Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I/O Pins benoetigt
Autor: Lars (Gast)
ich stehe vor dem Problem, dass mir die 32 I/O Pins eines AT90S8535
nicht ausreichen.
Ich benoetige Pins die ich einzeln in der Richtung (also Input oder
Output) jederzeit umschalten kann.
Urspruenglich wollte ich dazu einige 82C55A verwenden, die 24 I/O Pins
zur Verfuegung stellen...allerdings lassen sich diese - wenn ich das
Datenblatt richtig gelesen haben sollte - nur in 12er Gruppen als Input
oder Output umschalten. Das ist fuer meine Zwecke nicht geeignet.
Eine andere Moeglichkeit waere es einfach noch weitere 8535 zu verwenden
und diese ueber das SPI von dem "Haupt"-8535 anzusteuern. Da ich dadurch
nochmals PWM Kanaele bekommen wuerde, werde ich vermutlich diesen
Loesungsweg gehen. --- Ausser es gibt eine andere wesentlich billigere
Moeglichkeit an zusaetzliche I/O Pins zu kommen.
Autor: Günter König (Gast)
Tag Lars,
wenn mich nicht alles täuscht, kann ich den 8255 folgendermaßen
konfigurieren:
Gruppe A: Port A, 8bit, Eingang/Ausgang
Gruppe A: Port C, 4bit, High Nibble, Eingang/Ausgang
Gruppe B: Port C, 4bit, Low Nibble, Eingang/Ausgang
Gruppe B: Port B, 8bit, Eingang/Ausgang
Das bietet dann folgende Möglichkeiten:
3 Ports zu 8bit als Eingang = 24 Eingänge
2 Ports zu 8bit als Eingang / 1 Port zu 8bit als Ausgang
1 Port zu 8bit als Eingang / 2 Ports zu 8bit als Ausgang
3 Ports zu 8bit als Ausgang = 24 Ausgänge
Ebenso kann ich
12bit (Port A -> 8bit und Port C -> 4bit, High Nibble) Aus- oder Eingang
12bit (Port b -> 8bit und Port C -> 4bit, Low Nibble) Aus- oder Eingang
konfigurieren.
Schau dir mal das Datenblatt von dem 8255 an.
Gruß,
Günter
Autor: Ingo B. (Gast)
schon mal an I2C-Bus gedacht?
Da gibt es z.B. eine 8bit Porterweiterung (PCF8574) oder 16bit
(PCF8575).
Die Bits lassen sich einzeln als Ein- oder Ausgang verwenden....
Müsste es auch bei Reichelt geben.
Bis dann,
Ingo.
Autor: Lars (Gast)
@Günter: ja so hatte ich das auch gelesen, aber ich benoetige eben
einzeln waehlbare Pins. Sobald es nur in Gruppen geht, ist es sinnlos
und ich wuerde stattdessen (wesentlich billigerere) Schieberegister
verwenden. Das ganze wuerde aber die Schaltung ziemlich verkomplizieren.
Ich werde mir aber nochmal eine genaue Tabelle der benoetigten
Datenleitungen und Richtungen aufschreiben, evtl. laesst sich da doch
noch einiges einsparen.
@Ingo: Danke, den PCF8574 habe ich bei Reichelt gefunden, den PCF8575
leider nicht. Ich werde mir mal das Datenblatt durchlesen --- das
scheint mir bisher aber die geschickteste Loesung zu sein. Zumal ich zur
I2C Ansteuerung nicht die 14Leitungen benoetige die ich fuer den 8255
"verschwenden" muesste.
Autor: Michael (Gast)
wie wärs denn wenn du die Eingaenge Multiplexen würdest ??
Autor: Lars (Gast)
Die Multiplexer halten leider (zumindest die mir bekannten Typen) an den
"momentan nicht aktiven" Anschluessen nicht den zuletzt angelegten Wert.
So viele Ports benoetige ich Hauptsaechlich, weil ich externes SRAM (ja
ich weiss das der AVR keinen externen Speicher direkt unterstuetzt aber
ich bin durchaus faehig das selber zu integrieren ;)) verwenden will.
Gibt es nicht vielleicht SRAM mit I2C Anschluss ? Wenn ja waere ich fuer
ein paar Typenangaben dankbar.
Autor: Lars (Gast)
Nachtrag: habe soeben rausgefunden, dass es den PCF8570 gibt, aber
256byte reichen bei weitem nicht. Ich benoetige mindestens 8k Byte.
(64kbit)
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Der AT90S8515 und ein paar von den ATmegas haben einen externen Datenbus
für RAM.
Andreas
Hi Lars,
der 8515 macht bis zu 64Kbyte externen RAM.
Gruß,
Günter
