Ich habe mir nach Anregung von Thread Beitrag "uC gesteuertes Netzteil Last teil" versucht ein uC gesteuertes Netzteil zu bauen. Scheine daran jedoch zu scheitern... Die Spannungsregelung allein scheint laut Simulation recht gut zu funktionieren. Sobald jedoch die Stromregelung eingreift, kommt das Gebilde böse ins Schwingen, da durch die I-Begrenzung gemoppste Spannung von der U-Regelung sofort nachgesteuert wird. Da Q5 jedoch durchschaltet ist das zunächst vergebens. Da wegen Q5 jetzt aber kein Strom mehr Richtung Ausgang will, macht Q5 wieder dicht und die Spannungsregelung knattert schön Ub auf den Ausgang. Mit der Folge, das wieder reichlich I unterwegs ist, was Q5 natürlich prompt wieder verhindert... Und so weiter... Wo fehlt mir hier der Richtige Gedanke? Schaltplan als PNG und die Simulationsfiles für OrCAD11 als ZIP. Danke und Gruß, Gregor
Ist doch klar, dass die Stromregelung eine kleinere Verstaerkung als die Spannungsregelung haben muss. Ich find C4 zwischen dem + &- Eingang etwas unguenstig.
Also Gegenkopplung, Verstärkung kleiner 1? Aber dann würde der I doch nicht mehr hart begrenzt, oder? Wäre über ne kleine Schaltungsanalyse (so wie sie sein sollte) echt dankbar. Wenn die I-Begrenzung weniger Verstärkung als die U hat, würde der U Teil doch immer gewinnen? Naja, vielleicht blick' ich das morgen etwas besser. ;o)
Die Stromregelung ist nicht kompensiert. Der Tiefpass müsste gegen den Ausgang des OPs geschaltet werden, nicht gegen Masse. Dann müsste es schonmal besser laufen. Dann mit den Werten von C und R probieren, bisses stabil ist.
Und den Ausgangs C noch erhöhen, vielleicht auf 100uF oder mehr.
Hallo, du hast 2 Regelungen, die gegeneinander kämpfen miteinander verknüpft. Du benötigst eine Stromquelle die in der Lage ist, den maximalen Basisistrom +Sicherheit zu liefern. Die Spannungsregelung muß dann parallel zur jetzigen Stromregelung arbeiten, das Entkoppeln geschieht über Dioden. Siehe dazu Tietze/Schenk (in der 12.Auflage Bild 16.23) oder lad´ dir einfacher eine Bausatzbeschreibung von ELV runter. Deren NG benutzen fast alle dieses Prinzip und die Schaltung ist weiter ausgewalzt. Ausserdem würde ich die Regelung nur mit OPV machen, die die Eingangsspannung vertragen und den Stromquellenstrom aufnehmen können. Arno
Versuch doch mal mit deiner Strombegrenzung die Referenzspannung deiner Spannungsregelung zu beeinflussen. Zum Beispiel noch einen Widerstand 2k in Reihe mit V6. An den nicht invertierenden Eingang (DIREKT) von U5B hängst du dann einen Transistor gegen Ground, den du widerum in Abhängigkeit deines Stromsignals von U5A durchsteuerst. Der 2k Widerstand begrenzt den Strom für den Fall dass der Transistor komplett durchschaltet. Funktionsprinzip: Strom wird zu hoch -> Eingriff in die Spannungsreferenz (verkleinern) -> Ausgangsspannung sinkt -> Strom geht zurück Auf diese Weise arbeiten die beiden Regelungen nicht gegeneinander sondern es gibt sowas wie eine Master(Spannungsregler)-Slave(Stromregler) Beziehung zwischen beiden Regelungen.
@ Martin Kompensation mit C zwischen U4B Pin 5/7 hatte leider auch nicht viel gebracht. Den Puffer-C am Ausgang will ich nicht erhöhen (am besten gar keinen), weil sonst die Funktion der Strombegrenzung untergraben wird. @ Arno H. Das von ELV benutzte Prinzip war doch, dass der Längstransistor zuerst einmal voll durchgesteuert wird und anschließend die Regelelektronik die Spannung am Ausgang senkt. Das kam mir aber so bedenklich vor, das ich versucht habe, die Logik umzukehren. Ob mich das in die Sackgasse geführt hat, werde ich hoffentlich bald merken. @ mandrake Dein Vorschlag erscheint mir sehr logisch. Werde das als Erstes ausprobieren. Dankeschön dafür!
Hallo zusammen, ich würde auch das von Arno vorgeschlagene Prinzip realisieren. Bastel dir eine Stromquelle, die den Leistungstransistor versorgt und laß die Spannungs- und Stromregelung dagegen arbeiten. Optional kannst du noch eine Temperaturregelung miteinbauen, die wiederum gegen die Stromquelle arbeitet. Gruß, Klaus
