Hi, Ich überlege mir gerade, ob ich mir einen ATmega162 oder einen ATmega8515 zulegen soll, da ich einen AVR mit mindestens 35 I/O Pins benötige. Ich bin mir aber da bei einigen Punkten nicht sicher. Der ATmega162 ist ein bisschen teurer, aber ich weiss nicht, ob ich die zusätzlichen Funktionalitäten brauchen kann (JTAG port ?). Und was genau bringt mir das External data memory interface (64kB) ? Ich dachte ich kann alle 35 I/O Pins so verwenden, wie ich will, und dann einfach 16 beliebige zum ansteuern eines srams verwenden. Was ganz besonders wichtig für mich ist (steht nicht in den Datenblättern): Wie lange brauchen die AVRs um den Pegel an einem I/O-Pin zu ändern (Einen takt, oder länger ) ? Ich bin für jede Hilfe dankbar... :-)
jo 1 takt reicht eigentlich... externes ram-interface ist insofern ganz brauchbar wenn du externen ram brauchst...sprich mehr als einige k (verwende generell nur mega32 aufwärts weil darunter macht libc verwenden keinen spass ;) auf jedenfall würd ich dir auch raten was grösseres als den mega8515 zu verwenden da einige features ganz brauchbar sind... und ob der mage8515 hardware multiplier hat weis ich auch grad ned...müsst ich nachschaun.... hängt ganz von der anwendung ab was du brauchst... nur mega8,16,32 sind eben 100% code compatibel.. der 128 hat wieder 2 uarts braucht also ein bisserl abgeänderten uart-code.... 73 de OE6JWF /hans
