Hey. Ich habe mich schon mit "Google" auseinandergesetzt und hier in den Beiträgen gestöbert. Nix gefunden. Die Bezeichnung: KY543 in einem - ich glaube SOT223 Gehäuse 4 Anschlüße, eine Seite 3 dünnere Anschlüße, die andere Seite 1 dicker Weiß jemand, was das ist? Dafür suche ich ein dDatenblatt bzw. ein ReferenzBauteil . Danke für Eure Hilfe Gruß MarcS.
ja, hier ein foto. es gibt jede menge dieser elemente auf der platine. ich konnte bisher nirgends etwas, mit derartiger bezeichnung, finden.
Transistor KTA1001: KY ist die SMD-Kennzeichnung des KTA1001, 543 da Produktionsdatum KW43/05 http://www.keccorp.com/data/databook/pdf/mkg/eng/M%20kta1001.pdf http://www.keccorp.com/data/databook/pdf/KTA/Eng/KTA1001.pdf Gruss rayelec
So nochmals vielen dank an Cristoph Z. Nur wen's interessiert: Nach stundenlanger Recherche, bei datasheet4u, habe ich glaube das best passende ref-teil, für einen KTA1001, gefunden: 2SB1073 nur kann ich keine Quelle finden, die einen solchen anbietet. Bei Reichelt fand ich dann diese Ausweichmöglcihkeit: FZT 751 TA Ich werde es mit diesen probieren. Wie gesagt, nur wen es interesiert. Gruß, MarcS.
