Hallo Leute, um beim Tiny26 adc werte am display anzeigen zu können (reset-pin bleibt wie er ist und zusätzlich auch noch einen externen quarz) muß ein pin (bei mir pa7) vom adc-port fürs display "geborgt" werden. leider zeigt dann das display (ich arbeite mit bascom) immer 1023 als wert vom adc-kanal an... kann eigentlich überhaupt der adc-port geteilt werden dafür? oder sollte ich den externen quarz (wie sind da noch mal die fuses für internen quarz) weglassen bzw größern prozessor mit mehr pins nehmen? ratber, ich schiele in deine richtung *gg Gruß Manuel
hallo, man kann die AD alle einzeln verwenden und das hat keinen einfluss darauf ob da quarz dran ist oder nicht. man kann auch einen AD kanal verwenden mit dem rest sonstwas machen. natürlich kann man nicht den eingang wo der quarz ist verwenden, wenn da ein quarz dran ist. grüsse
hi, hab falsch verstanden. ich weis nicht obs geht, den adc eingang mit dem display zu teilen, aber du kannst doch den ADC9 eingang an PB6 verwenden für die messung? der ist doch noch frei!? grüsse
