Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schalten von 3V/5A
Autor: Johannes Kohler (bebop)
Erst mal hallo miteinander.
Ich stehe vor einem Problem das ich selber nicht lösen kann, da ich
nicht so flott auf der Halbleiterebene bin.
Da ich kein Relais verwenden will muss nun ein elektronischer Schalter
her, das passende ein/aus Signal (5Volt) bekomme ich von einer
Vorelektronik.
Welcher Transistor hält diesen Strom aus und schaltet bei 5V schon voll
durch?
Anwendung findet das ganze in einem Jet
Danke schon mal.
Autor: E. M a t t h i a s (hias)
Such mal nach FET.
Welche Last möchtest du Schalten?
MfG Hias
Autor: 6632 (Gast)
Schalten tun viele Halbleiter. Voll durchschalten ist so eine Sache.
Wieviel Spannungsabfall ist denn erlaubt ? Es geht um DC nehm ich mal
an.
Hi Hias
Die Last beschränkt sich auf LED's technische Leistung 2.1W x 12
BUZ11 hab ich mir schon angeschaut allerdings stellt sich mir die Frage
ob bei 5V schon die Strecke SD schon 3V durchlässt vorallem bei 5A.
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Es gibt ja auch logic-level-FETs. Die schalten auch bei 5V (typischer
Logik-Pegel) schon voll durch...
Schöne Grüße,
Alex
Autor: Dennis (Gast)
> "Anwendung findet das ganze in einem Jet"
Na wenn's sonst nix ist...
Ich werfe mal den IRL3705N in die Runde. (Ist der erste den ich bei
Reichelt gefunden hab...)
Autor: Düsentrieb (Gast)
irl530 , irl540 ..guck mal bei reichelt
Der IRL530 ist genau das was ich brauche, Danke für die Hilfe. Ich werde
mal weiter darüber berichten wenn interesse besteht.
Autor: Winfried (Gast)
Autor: Arno H. (arno_h)
Kugeltest ON:
Mit JET meinst du ein Modellflugzeug?
Bei LED mit 2,1W bei 3V vermute ich mal einige Weisse oder willst du
damit die Lichterführung komplett abbilden?
Kugeltest OFF
Rot und Grün geht gerade noch so, aber Weisse mit dieser Leistung und
weniger als 3Volt sind mir noch nicht begegnet. Ganz abgesehen davon,
wie willst du sie thermisch stabilisieren und den Strom konstant halten.
Auch bei PWM muss der Maximalstrom begrenzt werden.
Wie realisierst du die Kühlung.
Dass direktes Parallelschalten der 12 LED fast unmittelbar zu derem
Ableben führt, ist dir bewusst?
Arno
"Der IRL530 ist genau das was ich brauche."
Ahhja... Die 4 Watt Verlustleistung (@5 Ampere) sind egal?
