Guten Abend. Ich habe mal eine Frage: Ich dimme LED's per PWM. Da der Strom zu gross wurde für den ATmega8 habe ich Transistoren zum schalten benuztz. BD235 lagen hier gerade rum ;). Nun möchte ich gerne wissen ob ein Transistor irgend einen Einfluss auf die PWM hat bzw. überhaupt haben kann? Mir scheint, dass der Dimmvorgang nicht mehr so schön wirkt.
Hallo Dan M., also was ist "Transen" denn bitte für ein Ausdruck. Naja, ich Beitrag immerhin besser Formuliert. Transistoren können eine Auswirkung auf PWM haben. Das kommt vor allem auf die Frequenz der PWM sowie den Übersteuerungsfaktor an. Wenn du den Transistor in Sättigung betreibst, wovon ich mal ausgehe, überflutest du die Sperrschicht mit Ladungen. Möchtest du den Transistor nun ausschalten, so müssen diese Ladungen erstmal wieder die Basis verlassen. Dieser Vorgang nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch, die abhängig von der Anzahl der Ladungen ist. Daher ist es günstig den Transistor nicht um den Faktor 20 oder so zu übersteuern... Näheres dazu steht i.d.R. im Datenblatt. Schöne Grüße, Alex
Hi, Dan, Du: "Nun möchte ich gerne wissen ob ein Transistor irgend einen Einfluss auf die PWM hat bzw. überhaupt haben kann?" Wenn Du wissen willst, ob das Signal nach Transistor anders ausschaut als nach Prozessor: Ja. Deutlich. Hängt wesentlich von der Ansteuerschaltung ab, Frequenz, von der Gegenkopplung, von der Grenzfrequenz (der BD235 ist ja eher ein raktor als ein Sportwagen) und von der Beschaltung am Ausgang. Im ungünstigen Fall läßt Du dein PWM-Signal durchflaufen von 0...100%, nach dem Prozeß ergibt die Tiefpaßfilterung eine schöne Gerade von 0...100% - und nach dem Transistor zeigt die Tiefpaßfilterung keine Gerade mehr, sondern hat Einbrüche. In Regelschaltungen reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ciao Wolfgang Horn
Tut mir Leid für die "Transen", ist wirklich kein schöner Ausdruck. Aber das ist nun mal die in anderen Foren gängige Abkürzung :P Also, zusammenfassend habe ich soviel verstanden, dass es für mich eigentlich kaum etwas ausmacht, da ich nur LED's für einen optischen Effekt dimme. Jedoch kann der Helligkeitsverlauf abweichen. Richtig?
>Also ich habe einen 12MHz Quarz und Preascale auf 1 (Echtzeit)
Na da ist klar. Da kann der Transistor nicht richtig arbeiten...
WIE WÄRE ES MAL MIT EINEM SCHALTPLAN?
Nur wenige haben hier eine Glaskugel, um so sagen zu können, ob das
alles passt !!
Ich bin bereits daran. Tud mir leid, ich habe kein Experimentierboard, das mir gleich einen Schaltplan druckt, sobald ich was zusammenstecke. Ich wusste ja nicht, dass es soweit zusammenhängt..
Dan M. wrote: > Also ich habe einen 12MHz Quarz und Prescale auf 1 (Echtzeit) Öhm... PWM Frequenz von 12Mhz? Was is denn das bitte für ein Chip? Wie wär's mit einem größeren Prescale? vllt. 6? dann hast du Schritte mit 0,5µs. Daraus ergibt sich dann eine annehmbarere Frequenz... für LED's vllt 30-60kHz, wenn nicht weniger...
Ist ein ATmega8. Fällt mir auch gerade auf, dass die Frequenz eigentlich viel zu hoch ist :/ Hier steht es aber mit auch prescale=1 als Beispiel: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bascom_und_PWM
Bewegt sich das sehr schnell? Oder wozu ist bei LEDs eine PWM-Frequenz von viel mehr als 100Hz bei LEDs sonst nützlich?
Nein ist ein ziemlich langsamer Dimmvorgang. So wenn es angetönt wurde scheint es mit jetz auch viel zu schnell. Ich stelle es mal runter und schaue, ob ich erreiche was ich will.
Setz mal probeweise den Prescale auf 256 und dann sollte es besser klappen. Aber ein Prescale=1 bei einer 8-bit-PWM gibt eine Frequenz von 12 MHz / 256 = 50kHz. Da sollten selbst Transistoren mit 1 µs Schaltzeit nicht viel stören. Oder macht du was mit dem PLL-Clock?
Zum Dimmen die PWM Frequenz so weit runter wie möglich - dadurch hast du weniger Schaltverluste am Transistor und das Signal wird relativ gesehen weniger verfälscht. Zum Dimmen von LEDs reicht es, wenn die PWM Frequenz über 100-150 Hz liegt, damit kein Flackern wahrgenommen wird. Such dir die geringste PWM Frequenz aus, die dein Controller kann.
Der Mega8 schafft niemals 12MHz PWM Frequenz. Oder die Auflösung beträgt 1 Bit (100%/0%).
