Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz: ESR Wert und C-Wert
von Bernd S. (mms)
noch eine Frage zum Thema Quarze: Wie hängt eigentlich der ESR Wert mit
der richtigen Auswahl der Lastkapazität zusammen? Muss ich den max. ESR
Wert mit in den Schwingkreis einberechnen als Widerstand?
Ein Quarz hat z.B. 100 Ohm ESR bei 20MHz - ist das für diese Frequenz
viel oder wenig? Ein Uhrenquarz hat sogar einen ESR Wert im kOhm
Bereich.
Wie berechnet man den ESR mit bei der Auswahl der richtigen
Kondensatoren für einen bestimmten Quarz? Bis jetzt hab ich immer nur
Cl² / (2*CL) gerechnet um auf den Kapazitätswert eines Kondensators zu
kommen.
Bernd
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Bernd,
ESR? Meinst Du im Ersatzschaltbild des Quarzes das Serien-R?
Vermutlich ja.
Das ändert sich durch die Beschaltung natürlich gar nicht.
Aber: Nehmen wir einen Quarzoszillator mit dem Quarz in Pi-Schaltung.
Dann beeinflussen die beiden C die Impedanz des Schwingrkreisesm, und in
Wechselwirkung mit der Last des Oszillators die Güte - und damit
Stabilität und Anschwingzeit.
Nähere Informationen: Berd Neubig, "Quarzkochbuch" filetype:pdf
Ciao
Wolfgang Horn
von Bernd S. (mms)
>Vermutlich ja.
Mit ESR meinte ich den ESR Wert von dem Quarz.
