Ich benutze die Fritzbox als DSL-Modem (SL WLAN, drei Jahre alt). Wenn der PC längere Zeit läuft (Modem ist dann ebenfalls an), klappt die Einwahl nicht mehr. Nach einer halben Stunde Auszeit läuft alles wieder normal. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Falls das Gerät ganz kaputt geht, gibts dafür billigen Ersatz? Ich brauche kein WLan, und 100€ für eine neue Box erscheint mir etwas viel. Pollin hat einen "DSL-Router mit Modem D-Link DSL-564T" für 18€, der müsste es doch auch tun, oder?
Hey Jack, ich habe hier auch eine FritzBox WLAN 3030 im Einsatz. Seit einigen Monaten hat das scheiß Teil auch Ausfallerscheinungen. Ist es in der Wohnung warm (20 Grad und mehr) wenn ich die Box einschalte, gibt es keine Probleme. Die Kiste springt sofort an und wählt sich ein. Ist es in der Wohnung kühl (z.B. wenn nachts die Heizung nicht an ist und die Wohnung auf etwa 17 Grad abkühlt), springt die Kiste nicht mehr an. Ich muss den Strom erst ein paar Minuten eingeschaltet lassen (ca. 15 Min), dann springt das Modem an und wählt sich ein. Ein Firmwareupdate half nichts, es scheint ein Hardwareproblem zu sein. Wenn ich das Modem nun einschicken würde (Garantie ist noch vorhanden) hätte ich ein paar Wochen keinen Internetzugang mehr. Für mich steht fest: In Zukunft wird es KEIN 1&1 und auch keine FritzBox mehr sein. Warum ich 1&1 nicht mehr wähle hat jedoch andere Gründe, die können fürs Modem ja nichts...
>Ich muss den Strom erst ein paar Minuten eingeschaltet lassen >(ca. 15 Min), dann springt das Modem an und wählt sich ein. Ist ja komisch, das ist genau der entgegengesetzte Fall. Bei mir wird die Box durch zu langen Betrieb ja anscheinend zu warm.
Ich kenne das Teil zwar nicht genau, habe aber zwei Vermutungen: 1) Falls die Box per externem Netzteil versorgt wird, nehmt mal ein anderes, passendes. Da drin trocknen gern die Elkos aus und dann hat die Spannung Brumm drauf und nix geht mehr (war bei meinem Zyxel der Fall) 2) In der Box sind Elkos ausgetrocknet. Wer die Lizenz zum Löten hat, kann die Box öffnen und alle Elkos austauschen (die kosten fast nix und es dürften auch nicht allzu viele sein) Gruss rayelec
Kalte Lötstellen? Manchmal hilft es bei älteren Geräten, die komplette Platine komplett nachzulöten. Zumindest war ich damit schon mehrere Male erfolgreich. > Pollin hat einen "DSL-Router mit Modem D-Link DSL-564T" für 18€, der > müsste es doch auch tun, oder? Den würde ich an deiner Stelle kaufen, wenn das Löten nicht hilft. Du wirst lachen, aber dieses D-Link-Teil hat im Wesentlichen das gleiche Innenleben (von TI) wie die damalige Fritzbox (die du wohl hast), nur das WLAN-Modul fehlt. Selbst der größte Teil der Firmware (von TI/Montavista) ist gleich. Nahezu baugleiche Modem-/Router- Kombinationen gab es übrigens auch von Linksys und Netgear. Der Unterschied zwischen den Modellen der einzelnen Hersteller liegt im Wesentlichen in der Web-Oberfläche für die Konfiguration. Sind die Teile erst einmal konfiguriert, sollten eigentlich alle gleich gut oder gleich schlecht laufen. Ich selber habe das DSL-562T, das im Gegensatz zum DSL-564T keinen Ethernet-Switch hat. Probleme hatte ich noch nie damit, obwohl es nun auch schon ein paar Jahre alt und sehr häufig in Betrieb ist. Ich habe auch von einigen Netgear-/Linksys-Usern positive Kommentare gehört.
>Du wirst lachen, aber dieses D-Link-Teil hat im Wesentlichen das >gleiche Innenleben (von TI) wie die damalige Fritzbox (die du wohl >hast), nur das WLAN-Modul fehlt. Selbst der größte Teil der Firmware >(von TI/Montavista) ist gleich. Da muß ich wirklich lachen ;-) Vielen Dank für Deine Aufklärung. Eigentlich müsste AVM dann ja ein Schweinegeld mit der Box verdienen, denn irgendwie ist für mich der Gegenwert nicht so ganz ersichtlich: Für 100€ gibts ja ein sehr gut ausgestattetes Mainboard.
> Eigentlich müsste AVM dann ja ein Schweinegeld mit der Box > verdienen, Ich glaube, der Firma geht's auch nicht wirklich schlecht. Das D-Link hat seinerzeit aber auch so um die 80 € gekostet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Für mein switchloses habe ich 55 € bezahlt. > Für 100€ gibts ja ein sehr gut ausgestattetes Mainboard. Aber ohne Prozessor. In der Fritzbox bzw. im D-Link steckt sogar ein Dual-Core (RISC + DSP) drin ;-)
>In der Fritzbox bzw. im D-Link steckt sogar ein >Dual-Core (RISC + DSP) drin ;-) Na dann bin ich ja beruhigt. Leider läuft das Ding schon zwei Stunden, und der Fehler zeigt sich noch nicht.
18Euro ist wohl kaum zu schlagen. Ansonsten gibt es immer mal wieder die Eumex300IP für um die 30Euro auf eBay. Das ist eine Fritz!Box im Telekom-Gewand. Bei meiner Eumex hatte ich damals das Problem, dass sie alle Nase lang rebootete. Der Reboot führte dann immer zu doofen Aussetzern, weill natürlcih neue IP-Adresse und alle TCP-Session waren kaputt. Grund war eine modifizierte Firmware, die offenbar ein Problem hatte. Dieser Fehler war abhängig davon, wie hoch die Verkehrslast war: wenn mein webserver viel zu tun hatte, kamen die reboots alle 20 Minuten, wenn nix los war alle 4 Stunden. Merke: nicht alle Fehler sind Hardwarefehler :-) hase
Ist schon richtig, aber in meinem Fall siehts schon stark danach aus.
Es läuft ja erstmal längere Zeit ohne Probleme.
Ich warte immer noch auf den Fehler, als erstes wird dann das Netzteil
getauscht.
Lustige Sache! Das Netzteil liegt im Schlafzimmer wo auch die Fritzbox angebracht ist. Der Raum wird nicht geheizt. Nun hab ich vor einiger Zeit einen Synthesizer an der Wand (wo auch das Netzteil liegt) abgestellt. Dadurch lag das Netzgerät wie in einer kleinen Höhle zwischen Wand und Musikgerät (Erwärmung!). Musikgerät 20cm nach links, Netzgerät liegt frei, eine Minute später ging auch das Einwählen ganz normal. Vielen Dank an alle für die Hilfe.
