Hi, wie kann ich einen 8Bit Wert (0-255) als (dreistellige) Dezimal Zahl auf einem Display ausgeben ? jo Axel
ich verwende imagecraft icc avr dort gibt es die funktion void itoa(char *buf, int value, int base) die dazu verwendet werden kann. sonst kannst du es einfach selbst programmieren: 255 DIV 100 = 2 (255 - 2*100) DIV 10 = 5 (255 - 2*100 -5*10) = 5 oder 255 DIV 100 = 2 (255 MOD 100) DIV 10 = 5 (255 MOD 10) = 5 du musst dann jeweils zu der erhaltenen zahl (die rechts vom = steht) den offset für das zeichen '0' auf deinem display hinzuzählen. zb. hast du die ziffern 1, 4 und 8 für 148 erhalten und die 0 auf deinem display hat dem dezimalwert 48 so erhältst du die 3 zeichen für dein display indem du jeweils 48 addierst, also: 1+48=49, 4+48=52 und 8+48=56. diese werte kannst du dann nacheinander an dein display senden und du solltest die dezimaldarstellung des bytewertes sehen. vielleicht gibs auch einfachere methoden als die die ich mir gerade ausgedacht habe, falls du was rausfindest kasst du es ja hier posten. lg XCyber
Hallo, es binär-decoder für die Ansteuerung der displays du gibts einfach den Wert an den Port und der Wandler gibts am Display richtig aus.
