Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik welcher hersteller gibt IC stoersicherheitsdaten raus?
von Tobi A. (Gast)
Hi
kennt irgendwer einen Hersteller der Stoerfestigkeits-Messungen gemaess
IEC 62132-2 oder mit IC stripline macht und diese entweder
veroeffentlicht oder auf Anfrage rausgibt?
Waere auch interessant zu hoeren ob hier schonmal jemand was auf diesem
Feld gemacht hat?
Gruesse
 Tobi
komische Idee, an einzelnen ICs EMV-Messungen zu machen, hat das
irgendwelche Bedeutung für die Praxis?
http://www.langer-emv.de/literatur/2004_DuV_IC_EMV.pdf
das hängt doch viel mehr vom Platinenlayout, Verkabelung und Gehäuse ab.
Die Antennenwirkung eines winzigen ICs kann man dagegen normalerweise
vernachlässigen. Aber es gibt nichts, das Qualitätsnormer nicht auch
noch mit Bürokratie versehen könnten.
von Tobi A. (Gast)
Hi
ich weiss das es augenscheinlich erstmal wenig Sinn macht. Das was da
hinten dranhaengt ist etwas zu komplex um es hier zu erklaeren.
Aber mit deinen obigen Statements bzgl Antennenwirkung von Die und Pins
liegst du voellig richtig.
Tobi
von Norman Müller (Gast)
@Christoph: wieso sollte das nur von Gehäsue, Verkabelung abhängig
sein?? Wenn du in höhere Frequenzbereich kommst, dann sind die
Bond-Drähte ruckzuck Lambda/4-Antennen!?! und was ist z.B. mit
Kunststoffgehäusen???
von JensG (Gast)
naja, aber ein einzelner IC (in der Regel für sich allein nicht
lebensfähiges etwas) kommt mit seinen Lambda/4 Resonanz-Frequenzen in
ganz andere Bereiche, wenn er einmal in der Schaltung drin steckt. Somit
sehe ich auch erst mal keinen rechten Sinn in solchen Messungen. Also
ich denke mal, für das gemeine Elektronikervolk hat das keine Relevanz.
Wo es Sinn machen könnte, wären die Leitungsstrukturen auf den Chips,
die weitgehend konstant sind, die aber sicherlich erst bei über 100GHz
(Lambda=3mm) empfänglich werden dürften (bei fetten Processoren mit den
größeren Chip-Flächen vielleicht schon darunter).
