Kann ich an meinen mikrocontroller direkt ein solid state relai anschalten. Will 230 V ein und aus schalten. Muss ich irgendwas beachten.
Du willst deinen µC-Ausgang wirklich eine Relaisspule treiben lassen?? Nein, das macht man mit nem Transistor dazwischen!!
Ein Solid State Relais hat keine Spule! Es hat eine LED im Eingang und einen Triac im Ausgang. Natürlich kann man es über Vorwiderstand an einen Controller anschließen. Dabei muß man beachten, daß die Stromaufnahme des Eingangs nicht größer ist, als das, was der Controller liefern kann. Es gibt SSR, die bereits bei 8mA durchsteuern.
Ich hatte aus eine billig-Dimmer (Mit Stecker und Steckdose) das Poti entfernt und durch einen MOC3023 ersetzt. Dieser Optokoppler schaltet die Steuerspannung des TRAIC und trennt galvanisch den Laststromkreis vom Steuerstromkreis.
Was meint denn "Breakdown Voltage" beim SSR? Entscheident ist, wie bei jeder optischen Steuerung per LED, nicht der die Spannung sondern der Strom. Und da dieser in der Regel einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf, sollte ein SSR auch mit nur mit Vorwiderstand betrieben werden. Wenn du vorhast, eine induktive Last zu schalten (Netzteil, Motor o.ä.) würde ich dir von SSR abraten, weil du dann einen stromlutschenden Snubber brauchen würdest.
Die LED braucht etwas über 1V Flußspannung (IR-LED) und verträgt etwa 5V Rückwärtsspannung. Ein Verpolschutz am Eingang ist beim Experimentieren zu empfehlen.
Hallo Benutze einen ULN2803. Ist ein Schaltkreis zum Treiben von Relais. Den kannst du direkt an dein PORT PIN anschließen.
> Benutze einen ULN2803. Ist ein Schaltkreis zum Treiben von Relais. > Den kannst du direkt an dein PORT PIN anschließen. Das war doch gar nicht die Frage!
Wieso nicht? Wollte Trockenfutter nicht ein relais mit einem Mikrocontroller PIN ansteuern?
:-))))))))) Coole Diskussion
>Muss ich irgendwas beachten?
Ja, du solltest einiges beachten, wenn du mit "220V" arbeitest. Siehe
VDE-Vorschriften zum Thema.
Ausserdem sollte man zumindest die Grundlagentheorie beherrschen. Kleine
Frage zum Test: Welche Amplitude hat die Spannung in der Steckdose?
Tipp: 220 ist falsch....
Wenn du mit der Beantwortung dieser Frage Schwierigkeiten hast, so würde
ich die Finger von lassen :-)
Die "220V" sind jetzt im ersten Post auf "230V" geändert worden. Die Frage nach der Amplitude ist aber nach wie vor nicht beantwortet.
Ich schalte ein S02S202 (hoffentlich die richtige Bezeichnung!) mit einem 470 Ohm widerstand direkt. Zwischen 220V und 5V-Seite ist ein Schlitz in der Platine. Seit jehren ohne Probleme.
Hallo Ich benutze auch ein Solide State Relai zum Schalten einer induktiven Last am 230V Netz. Funktioniert bei mir auch einwandfrei. Ist ein 1KW Heizstrahler. Man muss aber auf die Kühlung des Relais achten. Und natürlich auf die Isolationsabstände zwischen den Leiterbahnen sowie die Breite der Bahnen je nach geschalteter Leistung. Grüße!! Praktikant
Seit wann sind Heizstrahler induktiv? Mal von ein wenig Restinduktivität abgesehen. An einen Motor würde ich ein SSR allerdings nur mit Überspannungsschutz anschalten (Snubber oder Varistor).
