Hallo Ich suche nach einer Möglichkeit, eine grosse Datenmenge (500MB) schnell von einem externen Gerät zu einem PC zu übertragen. Meine Vorstellung wäre eine GigaBit-Ethernet-Verbindung. Ich finde solche Controller aber nur mit PCI-Schnittstelle. Gibt es diese auch ohne? Kennt jemand einen Hersteller? Bitte den Link posten, Danke. Eine Fast-Ethernet-Verbindung würde zur Not auch reichen, solche Controller habe ich viele gefunden. Bsp: http://www.smsc.com/main/tools/datasheets/91c111.pdf Eine weitere Idee wäre eine Firewire-Verbindung (400, besser 800 MBit/s). Einen möglichen Hersteller wäre TI. Bsp: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tsb41ab1.pdf Besten Dank, Gruss Thomas Berger
Kannst Du nicht einfach USB 2.0 High Speed nehmen? Ist natürlich eine Frage der Leitungslänge. Außerdem könntest Du mehrere FastEthernet-Verbindungen parallel aufbauen. Zum PC noch: Wenn die Daten z.B. den Weg Netzwerkkarte->PCIBus->Hauptspeicher->PCIBus->Festplatte nehmen sollen, dann müssen die Daten dabei ja zweimal über den PCIBus. Dieser macht vielleicht 60-80MB/s und das dann geteilt durch 2 ergibt 30-40MByte/s, d.h. 240-320MBit/s. Da bringt Firewire800 keinen Vorteil gegenüber Firewire400. Natürlich gibt es auch PCs mit schnellerem PCI-Bus, die sind aber eher selten. Markus
Hallo Wenn schon, dann Firewire, USB 2 ist bei grossem Datendurchsatz langsamer als Firewire 400, zudem wird firewire auf 800Mbit/s erweitert, später sogar auf 1.6Gbit/s. Die Daten würden direkt ins Ram geschrieben, und erst später auf eine HD gespeichert, daher sehe ich in einer Firewire800 sehr wohl einen Vorteil. In den meisten Fällen werden kleinere Datenmengen übertragen, daher ginge eine Fast-Ethernet Verbindung auch, bei den 500MB ginge es dann aber doch fast eine Minute. Zudem denke ich, eine Ethernet Verbindung ist flexibler, eröffnet neue möglichkeiten als USB oder Firewire. Ich habe ein paar Hersteller für Gigabit-Ethernet gefunden, ich kontaktiere mal diese, mal schauen was möglich ist. Besten Dank, Gruss Thomas Berger
Hallo Thomas! Kannst Du Deine neuesten Erkenntnisse dann hier mal posten? Mich interessiert das nämlich ebenfalls! Danke schonmal dafür! Matthias
Hallo Matthias Ja, werde mich wieder melden, kann aber etwas dauern. Wie schon gesagt, ich bin erst bei den Vorbereitungen. Gruss Thomas Berger
