche einen IC, der sehr wenig Strom verbraucht.
Gefunden habe ich 2 Stück, einen mit PicoPower Technologie, die ja
verspricht sehr wenig Strom zu verbrauchen. Einen normalen.
Jetzt habe ich aber bemerkt, dass der eine mit PicoPower mehr Strom
verbraucht als der ohne, kann das sein??
Mit Pico: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/8011S.pdf
Ohne Pico: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2545S.pdf
Für die 88V MIT Pico steht im Datenblatt für den Stromverbrauch TBD...
was heißt das nun wieder? To Be Done oder so was?
Was soll ich also nehmen wenn ich super-wenig Strom verbrauchen will?
2. Die PicoPower ICs von Atmel sind mit einem 32 khz internen Oszilator
ausgestattet... im sog. Power-Save Mode... dieser Takt würde mir für
meine Zwecke völlig ausreichen, allerdings muss die Taktfrequenz schon
stabil sein. Ich habe eine I2C Schnittstelle mit nem LCD am laufen und
die will denk ich schon einen sauberen Takt haben.
Wie genau ist also der "neue" 32 khz interne Taktgeber?
Ich habe auch eine Stoppuhr eingebaut, die wenigstens auf 2-3 Stunden
genau gehen soll.
Wäre schön wenn jemand schon persönliche Erfahrung posten könnte.
Stomper
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
TBD: to be defined
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Bin zu faul, mir jetzt nur deinetwegen die PDFs, die ich sowieso schon
irgendwo rumliegen habe, nochmal zu ziehen.  Kannst du nicht einfach
mal sagen, um welche Typen es sich handelt?
Generell: Picopower ist nur erstmal der (Marketing-)Name für eine
bestimmte Technologie bzw. eine Reihe von Maßnahmen, den Stromverbrauch
gegenüber früheren Versionen zu senken.  Das allein hat aber absolut
nichts mit dem absoluten Stromverbrauch zu tun: ein kleiner Prozessor
ohne Picopower kann deutlich weniger Strom verbrauchen als ein großer
mit.
Der tatsächliche Stromverbrauch hängt von sehr vielen Randbedingungen
ab, insbesondere davon, wie häufig und wie lange du den Controller
schlafen legen kannst.  Da du über deine Applikation rein gar nichts
schreibst, kann man dir hier nicht raten.
Den haben übrigens nahezu alle AVRs.  Nein, der ist nicht intern,
sondern der wird mit einem externen Uhrenquarz betrieben.
Autor: Tobi (Gast)
Der I2C Bus braucht übrigens keinen stabilen Takt. Dafür hat er doch die
SCK Leitung dabei! --> Synchroner Bus
Autor: Jörg B. (manos)
> genau gehen soll.
2-3 Stunden genau pro Tag, Jahr oder zu erwartende Lebenzeit?
Ob jetzt ein Megaxx8 oder Megaxx4 wäre für mich auch eine Platzfrage und
was ich dran anschließen will.
Ok, also noch mal um paar Sachen klarer zu definieren:
I2C mag funzen - klar.
Aber mein Display erwartet fest definierte Timings - also quasi
Initialisierung - warete mind 2 ms - daten für display etc...
Ich habs ja getestet mit nem Atmega der angeblich bis 1,8V noch läuft...
dreh ich den Saft unter 3 Volt is Feierabend mit Display (Disp ist für
3,3 V) im I2C Modus - Im parallel Modus funzt es wenigstens bis 2,4 Volt
runter.
Mit Stoppuhr genau hab ich mich doof ausgedrückt... ich meinte sie
sollte sekundenganu gehen, wenn sie etwa 3 Stunden läuft... also nicht
dass nach 3 Stunden erst 2 Stunden und 58 Sekunden auf meiner Uhr
stehen.
Ich hab auch bemerkt, das der interne Taktgeber vom Atmega 8 von der
Spannungsversorung abhängt... lass ich ihn auf 5 Volt laufen und Stelle
die Stoppuhr genau ein, geht sie zu langsam, wenn ich dann auf 3,3 V
runter gehe.
Ich hab schon über einen Step-Up regler nachgedacht, aber der Nimmt halt
auch wieder Wirkungsgrad weg.
Ich habe im Datenblatt gelesen, dass man diese Uhrenquarze anschließen
kann, allerdings wiedersprechen die sich da - beim Setzen der
Config-Bits steht bei Quarzen kleiner 0.9 mhz, dass man besser keine
crystals verwendet. was soll ich sonst nehmen? keramikresonatoren hab
ich nicht gefunden mit dieser frequenz.
kann ich diese uhrenquarze von reichelt nehmen?
klappt das trotzdem, hat das wer schon mal verwendet?
Das Datenblatt schweigt sich auch aus, über die CL werte der
Kondensatoren die man normal mit an den Quarz hängt. Es steht drinn,
dass bei 6 pF keine gebraucht werden, nur für höhre Anwendungen, von
niedriger steht nix drinn. Der uhrenquarz SMD von reichelt hat als
Shunt-Kapazität 0,85 pF angegeben. Ist Shunt das gleiche wie
Lastkapazität? Brauch ich da noch externe, ich denke nicht oder?
Naja, Fragen über Fragen... ich denk ich werds einfach mal alles
ausprobieren müssen.
Stomper
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Ja, genauso wie von der Temperatur. Steht auch alles im Datenblatt.
> lass ich ihn auf 5 Volt laufen und Stelle die Stoppuhr genau ein, geht
> sie zu langsam, wenn ich dann auf 3,3 V runter gehe.
Für jegliche Art von Uhr ist der interne Takt viel zu ungenau. Du wirst
um einen Quarz nicht herumkommen.
Wo stand das?
Du kannnst auch einen Timer mit dem Quarz laufen lassen und den AVR mit
seinem eigenen internen Takt.
> runter.
Welchen Pegel hatten denn Deine I2C Leitungen? 5V, die Spannung vom
Prozessor oder vom Display?
> stehen.
Wäre mir immer noch zu ungenau wenn die innerhalb von 3 Stunden - 59
Minuten und 2 Sekunden nachging :)
> runter gehe.
Man kann per Softwareanpassung seine Uhr kalibrieren [[AVR - Die genaue
Sekunde / RTC]]. Für 3 Stunden reicht dann vielleicht die Genauigkeit
des internen RC.
> des internen RC.
Naja, die Kalibrierung kommt prinzipbedingt (Granularität von OSCCAL)
schon nur auf eine Genauigkeit von ca. 0,5 %, das wäre bei 3 h eine
Abweichung von bereits 50 s.  Da ist dann noch nichtmal eine mögliche
Temperatur- oder Spannungsschwankung berücksichtigt.
Der RC-Oszillator ist gut genug für viele Anwendungen (einschließlich
RS-232, solange Spannung und Temperatur nicht zu stark schwanken),
aber wer eine Uhr haben will, braucht was genaueres.  Eine gängige
Lösung ist der Betrieb eine 32-kHz-Uhrenquarzes an einem separaten
Timer, den man als Frequenznormal benutzt.  Damit kann man den Haupttakt
weiterhin vom RC-Oszillator nehmen und hat den Vorteil, dass man nach
einem SLEEP innerhalb von 6 Taktzyklen wieder arbeitsfähig ist.
