Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgangswiderstand eines Atmega IO pins
von Michel (Gast)
Hallo Experten!
hab gerade den Artikel über Wellenwiderstand gelesen. Da fragt sich der
fachfremde Spezialist wo im Datenblatt (z.B. des Atmega 48) dieser Wert
zu finden ist. Ich find nur die pull up Widerstände....
Oder nimmt man da einfach einen Wert zwischen 15 und 50 Ohm also ca. 30
Ohm an? Ergo wird ein Flachband von Reichelt mit 105 Ohm Impedanz mit 70
Ohm seriell terminiert. Richtig?
-gruss Michel
von Andreas K. (a-k)
R=U/I. U und I stehen im Datasheet, in der Kurve für Source und Sink
Current. Allerdings ist das Ergebnis abhängig von der Höhe der
Versorgungsspannung und der Höhe der Last. So ergibt sich beim Mega48,
kleiner bis mässiger Last und 5V ca. 25 Ohm, bei 2,7V ca. 35 Ohm, bei
1,8V ca. 66 Ohm.
Bei den alten AT90 sind Source und Sink Current sehr verschieden, so
dass sich kein einheitliches Bild ergibt (5V: 25 runter, 140 rauf), was
bei Übertragungsleitungen etwas problematisch ist.
