Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle Schnittstelle Interruptgeschwindigkeit
Autor: Rupplyn (Gast)
wie schnell kann ich denn Daten von der seriellen Schnittstelle mit dem
PC abholen. Ich meine damit nicht etwa die Baudrate, sondern wie schnell
mir z.B. die Serialport-Komponente in .Net einen Interrupt generiert.
Hintergrund ist foldender: Ich empfange einen Datenstring. Bei einem
Event lese ich die Daten ein und prüfe ob ob der String komplett ist
oder nicht. Ist der String komplett sende ich den nächsten Befehl an den
Zielcontroller. Dabei habe ich festgestellt, dass je nachdem wie lang
der Empfangsstring (variable Länge) ist eine variable Zeit zwischen
Datenempfang und Daten senden liegt. Zu Debug-Zwecken habe ich bei jedem
RX-Event ein Byte über die Schnittstelle gesendet, um zu Überprüfen, wo
die Zeit verloren geht. Dabei habe ich festgestellt, dass die
Debug-Bytes in praktisch konstanten Zeiten gesendet werden. Allerdings
mit demselben Delay wie bei der normalen Datenübertragung.
Der Puffer der seriellen Schnittstelle wird wohl in konstanten
Zeitabständen gelesen, worauf bei Datenempfang ein Event generiert wird.
Jenachdem wie lang meine Empfangsdaten sind, verliere ich dabei immer
Zeit. Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen?
Autor: gast (Gast)
Um vorhersagenzu koennen, nach welcher Zeit ein System auf ein Ereignis
reagiert, braucht man ein echtzeitfaehiges OS. Alles was W.......$
heisst, gehoert da bestimmt nicht dazu.
Dann frag ich mich nur was mir meine 115k Datenübertragung bringen, wenn
beim 2. Teil meins Datenstrings "ewig" gewartet wird, bis ich bescheid
bekomme, dass Daten vorhanden sind.
Autor: 6632 (Gast)
Die 115k kann man eh nur bei Blockuebertragung ausfahren. Sobald man
delays drin hat, geht die Performace in die Knie. In einem embessed
System auf 115k zu gehen macht das system nu anfaellig gegen
kommunikationsbedingten Leistungsverlust. Lieber 9600 Kontinuierlich,
als 115k Burstweise. Bei 115k kann jede 100us ein Interrupt kommen.
Autor: horst (Gast)
normal hast du 14byte puffer, sind die voll, werden die daten abgeholt
(schlagt mich nicht, aber so hab ich das in erinnerung)
gemessen hab ich zwischen den einzelnen Debug-Bytes ca. ne 1ms. Da wär
ich mit 100us ja fast schon zu frieden. Die 14 Byte decken sich übrigens
mit meinen Beobachtungen.
Autor: Andreas K. (a-k)
Üblicherweise ist für Interrupts der Device Driver im Betriebssystem
zuständig, nicht ein Software-Layer wie DotNet.
Ausserden muss man in diesem Zusammenhang zwischen einer echten
seriellen Schnittstelle im PC und einer per USB angeschlossenen
unterscheiden. Letztere wird dank USB nie schneller als 1ms pro
Transaktion, egal bei welcher Bitrate, nur die Grösse der Transaktionen
variiert dann noch.
Das heißt für mich, dass ich auch mit anderen Komponenten das Verhalten
nicht ändert?
Ist allerdings ein "richtiger" Comport. Das ich bei VCOMs das Problem
habe war mir bewusst. Wobei die ja einen größeren Puffer haben? Dann
würde sich der Durchsatz je nach Datenvolumen zumindest erhöhen, oder?
