Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik schaltregler im parallelbetrieb
von Christian (Gast)
hallo,
aus einigen post habe ich schon entnommen, dass man linearregler nicht
parallel betreibt und wenn, dann nur mit symetriewiderstand.
wie sieht das ganze mit schaltreglern aus?
kann man da auch was mit widerständen machen?
ich möchte lkw akkus(nasse bleiakkus) mit 24v und ca 20A oder mehr
laden.
mein trafo liefert im leerlauf nach der glättung ~38V also denk ich mal
es is eine mit 27V ausgangspannung.
ich weiß, dass man das ganze mit nem linearregler plus transistor(en)
machen kann, nur würd ich gerne schaltregler verwenden, um das gerät
nicht zur heizung verkommen zu lassen, da es in ein recht kleines
gehäuse soll.
und das was ich bis jetzt an schaltreglern gesehen hab hört bei 7,5A
auf.
ein weiteres problem wird eine drossel in der größenordnung sein. da
komm ich ums selberwickeln wohl nicht drum rum, oder?
bomberdiert mich mit tipps und links ;)
viele grüße
christian
von Gast123 (Gast)
ich weiss ja nicht was du bisher an Schaltregler-ICs gefunden hast. Ich
kann mir auch nicht recht vorstellen dass es da komplett integrierte für
so große Ströme gibt. Aber es gibt ja genügend, wo man den
Leistungstransistor extern ranpappen kann. Und für 20A (bzw. was dann
eben die Spitzenströme sein werden..) einen Mosfet zu finden sollte
machbar sein.
Beachte dass zu Beginn der Akkuladung der Strom ordentlich begrenzt
werden muss, gegen Ende solltest du aufpassen dass die Spannung nicht zu
hoch geht.
von Jörg B. (manos)
von mandrake (Gast)
Du brauchst einen Schaltregler mit externem FET.
Zum Beispiel UC3843. Es gibt aber noch viele andere Bausteine.
Fast jeder namhafte IC-Hersteller hat was im Programm.
Was den MOSFET angeht: Da gibt es wirklich viel Auswahl. Man kann aber
auch MOSFETs parallel schalten um die Strombelastung zu halbieren.
Bei derart hohen Strömen sollte man sich vielleicht sogar überlegen
einen synchron gleichrichtenden Wandler zu nehmen um die Verluste einer
Freilaufdiode zu reduzieren.
Zur Induktivität kann man sagen, sie wird kleiner bei höheren
Schaltfrequenzen.
Aber dann braucht man auch wieder bessere MOSFETs und evtl auch einen
speziellen Treiber für diese (Stichwort Schaltverluste). Speziell
Linear-Technology hat Regler, die im MHz-Bereich arbeiten. Dann sind die
Induktivitäten schön klein.
von Lupin (Gast)
ich glaub MHz bereich ist bei den Strömen nicht mehr.
http://www.walktronics.de/html/450w-smps.html
http://www.qrp4u.de/docs/de/smps_new/
http://www.ctc-labs.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1956
Wäre gut wenn man vlt im wiki links zu interessanten SMPS Projekten
sammeln könnte
von Thomas W. (wagneth)
Wäre es nicht vielleicht sogar ausreichend nach dem Sieben mit einem FET
Direkt per PWM an die Akku´s zu gehen ?
Natürlich unter Berücksichtigung der Lade/Akku -spannung und einer
Strombegrenzung.
Unsere Ladegeräte mit Spitzenströmen von 50A laden so im Fzg. verbaute
Akku´s.
von josef (Gast)
Parallelschaltung von Schaltnetzteilen ist moeglich, wenn diese im
sogenannten Multiphase Mode betrieben werden. Dazu werden einfach
mehrere Powerinduktivitaeten zeitversetzt angesteuert und koennen daher
am Ausgang einfach ohne Verluste verbunden werden.
Diese Schaltungstechnik wird beispielsweise eingesetzt um CPUs zu
versorgen. Diese brauchen i.d.R. bis zu 100A und das mit einer
entsprechend schnellen Regelung.
Nur als Beispiel fuer einen hochfrequenten Multiphase Controller :
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps40090.html
Ist sicherlich nicht die passende Loesung, aber das Prinzip ist auch auf
diese Aufgabenstellung anwendbar. Man kann hier mit vielen kleinen
MOSFETs und Induktivitaeten eine effizientere Loesung aufbauen als
grosse MOSFETs und eine riesige Induktivitaet verwenden.
