Hallo, ich verwende einen ATmega48 und teile während des Programmablaufs die Clockfrequenz herunter (CLKPR) um Strom zu sparen. Ist es nun möglich auch den F_CPU define zu verändern, damit die delay Funktionen in diesem Modus stimmen? Oder muss ich dann beim delay den x- fachen wert verwenden um die richtige wartezeit zu bekommen?
Ein mit #define erzeugtes Makro ist nur für den Präprozessor von Bedeutung und existiert während des Programmablaufs nicht mehr. Deshalb kann man da auch nix dran ändern. Wenn Du _delay_XX-Funktionen mit im Betrieb veränderlichen CPU-Takteverwenden willst, musst Du wohl oder übel in Phasen mit herabgesetztem Takt die Warteschleifen anpassen (Achtung: die Parameter der _delay-Aufrufe selbst müssen konstant und zur Compilerlaufzeit bekannt sein, sonst machen die Funktionen nicht das, was sie sollen!). Wenn Du z.B. 2 ms warten musst und den Takt um einen Faktor 8 runterteilst, dann könnte es z.B. so aussehen:
1 | uint8_t n; |
2 | |
3 | if(!(CLKPR & 0x0F)) //Prescaler 1? |
4 | n = 8; |
5 | else
6 | n = 1; |
7 | for(uint8_t i = 0; i < n; i++) |
8 | _delay_ms(1); |
wobei F_CPU dann als die niedrigere Frequenz definiert sein muss.
Du kannst das Makro schon 'ändern':
1 | #define F_CPU 8000000L
2 | //'schneller' Code
3 | //...
4 | |
5 | #undef F_CPU //loesch das alte..
6 | #define F_CPU 1000000L // setz neu
7 | //etc...
Wenn du aber mal irgendwo den Überblick verlierst, welche Angabe gerade gilt.. ;) hth. Jörg
Das Ändern des Makros ist aber dann auf bestimtme Codeabschnitte bezogen, nicht auf bestimmte Zeiträume zur Laufzeit. Das geht also nur gut, wenn du für hohen Takt und niedrigen Takt immer nur unterschiedlichen Code hast. Wenn du dieselbe Funktion einmal mit niedrigem und einmal mit hohem Takt durchlaufen willst, geht es nicht. Ein Ausweg wäre ein eigenes Delay-Makro, sowas wie:
1 | #define my_delay(time) \
2 | do { \
3 | if (slow_clock) \
4 | _delay_ms(time/8); \
5 | else \
6 | _delay_ms(time); \
7 | } while (0)
Du mußt dir dann halt eine Variable slow_clock anlegen, mit der du dir merkst, ob du gerade hohen oder niedrigen Takt hast. Alternativ kannst du natürlich auch direkt CLKPR abfragen.
Danke für die Hilfe! Ich habe mich für die Variante von @Rolf Magnus entschieden. Ich lese mir den Wert des Prescalers aus und dividiere einfach den Delaywert durch den des Prescalers. Gruss Norton
norton wrote: > ich verwende einen ATmega48 und teile während des Programmablaufs die > Clockfrequenz herunter (CLKPR) um Strom zu sparen. Aha, Dein Gerät ist also batteriebetrieben. Dann solltest Du besser die CPU ganz abschalten und per Uhrenquarz an T2 wieder aufwecken. Das Runtertakten bringt keine große Stromersparnis. Peter
norton wrote: > Danke für die Hilfe! > > Ich habe mich für die Variante von @Rolf Magnus entschieden. > Ich lese mir den Wert des Prescalers aus und dividiere einfach den > Delaywert durch den des Prescalers. Und damit dürften dann die Delay Zeiten alle falsch sein. Welchen Teil des Satzes "Beim Aufruf von _delay_ms muss die angegebene Zeit eine Konstante sein" hast du nicht verstanden?
Nö, Karl Heinz, da das Ganze ein Makro ist, löst der Compiler das schon zur Compilezeit auf.
Danke für die weiteren Anregungen und Hilfestellungen. @Karl Heinz > Und damit dürften dann die Delay Zeiten alle falsch sein. Da hast du recht, aber für eine blinkende LED ist das Zeitvertrödeln genau genug. Ich werde mir für genaueres Timing die Timer reinziehen. @Peter Dannegger > Dann solltest Du besser die CPU ganz abschalten und per Uhrenquarz an T2 > wieder aufwecken. Kannst du das bitte ein wenig genauer erörtern. Ich fange gerade erst mit uC programmieren an und habe das nicht ganz verstanden. (Ich nehme an, wenn ich die CPU ganz abschalte kann ich keine Programmfunktionen (zb.: eintreten in den Aktivbereich) ausführen?) Norton
> (Ich nehme an, wenn ich die CPU ganz abschalte kann ich keine > Programmfunktionen (zb.: eintreten in den Aktivbereich) ausführen?) Das ist richtig. Die CPU muß durch einen entsprechenden Interrupt erst aufgeweckt werden. Wie Peter schon schreibt, kannst du einen Timer auch mit eigenem Takt versorgen und diesen dann nutzen, um den Prozessor nach einer bestimmten Zeit aufzuwecken. Dann kann er schauen, ob's was zu tun gibt, das dann ggf. machen, dann sich wieder schlafen legen bis zum nächsten Timer-Event. Auch das Aufwecken z.B. über einen Taster an einem Interrupt-Pin ist möglich.
