Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Li-Polymer-Akkus, fast 2fache Kapazität gleiche Baugröße?
von Uwe E. (ujmforum)
Servus zusammen,
ich hab da mal eine Frage wegen Lithiom-Polymer-Akkus. Wie die
grundsätzlich funktionieren, über Ladekennlinien, usw. habe ich schon
nachgelesen.
Was mich aber interessiert, wie es sein kann, daß bei gleicher Baugröße
nahezu doppelte Kapazität drin sein kann.
In meinem Fall geht es um 3,7 V Zellen mit Ü-Schutz und einmal 1700 mAh
und dann offenbar ganz neue in gleicher Baugröße mit 2700 mAh.
Ist so ein Sprung normal, wo könnte da der Haken dabei sein? Haben die
wahrscheinlich noch weniger Ladezyklen oder blähen sich noch schneller
auf, als kleiner Kapazitäten.
Klar könnt ich mir die Dinger einfach kaufen und ausprobieren aber
andererseit s, falls jemand hier schon Erfahrungen damit hat, erspar ich
mir Geld Nerven und Zeit. Grundsätzlich sind mir die eh nicht ganz
geheuer, aber ich habe bei Maxim eine passende 1-Chip-Lösung zum Laden
gefunden die leicht zu intergrieren wäre.
Grüße,
Uwe
von Christoph Z. (rayelec)
Die Chinesen meinen es (höflich ausgedrückt) mit der Kapazität meistens
etwas zu gut. Im Klartext könnte man auch sagen, das im Bereich Akkus
leider hemmungslos gelogen und beschissen wird. Wenn du die
Minimalkapazität vom Hersteller nicht schriftlich bekommst, dann hilft
nur ausmessen!
Wenn man Li-Ion von vor 10 Jahren mit heute vergleicht, liegt ein
solcher Kapazitätssprung aber durchaus drin.
Es gibt auch Hersteller, welche die Kapazität nach z.B. 300 Zyklen
angeben. Andere geben die Neukapazität des besten von 10000 Exemplaren
an.
Heikel sind Li-Po /Li-Ion übrigens nur, wenn man mit hohen Strömen
arbeitet. Bei Strömen deutlich kleiner als 1C segnen die Zellen bei
Fehlbehandlung still und leise das Zeitliche. Keine Spur von Feuer und
Rauch! Mit richtig viel Energie bringt man auch Bleiakkus zum kochen.
Der dabei freiwerdende Wasserstoff kann für richtig üble
Knallgasexplosionen sorgen (ich spreche aus Erfahrung!). Die Gefahren
sind also immer relativ... ;-)
Gruss
rayelec
von M. W. (blomquist)
Ich hab mir mal in Ebay solche Wunderdinger bestellt, 1700mAh max. lt.
Hersteller. Hatte damals in der Arbeit mal nachgemessen: 580mAh; Hab
dann die Folie runtergerissen und da kam eine Typnummer vor ->
nachgeschaut und ein Datenblatt gefunden in dem eh nur 600mAh angegeben
waren. Gut, der Akku hat aber nur 2€ gekostet, im Verhältnis
Kapazität/Kosten schlagen die die Originalakkus trotzdem noch ;)
Hatten in unseren Geräten auch die 18650er LiION Rundzellen drinn. Als
dieses Gerät (C-Leg) entwickelt wurde (1996) hatten die Zellen 950mAh,
letztes Jahr waren wir dann bei 2200mAh.
Grüsse
von Rolf Magnus (Gast)
> arbeitet.
Oder sie mechanischen Belastungen aussetzt (z.B. runterfallen).
Naja, der hohe Strom kann ja auch durch einen Kurzschluß ausgelöst
werden oder durch ein Ladegerät, dessen Laderegelung durchgebrannt ist.
> Keine Spur von Feuer und Rauch! Mit richtig viel Energie bringt man
> auch Bleiakkus zum kochen. Der dabei freiwerdende Wasserstoff kann für
> richtig üble Knallgasexplosionen sorgen (ich spreche aus Erfahrung!).
Das passiert aber nur beim Laden, oder?
> Die Gefahren sind also immer relativ... ;-)
Sag das den Leuten, denen beim Telefonieren das Handy am Ohr explodiert
ist.
Nein, ein draufgefallener Schraubenschlüssel soll zumindest bei
größeren Akkus (Gabelstapler) durchaus auch derartige Effekte haben
können.  Ob's am Ende wirklich eine Explosion geringer Mengen
Knallgas war oder ,,nur'' eine durch den plötzlich in Folge
Überhitzung massiv entstehenden Wasserdampf, ist den umstehenden
Personen vermutlich egal...
> können.
Die "urban legend", die ich zu den Schraubenschlüsseln und Bleiakkus
gehört habe, sagt, daß schon eine Autobatterie ausreicht, um den
Schraubenschlüssel zum Schmelzen zu bringen, aber ohne daß der Akku
dadurch explodieren würde.
Da gibt's doch bestimmt eine Mythbusters-Folge dazu ;-)
von Johannes M. (johnny-m)
Nun, ich habe zumindest mal danebengestanden, als jemand beim Schrauben
an einer Lkw-Batterie mit einem Schlüssel zwischen Pluspol und Gehäuse
geraten ist. Die Batterie hat es überlebt, was man von dem Schlüssel
nicht behaupten kann... Zumindest war er danach "beidseitig
unbrauchbar". Und das hat nur ein paar Sekunden gedauert, bis der
Kollege den Schlüssel dank der Tatsache, dass er Lederhandschuhe trug,
wegreißen konnte. Leider war das vor der
"Jeder-hat-ein-Handy-mit-Kamera-drin"-Zeit, weshalb damals kein Foto vom
Ergebnis des Experiments gemacht wurde.
von Mark S. (struberg)
12V Auto Bleiakku kurschließen macht etwa 4000 Ampere, bei 24V LKW Akkus
ist das sicherlich noch viel lustiger ;)
von asdf (Gast)
24V * 4000A ~ 100kW :)
Wer opfert seinen Akku? Das Video bitte in hoher Auflösung drehen.
