Hallo, ich habe eine Frage zur PWM. Im Prinzip wird die PWM doch über das Tastverhältnis gergegelt. Und da doch zwischen Voll sperrend (kaum Strom, voller Spannungsabfall) oder voll durchgeschaltet (voller Strom, kaum Spannungsabfall). Doch was passiert wenn die Frequenz geändert wird?
Prinzipiell nichts. Das Tastverhältnis bleibt gleich. Je nachdem, was mit der PWM angesteuert werden soll (Lampen / Motoren) wirkt sich das mehr oder weniger stark aus. Bei hohen PWM-Frequenzen steigt die Verlustleistung in den Schaltstufen.
Dann ändern sich die Schaltverluste (und wenn die Last nicht rein ohmsch
ist auch die Stromwelligkeit)
